    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Pittini Developer @hanan last edited by
      @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Der Name bei BatteryMinLimit_120 ist nicht mit 12V betittelt sonder mit 1.2V:
      Ups, ja das is mir gar nicht aufgefallen. Sollte jetzt richtig gesetzt werden. Geht aber nicht im nachhinein, da mußte den DP erst löschen damit er richtig neu anlegt. Hab mal ne 1.5.7 auf Git, da sollten jetzt alle Probs behoben sein, bitte nochmal testen.
      • hanan
        hanan last edited by hanan
        DB für 12V-Geräte ist jetzt richtig angelegt. 👍
        Warnmeldungen im Log sind weg. 👍
        Warnmeldung immer noch mit :0 am Ende.
        Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang:0
          Stimmts in der Tabelle?
          • hanan
            Jep, in der Tabelle stimmt es...
              Schon gefunden. Bitte 1.5.8 testen.
              • hanan
                Jep, jetzt passt alles...
                Super, nochmals besten Dank für Dein Skript.
                • hanan
                  Jetzt werde ich pingelig, sorry...
                  Habe mal versuchsweise zwei Batterienmeldungen generieren lassen.
                  Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.
                  Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang<br>Batteriestand unter Limit im Keller bei Gerät Türe TKS gross
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jetzt aber... nee passt schon, bin ja froh wenn wer anständig testet. Ich nutze den Mail Adapter nicht, deswegen fällt mir sowas natürlich nicht auf. Muß ich mir mal anschauen warum das so kommt, offenbar sendet der Adapter keine HTML sondern plain Mails.
                      1.5.9 bitte testen, sollte jetzt die mail im html Format senden womit der Umbruch passen dürfte.
                      • hanan
                        So, Feierabend.
                        Mit der Version 1.5.9 funzt von meiner Seite her alles wie gewünscht.
                        Nochmals besten Dank und liebe Grüsse aus der Schweiz
                        Andy
                        • hanan
                          Guten Morgen Pittini
                          Ich habe mir mal Gedanken über das Skript gemacht und hätte noch ein paar Anregungen für einen regnerischen Sonntag oder so. 😉
                          • BatteryMinLimit_120_80 oder BatteryMinLimit_15_75 ect. Dieses ergibt mehr Möglichkeiten bei den Limiten der Spannung. Also ..._120_80 währe 80% von 12 Volt und ..._15_75 folglich 75% von 1,5V.
                          • Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"
                          • Meldung zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum beispiel täglich um 08:00 Uhr und 20:00 Uhr.
                            OK, dieses beiden Punkte könnte mit einem zusätzlichen Skript (zum Beispiel Blockly etc.) realisiert werden.
                          Wie bereits erwähnt, dieses sind nur Anregungen, da ich das jetzige Skript super finde.
                          Liebe Grüsse Andy
                            Die aktuell eingetragenen 80% sind ja nur default, kannste ja jederzeit separat für jede Spannung im Skriptchannel ändern, von daher sehe ich das als unnötig.
                            Da versteh ich nicht so ganz wo das true/false hin soll und zu welchem Zweck. Es wird immer eine Batterie "am leersten" sein, von daher versteh ich den Sinn nicht so ganz. Bitte etwas konkreter.
                            Wie Du schon sagst. Außerdem, wenn das so wäre und um 8:01 fällt ne Batt aus, wirds erst um 20:00 gemeldet, das mag bei nem Klingeltaster egal sein, bei z.B. nem Rauchmelder sieht das schon anders aus.
                              Wildbill @Pittini last edited by
                              @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                              vermutlich meint @hanan , ob überhaupt für die VIS ausgewertet werden soll, welche Batterie am leersten ist, da diese ja dann in gelb hinterlegt erscheint, obwohl sie vielleicht noch eine kleine Ewigkeit funktioniert.
                              Gruss, Jürgen
                              • hanan
                                Ich dachte das Skript generiert bei 80% eine Alarmmeldung und zum Beispiel bei 83% eine Vorwarnung.
                                Aber so wie ich das jetzt verstanden habe zeigt das Skript nur die schwächste Batterie an.
                                Hier war die Idee, Bei diversen Geräten mit gleicher Spannung aber anderem Hersteller ist die Minimalspannung unterschiedlich, daher die Idee.
                                Hier war meine Anregung nur wegen dem eventuellem Vergessen der Batteriemeldung. Bin ich den ganzen Tag unterwegs, fahre ich sicherlich nicht wegen einer Batteriemeldung Nachhause. Aber eben, dieses kann auch mit einem zusätzlichen Skript abgefangen werden.
                                  Pittini Developer @Wildbill last edited by
                                  @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  Öhm öh, und warum stellt man dann nicht die Infofarbe aufs gleiche grün wie die ok Farbe wenn man das nicht mag? Dann bliebe nämlich sogar der Status in der Infospalte erhalten, was bei Abschaltung de Funktion nimmer wäre.
                                    Pittini Developer @hanan last edited by Pittini
                                    Es macht beides. Es zeigt permanent die leerste Batterie an (Infostatus), also die die man schon mal nachkaufen sollte weil se vermutlich als nächste ausfällt. Bei Unterschreitung des Limits geht diese dann in den Warnstatus und gleichzeitig die nächstleere Batterie in den Infostatus.
                                    Ja, die Problematik besteht tatsächlich bei einigen. Das umzubauen wär enormer Aufwand und würde die Konfiguration gerade für Einsteiger zu sehr komplizieren. Es gibt nen einfachen workaround dafür, sagen wir mal Du hast 3 verschiedene 3V Gerätehersteller. Dann leg als Batteriespannung 29, 30 und 31 an, damit kriegste auch 3 Einstellfelder. Das zehntel Volt is eh meist durch die Meßungenauigkeit abgedeckt.
                                    Deswegen gibts den Datenpunkt "javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage", da kannst früh & abends reinguggen ob ne Warnmeldung besteht, wenn ja wird das Feld auch erst wieder gelöscht wenn die Batterie getauscht wurde.
                                    • hanan
                                      OK, bin fast zufrieden mit den Antworten.
                                      Das mit der schwächsten Batterie würde ich noch etwas überdenken, denn meistens ist immer eine Batterie die schwächste. Vieleicht wäre da der Ansatz, alles unter zum Beispiel 85% wird gelb und steht in NextExpectedLowBatt. So könnte man gegebenenfalls eine Sammelbestellung der Batterien auslösen.
                                      Aber wie bereits geschrieben, das Skript ist super und ich kann auch so damit leben.
                                      Liebe Grüsse aus der Schweiz.
                                      Andy
                                        Natürlich ist von der Logik her immer eine die schwächste. Das war durchaus Absicht dasses so ist wie es ist. Für die Sammelbestellung haste doch die Liste mit den Prozenten, das siehste doch selber was alles unter 85% ist. Klar kann man ds alles einbauen, nur blickt iwann keiner mehr durch vor lauten Anzeigen und Konfigmöglichkeiten, wie schon gesagt, ich will auch Einsteiger noch "mitnehmen", für die ist das Skript ursprünglich entstanden.
                                          der-eine last edited by der-eine
                                          @Pittini danke für Deine Skripte! Die sind sehr hilfreich! Ist es möglich, die zunächst zu wechselnden und die mit unterschrittenen Voltage Level zu zählen?
                                          Würde dies gerne als Counter beim MessageHandler verwenden.
                                          Im Fensterskript werden die offenen Fenster aneinander gereiht in einem DP angezeigt. Ist das hier nicht vorgesehen? Habe das Limit bei 2.4 V gelassen
                                          Gruß 🙂
                                            Pittini Developer @der-eine last edited by
                                            @der-eine sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                            Definitiv nicht, das wär ein Zähler der immer auf 1 steht, da es immer nur eine Batterie gibt die am leersten ist.
                                            Das wiederum macht Sinn und ich werds wohl integrieren.
                                            Bisher nicht, es gibt aber den Lastmessage Datenpunkt, der bisher immer die letzte Warnmeldung ausgab, das könnte man durchaus auf alle Warnmeldungen erweitern. Werd ich wohl im nächsten update einbauen. Was auch noch geplant ist, ist ne Erkennung und Warnung ob ein Gerät schon "tot" ist, anhand der letzten Aktualisierung.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            122687
