    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      @2hot4you So wie sich das für mich liest, hast Du keinen Probleme mit dem Adapter, sondern mit Deinem Netzwerk. Leider bin ich in Netzwerkfragen kein Fachmann, so dass ich hier nicht helfen kann.
      2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 2
        2hot4you @braindead last edited by 2hot4you
        @braindead
        eigenartiger Weise kann ich vom iobroker container den Mäher ohne Probleme anpingen
        iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
        PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.61 ms
        weiterhin kann ich über MQTT direkt die Daten vom Mäher lesen ????
        • 2
          2hot4you last edited by 2hot4you
          @braindead
          ich habe einmal die Version 0.1.1 installiert, jetzt spricht er wieder mit dem Mäher ????
          • braindead
            @2hot4you Danke für die ausführliche Rückmeldung und vor allem das Testen von v0.1.1. Ich glaube jetzt weiß ich, was Dein Problem wirklich ist, weil ich das bei meinem Mähroboter auch beobachten kann: Dein Mähroboter war zu weit weg und hatte dadurch kein WLAN.
            In vorherigen Versionen ist das nicht immer aufgefallen, weil diese Probleme schlechter geloggt wurden. Die neue Version loggt hier deutlich besser, so dass das Problem viel schneller auffällt.
            Kann das sein?
            • 2
              @braindead
              Habe gestern danach nochmal die 0.1.3 eingespielt, läuft jetzt auch ?????
              Mit dem Abstand zum WLAN sollte es passen, habe im Garten einen eigenen AccessPoint.
                darkiop Most Active @2hot4you last edited by
                @2hot4you @braindead
                Ich kenne das auch, wenn der Robo unterwegs ist gibts wohl öfters Verbindungsabrisse - trotz guter Ausleuchtung im Garten.
                error: robonect.0 (1740) No connection to lawn mower. Check network connection.
                @braindead Ich achte normal immer auf ein sauberes Log ... 😄 Wie wäre es mit nem Timeout für die Meldung? Z.b. wenn sie 5mal kam soll mal für eine Stunde Ruhe sein 🙂 Ich meine sowas ist im Xiaomi Mi-home Adapter auch realisiert.
                braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • braindead
                  braindead Developer @darkiop last edited by
                  @2hot4you Freut mich, dass es jetzt läuft.
                  @darkiop Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen.
                    darkiop Most Active @braindead last edited by
                    @braindead Das ist Kosmetik, aber vielleicht bei Gelegenheit mal.
                      darkiop Most Active last edited by
                      @braindead
                      Ich glaube das hier müsste der Stelle sein:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/main.js#L1195
                        fritz0815 last edited by
                        ich habe das Abfrageintervall Status und Info jeweils auf 60 Sekunden gesetzt. Nun erhielt ich das folgende Log:
                        2020-05-03 16:44:17.492 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-05-03 16:44:17.514 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-05-03 16:52:17.639 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        Nun ist einerseits meine WLAN Abdeckung bei weitem nicht perfekt, jedoch wird augenscheinlich das Abfrageintervall nicht immer eingehalten. Auch wird auch manchmal der gesamte Adapter neu gestartet:
                        2020-05-03 12:25:12.687 - error: robonect.0 (9135) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-05-03 12:30:12.738 - error: robonect.0 (9135) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-05-03 12:31:28.148 - error: robonect.0 (9135) Error: Error: read ECONNRESET
                        2020-05-03 12:31:28.151 - error: robonect.0 (9135) uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
                        2020-05-03 12:31:28.152 - error: robonect.0 (9135) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                        at Robonect. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
                        at runMicrotasks ()
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        2020-05-03 12:31:28.780 - info: host.usv instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-03 12:31:28.787 - info: host.usv Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                        Nur zur Info - vielleicht hilft es ...
                        Viele Grüße
                        Markus
                        • braindead
                          braindead Developer @fritz0815 last edited by
                          @fritz0815 said in Neuer Robonect HX Adapter:
                          Anstatt beide Intervalle auf 60 Sekunden zu stellen, ist es besser das Status Intervall auf 60 Sekunden zu belassen und das Info Intervall auf 0 zu setzen und dafür alle Abfragetypen, die aktualisiert werden sollen auf "Info" zu setzen. Das belastet sowohl den ioBroker, als auch den Mähroboter weniger, weil nur noch ein Timer läuft.
                          Wenn ich mein Log durchsehe, dann kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass das Intervall nicht eingehalten wird. Eigentlich dürfte das auch nicht mit der WLAN Abdeckung zusammenhängen, weil dann zumindest "No connection to lawn mower..." im Log auftauchen müsste. Ich tippe darauf, dass die Probleme in Deinem Log mit Deinen Einstellungen der Abfrageintervalle zusammenhängt. Bitte einmal testen und ggf. einen Issue auf GitHub aufmachen.
                            Malz1902 last edited by
                            Hallo, wollte mir gerade das Modul bestellen.
                            Habe einen Gardena R40li Bj 2012.
                            Im Lieferumfang befindet sich keine neue Dichtung. Diese kann separat mitbestellt werden - Zubehör - bitte nachmessen ob 4mm oder 5mm.
                            Könnt Ihr mir sagen welche Dichtung ich brauch?
                              Kann ich mit dem Adapter mein R40li so steuern, dass bei Regen nicht gefahren werden soll am besten ur wenn der Boden trocken ist. Zeiten festlegen fahre wenn Sonnenaufgang ist und so Sachen?
                              • braindead
                                braindead Developer @Malz1902 last edited by
                                @Malz1902 said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                Ich denke da solltest Du besser wirklich messen oder einfach beide bestellen.
                                Grundsätzlich ist sowas möglich. Der R40li hat meines Wissens nach aber keine eingebaute Regenerkennung. Ich habe das bei meinem R70li so gelöst, dass ich meinem HomeMatic Regensensor auswerte und den Mäher bei Regen nach Hause schicke. Sobald es aufhört zu regnen geht er wieder in den Auto Modus.
                                S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Sprite01 @braindead last edited by
                                  Robonect liefert über das Web auch Wetterdaten. Diese kann man verwenden um die entsprechenden
                                  Pausen o. ä. zu steuern. Wie sehr man sich darauf verlässt ist dann eine andere Sache.
                                    Malz1902 @braindead last edited by
                                    @braindead said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                    Ich denke mal das hast Du über Javascript gelöst oder wie machst Du das?
                                    Kann man im Roboconect auswerten wie viele Meter/KM der Mäher schon zurück gelegt hat?
                                    Ich bastel mir gerade eine VIS, vielleicht hat jemand nen paar Anregungen
                                      Obwohl Roboconect im Log meldet (13806) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                      Der Datenpunkt robonect.0.online ist auf true
                                        Gibt es für Robonect eine App, ich finde leide keine im Playstore. Bzw es gibt keine mehr, hbat jemand evtl die APK
                                          lonsimbt @Malz1902 last edited by
                                          @Malz1902
                                          Das Webinterface des robonect-Moduls lässt sich auch gut auf Mobilgeräten nutzen. Eine eigene App braucht es da nicht unbedingt.
                                          Gruß Marco
                                            Was macht der Mode Job?
                                            Ist es möglich den Mode Stop sowie aus der Weboberfläche vom Robonect im ioBroker zu nutzen
                                            Der DP robonect.0.motor.blade.average bleibt bei mir immer bei 0 RPM
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102583
