    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      dos1973 last edited by
      Lass gut sein...
        Pittini Developer @hanan last edited by
        @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Jep...
        aber als Problem würde ich dieses nicht bezeichnen, sondern "Feinschliff".
        Hab grad die 1.5.6 auf Git. Schau mal ob das shelly Problem damit behoben ist.
        • hanan
          hanan last edited by hanan
          Guten Tag Pittini
          Habe die Version 1.5.6 installiert und beim ausprobieren Warnungen erhalten, welche zwei Mal aufgetaucht sind:
          javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
          javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value is String, trying to convert
          Die Shelly-Meldung wird aber mit dem richtigen Namen angezeigt:
          Aktuell niedrigster Batteriestand (2.47V): Küche bei Gerät KS Küche
          Habe aber auch bei den HMIP-Geräten den Raumnamen mit einem xxx:0
          Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang:0
          So wie es aussieht wird dieses auch bei den HM-Geräten so sein.
          Aber auch dieses ist Kosmetik, da ich ja den Sensor kenne 🙂
          Hier meine Ordnerausschnitt von diesem Gerät:
          Super Arbeit, besten Dank.
            Seh schon worans liegt. Ich frag nach hm-rpc.0 ab, bei Dir isses .1, ok dass können wir schnell mal ändern/testen.
            Mach bitte aus der Zeile 312 die aktuell so aussieht:
                if (Id.indexOf("hm-rpc.0") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
            die Änderung zu:
                if (Id.indexOf("hm-rpc.") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
            also einfach die 0 wegmachen bei dem Eintrag. dann sollte für alle Instanzen passen.
            Thema 2, die Warnmeldungen, schau ich mir mal an, kannste aber ignorieren, die kommen zu unrecht, schau ich mir an.
            • hanan
              Habe ich gemacht, leider hat die Batterie jetzt wieder genügend Spannung.
              Habe diesem Aktor nun vorgegauckelt das er 12V ist, JS-Instanz neu gestartet und Antwort =
              Sorry, habe noch ein Schönheitsfehler gefunden:
              Der Name bei BatteryMinLimit_120 ist nicht mit 12V betittelt sonder mit 1.2V:
                Ups, ja das is mir gar nicht aufgefallen. Sollte jetzt richtig gesetzt werden. Geht aber nicht im nachhinein, da mußte den DP erst löschen damit er richtig neu anlegt. Hab mal ne 1.5.7 auf Git, da sollten jetzt alle Probs behoben sein, bitte nochmal testen.
                • hanan
                  DB für 12V-Geräte ist jetzt richtig angelegt. 👍
                  Warnmeldungen im Log sind weg. 👍
                  Warnmeldung immer noch mit :0 am Ende.
                    Stimmts in der Tabelle?
                    • hanan
                      Jep, in der Tabelle stimmt es...
                        Schon gefunden. Bitte 1.5.8 testen.
                        • hanan
                          Jep, jetzt passt alles...
                          Super, nochmals besten Dank für Dein Skript.
                          • hanan
                            Jetzt werde ich pingelig, sorry...
                            Habe mal versuchsweise zwei Batterienmeldungen generieren lassen.
                            Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.
                            Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang<br>Batteriestand unter Limit im Keller bei Gerät Türe TKS gross
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jetzt aber... nee passt schon, bin ja froh wenn wer anständig testet. Ich nutze den Mail Adapter nicht, deswegen fällt mir sowas natürlich nicht auf. Muß ich mir mal anschauen warum das so kommt, offenbar sendet der Adapter keine HTML sondern plain Mails.
                                1.5.9 bitte testen, sollte jetzt die mail im html Format senden womit der Umbruch passen dürfte.
                                • hanan
                                  So, Feierabend.
                                  Mit der Version 1.5.9 funzt von meiner Seite her alles wie gewünscht.
                                  Nochmals besten Dank und liebe Grüsse aus der Schweiz
                                  Andy
                                  • hanan
                                    Guten Morgen Pittini
                                    Ich habe mir mal Gedanken über das Skript gemacht und hätte noch ein paar Anregungen für einen regnerischen Sonntag oder so. 😉
                                    • BatteryMinLimit_120_80 oder BatteryMinLimit_15_75 ect. Dieses ergibt mehr Möglichkeiten bei den Limiten der Spannung. Also ..._120_80 währe 80% von 12 Volt und ..._15_75 folglich 75% von 1,5V.
                                    • Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"
                                    • Meldung zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum beispiel täglich um 08:00 Uhr und 20:00 Uhr.
                                      OK, dieses beiden Punkte könnte mit einem zusätzlichen Skript (zum Beispiel Blockly etc.) realisiert werden.
                                    Wie bereits erwähnt, dieses sind nur Anregungen, da ich das jetzige Skript super finde.
                                    Liebe Grüsse Andy
                                      Die aktuell eingetragenen 80% sind ja nur default, kannste ja jederzeit separat für jede Spannung im Skriptchannel ändern, von daher sehe ich das als unnötig.
                                      Da versteh ich nicht so ganz wo das true/false hin soll und zu welchem Zweck. Es wird immer eine Batterie "am leersten" sein, von daher versteh ich den Sinn nicht so ganz. Bitte etwas konkreter.
                                      Wie Du schon sagst. Außerdem, wenn das so wäre und um 8:01 fällt ne Batt aus, wirds erst um 20:00 gemeldet, das mag bei nem Klingeltaster egal sein, bei z.B. nem Rauchmelder sieht das schon anders aus.
                                        Wildbill @Pittini last edited by
                                        @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        vermutlich meint @hanan , ob überhaupt für die VIS ausgewertet werden soll, welche Batterie am leersten ist, da diese ja dann in gelb hinterlegt erscheint, obwohl sie vielleicht noch eine kleine Ewigkeit funktioniert.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • hanan
                                          Ich dachte das Skript generiert bei 80% eine Alarmmeldung und zum Beispiel bei 83% eine Vorwarnung.
                                          Aber so wie ich das jetzt verstanden habe zeigt das Skript nur die schwächste Batterie an.
                                          Hier war die Idee, Bei diversen Geräten mit gleicher Spannung aber anderem Hersteller ist die Minimalspannung unterschiedlich, daher die Idee.
                                          Hier war meine Anregung nur wegen dem eventuellem Vergessen der Batteriemeldung. Bin ich den ganzen Tag unterwegs, fahre ich sicherlich nicht wegen einer Batteriemeldung Nachhause. Aber eben, dieses kann auch mit einem zusätzlichen Skript abgefangen werden.
                                            Pittini Developer @Wildbill last edited by
                                            @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                            Öhm öh, und warum stellt man dann nicht die Infofarbe aufs gleiche grün wie die ok Farbe wenn man das nicht mag? Dann bliebe nämlich sogar der Status in der Infospalte erhalten, was bei Abschaltung de Funktion nimmer wäre.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            122619
