    4. Button in Objekten via Blockly auslösen
    • Falk Pe.
      Falk Pe. last edited by Falk Pe.
      Hallo Gemeinde,
      Mit welchem Baustein kann ich einen Button den ich in meinem Objekten habe auslösen? Aktuell verwenden ich den "Steuere" mit "wahr" oder "1", allerdings erhalte ich dann immer Fehler im Log. Bin auf meiner Suche bislang erfolglos geblieben.IMG_20200502_234647.jpg
      BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Falk Pe. last edited by BBTown
        @Falk-Pe
        zeig mal das RAW von dem Datenpunkt, das scheint kein "boolscher" zu sein
        • BBTown
          @Falk-Pe
          beim Log und auch beim RAW am besten keine Screenshots sondern in code-Tags gepackte Informationen (Code Tags siehe bei den Symbolen hier oberhalb des Post "</>")
          Falk Pe. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Falk Pe.
            Falk Pe. @BBTown last edited by
            @BBTown
              "from": "system.adapter.hyperion.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1588258060719,
              "common": {
                "name": "effect_name",
                "role": "text.url",
                "type": "boolean"
              "native": {
                "id": "effects_effect_name"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hyperion.0.effects.udp_multicast_listener.effects_effect_name",
              "type": "state"
            • BBTown
              @Falk-Pe
              bei role steht bei dir text.url, ersetze text.url bitte mal mit button und schau ob es das ggf. schon war
              • Falk Pe.
                Also den Effekt auslösen tut mein Script ja, generiert leider aber den o.g. Fehler.
                • Falk Pe.
                  @BBTown ich seh grad ich hab das falsche Objekt kopiert, hier der richtige RAW.
                    "ts": 1588258060671,
                    "common": {
                      "name": "activator",
                      "role": "button",
                      "type": "boolean"
                    "native": {
                      "id": "effectssystem_shutdown.activator"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "hyperion.0.effects.system_shutdown.activator",
                    "type": "state"
                  • BBTown
                    @Falk-Pe
                    wie geht diese Meldung denn weiter?
                    • Falk Pe.
                      Sorry das ich erst jetzt geschafft habe,
                      2020-05-04 19:50:27.644 - warn: javascript.0 (2140) You are assigning a boolean to the state "hyperion.0.effects.system_shutdown.activator" which expects a switch. Please fix your code to use a switch or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                      So sieht die gesamte Meldung aus.
                      blockly
