    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 last edited by walli545
      @all Ich habe nun noch die vorgeschlagenen Änderung von @berndhome und @SVallant eingebaut. Dadurch hat sich erneut
      die Struktur der Schedule Daten geändert, also bitte nochmal bereits vorhandene vor dem Update löschen. Ich versuche von jetzt an solche Änderungen zu vermeiden bzw. wenn dann Upgrade Logik einzubauen. Aktuell denke ich aber, das das noch nicht sinnvoll ist, da der Adapter ja noch in der Testphase ist.
      Zudem habe ich noch einige Unit Tests geschrieben und die Adapterlogik dahingehend geändert, dass nun nicht mehr bei einer Änderung an einem Schaltplan alles komplett jedes mal neu eingelesen/registriert wird, sondern, nur wenn Änderungen von außen kommen. Das sollte besonders auf schwächeren Hosts und vielen Triggern weniger Performance kosten.
      Bitte die Version von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev installieren und nochmal ausgiebig testen. Dann kann man über einen neuen Release und über neue Features nachdenken 🙂
      Außerdem habe ich das README angepasst und es gibt nun auch eine deutsche Anleitung @SMS.
        Wolfi @walli545 last edited by Wolfi
        @walli545
        Das passiert sobald die Tastatur eingeblendet und auf das TS Tool trift.
        Wenn ich die Tastatur verkleinern dann funktioniert es aber mit so einer kleinen Tastatur kann man nicht arbeiten.
        Neue Version für alle?
          liv-in-sky @walli545 last edited by liv-in-sky
          @walli545
          • bei mir kann ich den current value von hand schalten
          • aber das schedule funktioniert nicht - json datenpunkt stimmt - kein schalten
          fehler habe ich sonst keinen mehr im log
          habe alles gelöscht, neu installiert , upload gemacht - kein schalten - kein eintrag im log
          walli545 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Iccube
            Iccube @walli545 last edited by Iccube
            @walli545 ist bei mir genauso wie es @Wolfi beschrieben hat lande auch immer in der Hauptview bei Android geräten Tablet und Handy
            • walli545
              walli545 @liv-in-sky last edited by walli545
              @liv-in-sky hab noch Logging hinzugefügt, bitte nochmal updaten. Falls es nicht geht, kompletten Log schicken und Inhalt des Schedules (Logging Level von Adapter auf debug stellen). Bei mir schaltet es schon 🤔
              @Wolfi @Iccube Kann mir einer von euch davon eine Bildschirmaufnahme machen? Ich kann das bei mir nicht reproduzieren.
              liv-in-sky Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @walli545
                log - hätte um 17:11 schalten sollen
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.616	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.614	info	(32525) Finished message update-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.613	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:14 on 1,2,3,4,5,6,0
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.613	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":14,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"1","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"Off"}}}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.613	info	(32525) Received update-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.309	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.302	info	(32525) Finished message add-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.301	debug	(32525) Scheduling trigger at 0:0 on 1,2,3,4,5,6,0
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	debug	(32525) Wants OnOffValueAction
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	debug	(32525) Wants TimeTrigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","triggerType":"TimeTrigger","actionType":"OnOffValueAction","valueType":"boolean","stateIds":["controll-own.0.LEDLampe"]}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	info	(32525) Received add-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.926	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.923	info	(32525) Finished message update-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.922	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:13 on 1,2,3,4,5,6,0
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.921	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":13,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"0","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"On"}}}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.921	info	(32525) Received update-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.803	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.801	info	(32525) Finished message add-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) Scheduling trigger at 0:0 on 1,2,3,4,5,6,0
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) Wants OnOffValueAction
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) Wants TimeTrigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","triggerType":"TimeTrigger","actionType":"OnOffValueAction","valueType":"boolean","stateIds":["controll-own.0.LEDLampe"]}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.798	info	(32525) Received add-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.759	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.758	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.756	info	(32525) Finished message enable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.756	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.756	info	(32525) Received enable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.739	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.737	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.736	info	(32525) Finished message enable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.735	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.735	info	(32525) Received enable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.490	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.489	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.487	info	(32525) Finished message disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.487	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.487	info	(32525) Received disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.466	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.465	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.enabled
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.463	info	(32525) Finished message enable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.462	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.0.data"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.462	info	(32525) Received enable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.279	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.279	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.277	info	(32525) Finished message disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.276	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.276	info	(32525) Received disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.828	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.827	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.825	info	(32525) Finished message disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.824	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.824	info	(32525) Received disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.770	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.768	info	(32525) Finished message change-switched-values
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.767	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","valueType":"boolean","onValue":"true","offValue":"false"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.767	info	(32525) Received change-switched-values
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.897	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.896	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.894	info	(32525) Finished message disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.893	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.893	info	(32525) Received disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.408	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.407	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.405	info	(32525) Finished message disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.404	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.404	info	(32525) Received disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.390	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.388	info	(32525) Finished message change-switched-values
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.387	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","valueType":"boolean","offValue":"false"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.387	info	(32525) Received change-switched-values
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.065	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.065	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.061	info	(32525) Finished message disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.060	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.060	info	(32525) Received disable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:11:00.006	debug	(32525) Executing trigger with id 1
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.052	debug	(32525) got state: [object Object]
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.051	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:11 on 1,2,3,4,5,6,0
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.040	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:9 on 1,2,3,4,5,6,0
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.035	debug	(32525) got state: [object Object]
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.015	debug	(32525) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.989	debug	(32525) Onoff state 1not found, creating
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.988	debug	(32525) Found state time-switch.0.onoff.0.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.967	debug	(32525) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.948	info	(32525) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                host.iobroker59	2020-05-03 17:10:13.777	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 32525
                host.iobroker59	2020-05-03 17:10:11.274	info	instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.752	info	(27511) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.752	info	(27511) terminating
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.752	info	(27511) cleaned everything up...
                time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.751	info	(27511) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iobroker59	2020-05-03 17:10:10.749	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                host.iobroker59	2020-05-03 17:10:10.748	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 (force=false, process=true)
                time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.648	debug	(27511) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.647	debug	(27511) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.enabled
                time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.645	info	(27511) Finished message enable-schedule
                time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.645	debug	(27511) {"dataId":"time-switch.0.onoff.0.data"}
                time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.644	info	(27511) Received enable-schedule
                host.iobroker59	2020-05-03 17:09:10.059	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.iobroker59	2020-05-03 17:09:00.026	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 29171
                time-switch.0	2020-05-03 17:09:00.007	debug	(27511) Executing trigger with id 0
                time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.938	debug	(27511) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.934	info	(27511) Finished message update-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.931	debug	(27511) Scheduling trigger at 17:11 on 1,2,3,4,5,6,0
                time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.930	debug	(27511) {"dataId":"time-switch.0.onoff.0.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":11,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"1","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"Off"}}}
                time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.930	info	(27511) Received update-trigger
                log - hätte um 17:16 schalten sollen
                time-switch.0	2020-05-03 17:16:00.006	debug	(32525) Executing trigger with id 0
                time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.309	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.306	info	(32525) Finished message update-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.305	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:17 on 1,2,3,4,5,6,0
                time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.304	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":17,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"1","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"Off"}}}
                time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.304	info	(32525) Received update-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.306	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.304	info	(32525) Finished message update-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.303	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:16 on 1,2,3,4,5,6,0
                time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.303	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":16,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"0","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"On"}}}
                time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.303	info	(32525) Received update-trigger
                time-switch.0	2020-05-03 17:14:00.005	debug	(32525) Executing trigger with id 1
                current value bleibt um 17:16 auf false
                walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • walli545
                  @liv-in-sky bewegt sich nur der Schalter nicht oder ändert sich auch der Wert des States nicht? Nicht, dass ich am Falschen Ende suche
                    @walli545 datenpunkte ändern sich nicht
                    du kannst auch gerne noch warten, ob es einen anderen user gibt, der das selbe problem hat
                      @walli545 habe es auch mal mit number getestet - selbes verhalten
                      • walli545
                        @liv-in-sky kann es sein, dass du das Widget nicht neu angelegt hast? Und dadurch nie den geschaltenen State konfiguriert hast?
                          @walli545
                          instanz stop, widgets wurden gelöscht , objecte gelöscht - instanz gelöscht - update adapter - instanz neu - im setting neu und danach neues widget
                            Wolfi last edited by
                            @walli545 @Iccube
                            Wollte zur Bildschirmaufnahme eine Testumgebung benutzen ( Projekt main ) und siehe da dort lande ich nicht mehr in der Hauptview nein da funktioniert es.
                            Jetzt muss ich rausfinden warum in meinem Projekt das passiert
                              Wolfi last edited by Wolfi
                              @walli545 @Iccube
                              Das hat definitiv nicht mit deinem Adapter/witget zu tun passiert auch mit einem anderen Eingabe Widget aber warum? Das muss ich noch rausfinden.
                              Was löst die Einblendung der Tastatur in der View aus??
                              • walli545
                                @liv-in-sky habs mir gerade nochmal angeschaut, glaube ich habs gefunden. Problem war, dass ich es nicht mit einer frischen Installation ausprobiert hatte 😬 Bitte testen, danke fürs ausprobieren immer 👍
                                  @walli545
                                  kurze info:
                                  JETZT WIRD GESCHALTEN - - teste morgen ausgiebiger weiter
                                  • Iccube
                                    @walli545 habe den Adapter mal gelöscht und neu aufgespielt dann neuen Schaltplan erstellt jetzt kann ich den Namen nicht mehr ändern und keine Schaltzeiten einfügen folgender fehler im log
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.485	error	(13686) Could not handle message:
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.485	error	(13686) Error
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	(13686) No schedule found for state undefined
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at new Promise (<anonymous>)
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:142:43)
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:29:16)
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12)
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at MessageService.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:40:23)
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	(13686) Error: No schedule found for state undefined
                                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.483	info	(13686) Received disable-schedule
                                    • Iccube
                                      Iccube last edited by
                                      Habe iobroker mal neu gestartet jetzt funktioniert alles wie es soll
                                        @walli545
                                        habe nochmal getestet - bool, string, zahl, mehrere datenpunkte
                                        funktioniert alles
                                        wäre es möglich im json noch das enabled oder disabled wieder einzufügen (ich hoffe, du änderst nicht wieder die json-struktur 😞 )
                                        habe meine tabelle angeglichen (ist mir sonst zu viel platzverbrauch in der vis) - reagiert direkt auf das ändern der datenpunkte (das schalten der dp ist über die tabelle nicht möglich)
                                        • walli545
                                          @liv-in-sky sehr gut danke 👍 Zum Thema enabled: Nein, der wird nicht mehr ins json kommen, zum einen finde ich es in einem eigenen State praktischer, da man so einfach einen Schalter erstellen kann, mit dem man alle ausschaltet, etc. und dafür dann nicht für alle einzeln ins programmier-widget muss. Wenn ich enabled nun wieder in json einbaue, würde sich wie du gesagt hast das json Format wieder ändern und ich muss es an zwei Stellen pflegen, was ich eher unschön finde.
                                            @walli545 sorry - alles gut - den datenpunkt habe ich völlig übersehen- den kann ich auch so einbauen
                                            war voll im json-modus
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114439
