    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • hanan
      hanan last edited by
      Jep...
      aber als Problem würde ich dieses nicht bezeichnen, sondern "Feinschliff".
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pittini Developer @hanan last edited by Pittini
        @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Jep...
        Feinschliff oder nicht, meine Skripte haben gefälligst zu funktionieren. Hab da auch ne Vermutung, beim shelly is noch der bat channel dazwischen, sowas hat sonst nur HM. Ich schau mir das später oder morgen mal an, jetzt gibts Abendessen.
        • hanan
          OK, passt.
          Besten Dank erstmal und einen schönen Abend.
          E guete...
            dos1973 @Wildbill last edited by
            @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            @Pittini @dos1973
            Eben getestet, jetzt schaut alles perfekt aus. 👍 😬
            Gruss, Jürgen
            ich habe eben die Version 1.5.5 Stand 28.04.2020 installiert.
            bei mir sind weiterhin die :0
              Pittini Developer @dos1973 last edited by
              @dos1973 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              Und was soll ich jetzt machen ohne jegliche Daten? Skriptlog? Screen vom Datenpunkt mit aufgeklappten Channel? Jedesmal darf ich jeden das gleiche Fragen....😠 Und mach bei Zeile 310 mal die // davor weg bevor Du das Log postest, das macht dann nochmal nen zusätzlichen Logeintrag
                Lass gut sein...
                  Jep...
                  Hab grad die 1.5.6 auf Git. Schau mal ob das shelly Problem damit behoben ist.
                  • hanan
                    hanan last edited by hanan
                    Guten Tag Pittini
                    Habe die Version 1.5.6 installiert und beim ausprobieren Warnungen erhalten, welche zwei Mal aufgetaucht sind:
                    javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                    javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value is String, trying to convert
                    Die Shelly-Meldung wird aber mit dem richtigen Namen angezeigt:
                    Aktuell niedrigster Batteriestand (2.47V): Küche bei Gerät KS Küche
                    Habe aber auch bei den HMIP-Geräten den Raumnamen mit einem xxx:0
                    Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang:0
                    So wie es aussieht wird dieses auch bei den HM-Geräten so sein.
                    Aber auch dieses ist Kosmetik, da ich ja den Sensor kenne 🙂
                    Hier meine Ordnerausschnitt von diesem Gerät:
                    Super Arbeit, besten Dank.
                      Seh schon worans liegt. Ich frag nach hm-rpc.0 ab, bei Dir isses .1, ok dass können wir schnell mal ändern/testen.
                      Mach bitte aus der Zeile 312 die aktuell so aussieht:
                          if (Id.indexOf("hm-rpc.0") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                      die Änderung zu:
                          if (Id.indexOf("hm-rpc.") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                      also einfach die 0 wegmachen bei dem Eintrag. dann sollte für alle Instanzen passen.
                      Thema 2, die Warnmeldungen, schau ich mir mal an, kannste aber ignorieren, die kommen zu unrecht, schau ich mir an.
                      • hanan
                        Habe ich gemacht, leider hat die Batterie jetzt wieder genügend Spannung.
                        Habe diesem Aktor nun vorgegauckelt das er 12V ist, JS-Instanz neu gestartet und Antwort =
                        Sorry, habe noch ein Schönheitsfehler gefunden:
                        Der Name bei BatteryMinLimit_120 ist nicht mit 12V betittelt sonder mit 1.2V:
                          Ups, ja das is mir gar nicht aufgefallen. Sollte jetzt richtig gesetzt werden. Geht aber nicht im nachhinein, da mußte den DP erst löschen damit er richtig neu anlegt. Hab mal ne 1.5.7 auf Git, da sollten jetzt alle Probs behoben sein, bitte nochmal testen.
                          • hanan
                            DB für 12V-Geräte ist jetzt richtig angelegt. 👍
                            Warnmeldungen im Log sind weg. 👍
                            Warnmeldung immer noch mit :0 am Ende.
                              Stimmts in der Tabelle?
                              • hanan
                                Jep, in der Tabelle stimmt es...
                                  Schon gefunden. Bitte 1.5.8 testen.
                                  • hanan
                                    Jep, jetzt passt alles...
                                    Super, nochmals besten Dank für Dein Skript.
                                    • hanan
                                      Jetzt werde ich pingelig, sorry...
                                      Habe mal versuchsweise zwei Batterienmeldungen generieren lassen.
                                      Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.
                                      Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang<br>Batteriestand unter Limit im Keller bei Gerät Türe TKS gross
                                        Jetzt aber... nee passt schon, bin ja froh wenn wer anständig testet. Ich nutze den Mail Adapter nicht, deswegen fällt mir sowas natürlich nicht auf. Muß ich mir mal anschauen warum das so kommt, offenbar sendet der Adapter keine HTML sondern plain Mails.
                                          1.5.9 bitte testen, sollte jetzt die mail im html Format senden womit der Umbruch passen dürfte.
                                          • hanan
                                            So, Feierabend.
                                            Mit der Version 1.5.9 funzt von meiner Seite her alles wie gewünscht.
                                            Nochmals besten Dank und liebe Grüsse aus der Schweiz
                                            Andy
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            122803
