    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      skokarl @MathiasJ last edited by skokarl
      @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      @skokarl
      mein produktives System läuft schon mit 12.x und JS-Controller 3.x
      Wenn Du radar2 oder ble am laufen hast, läuft es nur mit Node(JS) 12.x und JS-Controller 3.x
      sind meine Erfahrungswerte.
      Ich versteh die Antwort nicht. Ich hab mit Radar nix am Hut.
      Und JS 3 hab ich sowieso, danach wurde auch nicht gefragt.
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
        @Segway said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        der offiziellen iobroker.net Anleitung !
        Das heißt noch nix... 🙂
        • MathiasJ
          MathiasJ @skokarl last edited by
          @skokarl
          dann lies mal Wort für Wort was ich geschrieben habe.
          ich habe geschrieben wenn Du......
          Daß Du mit Radar oder ble nichts am Hut hast weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht.
          Ich wollte hier nur jeden mitteilen, dass Radar2 und ble nur in der Verbindung von node12.x und JS-Controller 3.x läuft.
          Oder eben mt Node 10.x und JS-Controller 2.x.
          Also erst mal lesen, was andere schreiben, dann kannst Du, wenn Du Dich angesprochen fühlst ein Faß auf machen, mußt Du aber nicht, weil da ein Wörtchen "wenn" dabei steht........
          crunchip BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @MathiasJ last edited by
            diese Aussage ist aber schlichtweg falsch,
            man muss nur beachten, wenn von node oder dem Controller ein update gemacht wird, entsprechend für die jeweiligen Adapter, anschließend auch wieder die setcap Befehle ausführt
            • BBTown
              BBTown @MathiasJ last edited by BBTown
              @MathiasJ
              ich glaube das ganze ist zwischen euch beiden ein kleines Mißverständnis.
              Du hast wahrscheinlich auf das letzte Post geantwortet und das war zu dem Zeitpunkt das von @skokarl, und damit hast Du @skokarl in der Tat in dem Post direkt angesprochen .... wahrscheinlich irrtümlich/unbemerkt, und daraufhin kam die Reaktion von @skokarl die dir nun womöglich "sauer aufgestoßen" ist .... so reime ich mir das zumindest zusammen 😎
                skokarl @BBTown last edited by
                @BBTown
                jipp...doof gelaufen.
                @MathiasJ .... sry
                  stenmic last edited by
                  Moin,
                  ich wollte heute meinen Slave und Master von 10.17 auf 12.16.3 updaten.
                  Beim Slave (raspberry pi) hat es problemlos nach der Anleitung geklappt.
                  Beim Master (Nuc - Debian als root) kommen am Ende vom "rebuild" Fehlermeldungen.
                  Ja, ich weiß es ist nicht gut als root zu arbeiten,
                  doch leider kenne ich mich nicht gut genug in der Linux-Welt aus und habe damals alles als root instaliert.
                  Hier die Befehle die ich eingegeben habe:
                  apt-get update
                  apt-get upgrade
                  reboot
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker backup
                  iobroker stop
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  apt-get install -y nodejs
                  sudo npm install -g npm
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  npm rebuild
                  und hier die Fehlermeldung:
                  Mein ioBroker startet ganz normal und im Log erscheinen keine Fehler.
                  Alles läuft...
                  Muss ich mir jetzt sorgen machen, oder kann ich die Fehlermeldung einfach ignorieren?
                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by Thomas Braun
                    @stenmic Könnte am permanenten root-Login liegen.
                    pam hat mit der Authentifizierung am System zu tun. Vielleicht hast du da was krumm gemacht mit dem root.
                    User mit sudo anlegen:
                    https://linuxize.com/post/how-to-create-a-sudo-user-on-debian/
                    Und dann ein
                    iobroker fix
                    mit dem einfachen User versuchen.
                    • umbm
                      umbm last edited by umbm
                      Da auf der Info Seite "Node.js - v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)" angezeigt wird, habe ich das Update von Node.js gemacht.
                      Danach gleich
                      npm rebuild
                      Trotzdem war aber der SQL-Adapter (1.9.5 aus default die letzte V) nicht mehr lauffähig, habe alles mögliche versucht, aber vergeblich.
                      Ist denn Node.js 12.x doch noch nicht für alle Adapter (ausser hier genannte https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x) zu empfehlen, oder warum läuft sql 1.9.5 dann nicht mehr?
                      Habe vorerst downgrade auf Node.js 10.20.1 gemacht, damit läuft SQL auch wieder.
                      Hier das Log mit nstalliertem Node.js12.x
                      2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: internal / modules / cjs / loader.js: 960
                      2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: throw err;
                      2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: ^
                      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Fehler: Modul '../build/Release/magic' kann nicht gefunden werden '
                      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Stapel erforderlich:
                      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: - /opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js
                      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js
                      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js
                      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js
                      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js
                      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js
                      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: at Function.Module._resolveFilename (intern / modules / cjs / loader.js: 957: 15)
                      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 840: 27)
                      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19)
                      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at require (intern / modules / cjs / helpers.js: 77: 18)
                      2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                      2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module._compile (intern / modules / cjs / loader.js: 1133: 30)
                      2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at Object.Module._extensions..js (intern / modules / cjs / loader.js: 1153: 10)
                      2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.load (intern / modules / cjs / loader.js: 977: 32)
                      2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 877: 14)
                      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19) {
                      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: Code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: requireStack: [
                      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js',
                      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js',
                      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js',
                      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js',
                      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js',
                      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js'
                      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:]
                      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:}
                      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : Host.smartserver-Instanz system.adapter.sql.0 wurde mit Code 1 beendet (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        apollon77 @stenmic last edited by
                        @stenmic neeee alles gut irgendein Adapter hat einn optionales natives Modul was nicht baut. Da fehlen glaube nur paar Linux Pakete. @Thomas-Braun nicht überinterpretieren. Ist eine node Paket Meldung und nix vom Linux.
                        Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @umbm last edited by
                          @umbm was hat denn sql ins log geschrieben.? An sich sollte es mit dem rebuild tun.
                          umbm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Schon. Aber root-login vermeiden da wo es geht ist allgemein auch keine doofe Idee.
                              apollon77 @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun das ist klar. Am Ende Supporten wir solche Systeme auch nur bedingt. Deswegen haben wir installer und fixer.
                                @apollon77 Deswegen habe ich z. B. hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/32920/scripte-laufen-nicht-mehr-seit-update-auf-js-controler-3-0x/54
                                ein Debian auf sudo umgebaut. Gut, vermutlich liegt es da an node12 (bzw. V8), aber so ist das Grundgerüst schon mal sauberer.
                                  @Thomas-Braun hab’s jetzt nicht im Detail gelesen. an sich baut der installation fixer EinE bestehende „root Installation“ auf eine „saubere“ um ...
                                    @apollon77 Ich muss mir das fixer skript wohl mal genauer anschauen... 🙂
                                    • umbm
                                      umbm @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      sql hat keine Logeinträge erzeugt, denn er konnte gar nicht erst starten.
                                      Direkt vor dem Log-Auszug von oben steht nur noch
                                      info: host.smartserver instance system.adapter.sql.0 started with pid 23870
                                      Danach kommen sofort die Fehler und das wiederholt sich endlos.
                                        @Thomas-Braun das Foyer Skript macht das gleiche wie der installer abzüglich der iobroker installation an sich. Und man kann es immer wieder nutzen um sich danach auf dem aktuellen Stand zu bleiben was den „Systemzeit“ angeht.
                                          @apollon77 Was meinst du mit 'Systemzeit'?
                                            @Thomas-Braun typo 😞 sollte systemzustand heissen
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737249
