    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
      @crunchip
      https://forum.iobroker.net/post/424007
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
        @liv-in-sky hat ich doch direkt ein post darunter geschrieben,
        ah...editiert, ...
        dazu hab ich leider keine Idee
          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
          Moin,
          js.controller läuft auf 3.0.20.
          Habe soeben ein update von node.js 10 auf 12 gewagt.
          Bis auf einen Adapter läuft alles.
          Der SQL-Adapter (Version 1.12.3) steht auf Gelb.
          Auszug aus dem log.
          sql.0	2020-05-03 14:39:38.818	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
          sql.0	2020-05-03 16:39:38.818	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
          sql.0	2020-05-03 16:37:38.810	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
          sql.0	2020-05-03 16:37:38.809	error	(12037) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
          sql.0	2020-05-03 16:37:08.808	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
          sql.0	2020-05-03 16:37:08.807	error	(12037) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
          Auch nach einem Downgrade auf 1.9.5 läuft der Adapter nicht.
          sql.0	2020-05-03 15:13:43.535	error	(5376) TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
          sql.0	2020-05-03 15:13:43.534	error	(5376) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
          sql.0	2020-05-03 15:13:43.498	info	(5376) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          Gibt es dazu Lösungen?
          Edit: SQL wurde soeben grün. Habe iobroker rebuild sql --install ausgeführt. iobroker rebuild sql brachte keine Besserung.
          Nachdem ich wieder auf die aktuelle Version 1.12.3 gesprungen bin, war der Adapter wieder gelb. Ein erneutes iobroker rebuild sql --install konnte den Fehler beheben.
            apollon77 @Thisoft last edited by
            @Thisoft vor allem der Mssql war in 1.11 kaputt und haben wir mit einigen Usern im Forum getestet. Daher sollte an sich tun.
            Ich schaue nochmal heute Abend. Bitte mach nochmal die 1.12 und Starterin debug und zeig mal das log davon bitte.
            Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sayit schon bekannt.
                @liv-in-sky jetzt macht euch keinen Kopf. Die Meldungen fliegen wieder raus in der finalen Version
                  apollon77 @e-i-k-e last edited by
                  @e-i-k-e ja klar. Sind verschiedene Versionen von SQLite drin und das will gebaut werden. Ich baue mal noch was ein das das rebuild automatisch passiert.
                    liv-in-sky @apollon77 last edited by
                    @apollon77 danke
                      Slave: (Raspberry/Rasbian) Update von node.js 10 auf 12, js.controller 2.0.30
                      RPI-Adapter wird zwar Grün, die GPIO lassen sich allerdings nicht steuern.
                      LOG:
                      rpi2.3	2020-05-03 17:48:33.112	warn	(11922) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      rpi2.3	2020-05-03 17:48:33.050	info	(11922) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                      rpi2.3	2020-05-03 17:48:27.832	info	(11412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      rpi2.3	2020-05-03 17:48:27.830	info	(11412) terminating
                      rpi2.3	2020-05-03 17:48:27.828	info	(11412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      rpi2.3	2020-05-03 17:47:53.595	error	(11412) GPIO is not initialized!
                      rpi2.3	2020-05-03 17:47:51.593	error	(11412) GPIO is not initialized!
                      rpi2.3	2020-05-03 17:42:47.016	error	(11412) GPIO is not initialized!
                      rpi2.3	2020-05-03 17:42:19.480	warn	(11412) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      rpi2.3	2020-05-03 17:42:19.416	info	(11412) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                      rpi2.3	2020-05-03 17:42:14.061	info	(10753) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      rpi2.3	2020-05-03 17:42:14.059	info	(10753) terminating
                      rpi2.3	2020-05-03 17:42:14.056	info	(10753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      rpi2.3	2020-05-03 17:38:00.253	error	(10753) GPIO is not initialized!
                      rpi2.3	2020-05-03 17:35:34.761	warn	(10753) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      rpi2.3	2020-05-03 17:35:34.713	info	(10753) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                      rpi2.3	2020-05-03 17:31:14.638	info	(17396) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      rpi2.3	2020-05-03 17:31:14.619	info	(17396) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      rpi2.3	2020-05-03 17:02:08.103	error	(17396) read ECONNRESET
                      Ein Down-/Upgrade des Adapters brachte keine Änderung.
                      Erst nachdem in den Adapter händisch gelöscht und neu Installiert habe, werden die GPIO angesteuert.
                      LOG:
                      rpi2.3	2020-05-03 18:14:07.761	warn	(14278) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      rpi2.3	2020-05-03 18:14:07.706	info	(14278) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                      rpi2.3	2020-05-03 18:14:02.762	info	(14154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      rpi2.3	2020-05-03 18:14:02.760	info	(14154) terminating
                      rpi2.3	2020-05-03 18:14:02.756	info	(14154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      rpi2.3	2020-05-03 18:13:08.638	info	(14154) GPIO ports are not configured
                      rpi2.3	2020-05-03 18:13:08.575	error	(14154) No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.3	2020-05-03 18:13:04.520	warn	(14154) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      rpi2.3	2020-05-03 18:13:04.443	info	(14154) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        jhg last edited by
                        ich habe nach dem Update auf js. 3.0.20 das Problem, dass mein Serialport nicht mehr funktioniert.
                        Habe von dem Update auf 3.0.20 noch node auf 12.16.3 aktualisiert.
                        Folgender Fehlermeldung:
                        prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                        gyp ERR! clean error
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, unlink 'build/Makefile'
                        gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                        gyp ERR! node -v v12.16.3
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! serialport@6.2.2 install: prebuild-install || node-gyp rebuild
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        Jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann.
                          Thomas Braun Most Active @jhg last edited by Thomas Braun
                          @jhg said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          permission denied
                          Da stimmen die Rechte nicht.
                          iobroker fix
                          mal ausgeführt? Danach evtl. mal 'discovery' rebuilden.
                            jhg last edited by
                            Ja, Fix habe ich laufenlassen.
                            Keine Änderung
                            Wie starte ich ein discovery rebuild?
                            Evtl. noch als Ergänzung:
                            Das Problem ist auf dem slave, denn dort hängt der Volkszähler am Raspi.
                              @jhg
                              In /opt/iobroker
                              iobroker rebuild discovery --install
                              versuchen.
                                jhg last edited by
                                Habe ich durchgeführt.
                                Fehler bleibt.
                                Habe jetzt nochmals den Smartmeter.gelöscht und dann neu installiert.
                                Nur für den benötige ich den serialport, also USB.
                                Trotzdem erhalte ich im Log die Fehlermeldung, dass der Smartmeter-Adapter für eine ältere node-version installiert wurde und aktualisiert werden muss.
                                Die Aktualisierung habe ich mit npm rebuild manuell gestartet, was dann den Fehler bringt.
                                Der Smartmeter-Adapter kann die Serial-Portliste nicht öffnen.
                                  @jhg Dann würde ich analog den smartmeter Adapter auf die aktuelle node Version bauen.
                                  realwax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • realwax
                                    realwax @Thomas Braun last edited by
                                    Eine Frage in die Runde Thema Debian/Rasbian stretch -> buster. - off topic und irgendwie auch nicht.
                                    NodesJS 12 läuft bei mir ohne Probleme auf meinen docker container master, wie auf den RBP 3b+. Überall ist stretch drauf.
                                    Never change a running system - in diesem Gedanken möchte ich nicht zu früh oder unnötig auf Buster wechseln. (Soweit ich verstanden habe, ist das seit März full freeze)
                                    Ab wann schätzt ihr wäre es wichtig, wegen dependencies doch auf Buster zu upzugraden.
                                    Danke & LG
                                      e-s last edited by
                                      @apollon77
                                      Irgendwie nerven die Einträge:
                                      admin.0	2020-05-03 21:23:45.231	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:22:17.985	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:21:11.581	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:20:18.463	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:19:02.562	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:18:17.302	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:17:01.222	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:16:08.045	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:15:48.477	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:14:11.902	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:12:56.607	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:08:14.165	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:06:44.568	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      admin.0	2020-05-03 21:04:19.204	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                      Passiert jedes mal wenn ich unter Objekte den Schlüssel drücke, keine Ahnung welcher Adapter nun daran Schuld ist.
                                        Thomas Braun Most Active @realwax last edited by Thomas Braun
                                        @realwax said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                        Aber seit März 2019. So langsam könnte man darüber nachdenken, von 'oldstable' (Stretch) auf 'stable' (Buster) zu wechseln.
                                        Auf der anderen Seite: Solange da nichts 'kneift' ist das nicht unbedingt erforderlich. Ich würde nur dann die 'default'-Quelle für iobroker aktivieren, sonst könnte es schneller kneifen, da die Entwicklung in 'latest' ja voranschreitet.
                                        realwax 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm last edited by
                                          Ich möchte einfach einmal Danke an die Entwickler (besonders an @apollon77 ) für ihren unermüdlichen Einsatz in ihrer Freizeit sagen. Ich habe gestern abend auf js-controller 3.0.20 aktualisiert mit Node.js: v12.16.3 und NPM: 6.14.4
                                          Das System läuft seitdem ohne Warnungen oder Fehler 🙂
                                          Dankeschön.👏
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            apollon77 @e-s last edited by
                                            @e-s siehe weiter oben. Die verschwinden noch in der finalen Version.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433190
