    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Pittini Developer @hanan last edited by Pittini
      @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Jep...
      aber als Problem würde ich dieses nicht bezeichnen, sondern "Feinschliff".
      Feinschliff oder nicht, meine Skripte haben gefälligst zu funktionieren. Hab da auch ne Vermutung, beim shelly is noch der bat channel dazwischen, sowas hat sonst nur HM. Ich schau mir das später oder morgen mal an, jetzt gibts Abendessen.
      • hanan
        OK, passt.
        Besten Dank erstmal und einen schönen Abend.
        E guete...
          dos1973 @Wildbill last edited by
          @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          @Pittini @dos1973
          Eben getestet, jetzt schaut alles perfekt aus. 👍 😬
          Gruss, Jürgen
          ich habe eben die Version 1.5.5 Stand 28.04.2020 installiert.
          bei mir sind weiterhin die :0
            Pittini Developer @dos1973 last edited by
            @dos1973 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Und was soll ich jetzt machen ohne jegliche Daten? Skriptlog? Screen vom Datenpunkt mit aufgeklappten Channel? Jedesmal darf ich jeden das gleiche Fragen....😠 Und mach bei Zeile 310 mal die // davor weg bevor Du das Log postest, das macht dann nochmal nen zusätzlichen Logeintrag
              Lass gut sein...
                Jep...
                Hab grad die 1.5.6 auf Git. Schau mal ob das shelly Problem damit behoben ist.
                • hanan
                  hanan last edited by hanan
                  Guten Tag Pittini
                  Habe die Version 1.5.6 installiert und beim ausprobieren Warnungen erhalten, welche zwei Mal aufgetaucht sind:
                  javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                  javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value is String, trying to convert
                  Die Shelly-Meldung wird aber mit dem richtigen Namen angezeigt:
                  Aktuell niedrigster Batteriestand (2.47V): Küche bei Gerät KS Küche
                  Habe aber auch bei den HMIP-Geräten den Raumnamen mit einem xxx:0
                  Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang:0
                  So wie es aussieht wird dieses auch bei den HM-Geräten so sein.
                  Aber auch dieses ist Kosmetik, da ich ja den Sensor kenne 🙂
                  Hier meine Ordnerausschnitt von diesem Gerät:
                  Super Arbeit, besten Dank.
                    Seh schon worans liegt. Ich frag nach hm-rpc.0 ab, bei Dir isses .1, ok dass können wir schnell mal ändern/testen.
                    Mach bitte aus der Zeile 312 die aktuell so aussieht:
                        if (Id.indexOf("hm-rpc.0") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                    die Änderung zu:
                        if (Id.indexOf("hm-rpc.") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                    also einfach die 0 wegmachen bei dem Eintrag. dann sollte für alle Instanzen passen.
                    Thema 2, die Warnmeldungen, schau ich mir mal an, kannste aber ignorieren, die kommen zu unrecht, schau ich mir an.
                    • hanan
                      Habe ich gemacht, leider hat die Batterie jetzt wieder genügend Spannung.
                      Habe diesem Aktor nun vorgegauckelt das er 12V ist, JS-Instanz neu gestartet und Antwort =
                      Sorry, habe noch ein Schönheitsfehler gefunden:
                      Der Name bei BatteryMinLimit_120 ist nicht mit 12V betittelt sonder mit 1.2V:
                        Ups, ja das is mir gar nicht aufgefallen. Sollte jetzt richtig gesetzt werden. Geht aber nicht im nachhinein, da mußte den DP erst löschen damit er richtig neu anlegt. Hab mal ne 1.5.7 auf Git, da sollten jetzt alle Probs behoben sein, bitte nochmal testen.
                        • hanan
                          DB für 12V-Geräte ist jetzt richtig angelegt. 👍
                          Warnmeldungen im Log sind weg. 👍
                          Warnmeldung immer noch mit :0 am Ende.
                            Stimmts in der Tabelle?
                            • hanan
                              Jep, in der Tabelle stimmt es...
                                Schon gefunden. Bitte 1.5.8 testen.
                                • hanan
                                  Jep, jetzt passt alles...
                                  Super, nochmals besten Dank für Dein Skript.
                                  • hanan
                                    Jetzt werde ich pingelig, sorry...
                                    Habe mal versuchsweise zwei Batterienmeldungen generieren lassen.
                                    Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.
                                    Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang<br>Batteriestand unter Limit im Keller bei Gerät Türe TKS gross
                                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jetzt aber... nee passt schon, bin ja froh wenn wer anständig testet. Ich nutze den Mail Adapter nicht, deswegen fällt mir sowas natürlich nicht auf. Muß ich mir mal anschauen warum das so kommt, offenbar sendet der Adapter keine HTML sondern plain Mails.
                                        1.5.9 bitte testen, sollte jetzt die mail im html Format senden womit der Umbruch passen dürfte.
                                        • hanan
                                          So, Feierabend.
                                          Mit der Version 1.5.9 funzt von meiner Seite her alles wie gewünscht.
                                          Nochmals besten Dank und liebe Grüsse aus der Schweiz
                                          Andy
                                          • hanan
                                            Guten Morgen Pittini
                                            Ich habe mir mal Gedanken über das Skript gemacht und hätte noch ein paar Anregungen für einen regnerischen Sonntag oder so. 😉
                                            • BatteryMinLimit_120_80 oder BatteryMinLimit_15_75 ect. Dieses ergibt mehr Möglichkeiten bei den Limiten der Spannung. Also ..._120_80 währe 80% von 12 Volt und ..._15_75 folglich 75% von 1,5V.
                                            • Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"
                                            • Meldung zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum beispiel täglich um 08:00 Uhr und 20:00 Uhr.
                                              OK, dieses beiden Punkte könnte mit einem zusätzlichen Skript (zum Beispiel Blockly etc.) realisiert werden.
                                            Wie bereits erwähnt, dieses sind nur Anregungen, da ich das jetzige Skript super finde.
                                            Liebe Grüsse Andy
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            122707
