    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • CKMartens
      CKMartens @Scrounger last edited by
      Hallo @Scrounger
      Ich habe ein kleine Frage, ich möchte in den Cards die Schriftart der Titel ändern. Ich habe es mit CSS versucht, aber das funktioniert leider nicht.
      .mdc-typography--headline1 {
        font-family: Jura-Regular;
      .mdc-typography--headline2 {
      .mdc-typography--headline3 {
      .mdc-typography--headline4 {
      .mdc-typography--headline5 {
      .mdc-typography--headline6 {
      Könntest Du mir einen Tipp geben wie ich das hin bekomme?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @CKMartens last edited by Scrounger
        @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
          font-family: Jura-Regular !important;
        Überall ein !important dahinter setzen
        Auf diese Weise wird es dann aber die Schriftart bei allen Widgets die die mdc-typography--headline X nutzen überschreiben. Falls du das nicht willst, dann verwende font tags im Titel.
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • CKMartens
          @Scrounger Ich danke Dir!
          Wider was gelernt
            G4l4h4d @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
            @G4l4h4d sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
            bei der View 19 schluß alles was danach kommt wird nicht mher angezeigt
            So habe nochmal deinstalliert ....
            Import deines Projektes ... Datenpunkt geändert .
            und .... das gleiche wie du jetzt ... habe auch andere Views eingesetzt ,immer das gleiche.
            Mhh 🤔 sehr merkwürdig das bei 19 Schluss ist .
            Nimm dann die Start View von Kuddel und importiere Sie bei dir als Startseite rein .
            Ich hab da noch bissl rumprobiert. Jetzt funktioniert es so, dass ich im ViewWidget8 die Einträge doppelt eintragen muss. Dann werden wieder alle View's angezeigt. Keine Ahnung woran das liegt.
            • Bostil
              Bostil last edited by
              @Scrounger: Ist es richtig, dass im Progress-Widget die Schriftart des angezeigten Wertes noch nicht geändert werden kann? Habe im CSS meine "Schriftart" definiert, aber auch hier greift das nicht im Widget.
              Danke dir.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Bostil last edited by
                @Bostil
                Zeig mal wie du es überschreibst
                Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bostil
                  Bostil @Scrounger last edited by
                  @Scrounger Wie du erkennen kannst, hier nicht über eine CSS-Befehlszeile, sondern lediglich über die Widget-Einstellung:
                  • Scrounger
                    @Bostil sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                    Das müsste eigentlich funktionieren
                    Schriftart ist installiert?
                    Geht das bei anderen Widgets?
                    Welcher Browser?
                    Was steht in der Console?
                    Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      mctom last edited by mctom
                      Ich hab ein den letzten Tagen diverse Update gemacht. Und zur Zeit bastel ich ein wenig an meiner Visualisierung.
                      Dabei ist mir folgende Meldung in der Console aufgefallen:
                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.22:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      Ist das schlimm / relevant /wichtig ?
                      Material Design Widget 0.3.6
                      Vis 1.2.6
                      Michael
                        dos1973 last edited by dos1973
                        @Scrounger und alle anderen
                        ich habe es irgendwo gelesen, aber kann es leider nicht mehr finden.
                        wie lautet den der Standard FarbCode für die "blaue" Farbe in den Material Design widgets.
                        Hat die vielleicht jemand parat.
                        Edit: habs doch gefunden #44739e
                          exv2 last edited by Scrounger
                          Hallo
                          Beim Tooltip Layout kann ja die min und max Text Dezimalstellen eingestellt werden.
                          Es funktioniert auch solange das Kommer als Dezimaltrenner verwendet wird.
                          Da ich unter OID's den Datensatz mit 0.000016666666666667 multipliziere ist natürlich der Dezimltrennen ein Punkt. Damit stehen im Tolltip dann ewig lange Zahlen.
                          Gibt es eine Möglichkeit den Punkt als Dezimaltrennen zu setzen?
                          Edit: Verschobe, da Frage Fehler betrifft.
                            dos1973 last edited by Scrounger
                            @Scrounger
                            ich glaube ich habe noch eine Bug gefunden mit dem Button State auf iOS Geräten. Material Design 0.3.6
                            Wenn ein view in widget 8 verwendet wird und sich darin ein Button State befinden, dann verhält sich der Button, wie ein Toggle. d.h der Wert wird kurz gesetzt und springt dann wieder auf den Ursprungswert zurück.
                            Der Fehler tritt nur auf den iOS Geräten (iPhone/ iPad) auf. Wenn ich den Button länger gedrückt halte 1-2 Sekunden, dann bleibt der Wert bestehen und springt nicht zurück.
                            Desktops und Fully Browser funktioniert alles.
                            vielleicht schaust du es dir mal an,
                            als Workaround habe ich aktuell einfach einen blanken unsichtbaren Standard HTML State Button drübergelegt...
                            Edit: Verschobe, da Frage Fehler betifft und nicht Widget Einstellung
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                              @dos1973
                              Mach bitte nen Export von dem Widget, dann schau ich mir des an
                                dos1973 @Scrounger last edited by Scrounger
                                @Scrounger
                                bitte schön
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"  Kino Steuerung","image":"projector","imageColor":"#fff","iconHeight":"32","value":"1","lockEnabled":false},"style":{"left":"10px","top":"630px","width":"240px","height":"60px","z-index":"3","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-weight":"","font-size":"medium","line-height":"0.9","color":"#fff"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                • O
                                  Oli @Scrounger last edited by Scrounger
                                  @Scrounger
                                  ich habe mir heute die Version 3.07 installiert, seitdem zeigen meine Table Widgets kein JSON Inhalt mehr angezeigt.
                                  Hast du etwas verändert, was ich nicht mitbekommen habe?
                                  Hier mal ein JSON, was bis jetzt funktioniert hat:
                                  [{"Device":"FloodDetector-23","Ist":"EG / Küche / Wassersensor","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-20","Ist":"EG / Küche / Kühlschrank","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-21","Ist":"EG / Küche / Geschirrspüler","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-22","Ist":"UG / Waschküche / Waschmaschine","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-24","Ist":"EG / Wohnzimmer / Multimedia","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-25","Ist":"EG / Büro / PC","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-6","Ist":"DG / Flur / Vitrine Licht","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-10","Ist":"EG / WC / Fenster","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-11","Ist":"EG / Wohnzimmer / Balkontüre","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 90 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-12","Ist":"EG / Esszimmer / Balkontüre","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-13","Ist":"DG / Bad / Fenster","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 86 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-8","Ist":"EG / Büro / Fenster Links","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-9","Ist":"EG / Büro / Fenster Rechts","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 90 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-1","Ist":"EG / Büro / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 40 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-2","Ist":"EG / Wohnzimmer / Heizung Links","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 70 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-3","Ist":"EG / Wohnzimmer / Heizung Hinten","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 30 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-4","Ist":"EG / Esszimmer / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-5","Ist":"EG / WC / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 95 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-7","Ist":"DG / Bad / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 35 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RoomThermostat-19","Ist":"EG / Wohnzimmer / Raumthermostat","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 87 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-14","Ist":"UG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-15","Ist":"EG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 98 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-16","Ist":"DG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-17","Ist":"DG / Schlafzimmer / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-18","Ist":"UG / Schlafzimmer / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"}]
                                  Edit: Verschoben, da Frage Fehler betrifft und nicht Einstellungen des Widget. Fragen zu Alpha Version (nur auf git, nicht im latest) bitte immer im testing thread stellen!
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Oli last edited by
                                    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                    @Scrounger
                                    Ja hab was verändert, das der Header nicht mehr mit scrollt.
                                    Der von Dir beschriebene Fehler tritt nur auf, wenn man die Daten direkt im Editor als json eingibt und im Feld Objekt-Id nothing_selected steht. -> hab es gefixt.
                                    Das war aber auch in der Version davor schon der Fall.
                                    Schätze du hast die json Daten des Datenpunktes direkt im Editor unter json eingefügt?
                                    Wenn ich ein Objekt mit den Daten verwende tritt kein fehler auf.
                                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @Scrounger
                                      da habe ich wohl was verpasst, bin von der 0.31 auf 0.37
                                      Ich hole meine Daten bei allen Tabellen immer direkt über die Objekt Id
                                      Die neue Version teste ich morgen und gebe Feedback
                                      • O
                                        @Scrounger
                                        funktioniert wieder, danke
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @exv2 last edited by
                                          @exv2 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                          Das ist ein Bug. Bitte schreib auf github ein Issue für en Fehler, dann schau ich mir das mal an.
                                          • sainthein
                                            sainthein last edited by Scrounger
                                            Hier mal das Logfile.
                                            VIS Chart-3.log
                                            Edit: Verschoben, da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24147
