    5. Unterschiedliche Trigger
      Chrisbie last edited by Chrisbie
      ich verstehe gerade etwas nicht so ganz, ich haber versucht auf ein bestimmtes Triggerereigniss zu reagieren.
      Laut meinem verständniss sollten doch beide das selbe machen. Aber mit dem rechten geht es, mit dem linken nicht.
      Woran liegt das? oder mache ich was falsch?
      Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        Du hast zwei verschieden Objekt Id, achte auf die _
        • BBTown
          BBTown @Ralla66 last edited by BBTown
          @Ralla66
          Ich glaube nicht ... wenn ich es recht weiß wird einmal die "ID" und einmal die "Beschreibung" angezeigt, daher kann es sein, dass in der "Beschreibung" die "_" fehlen.
          @Chrisbie
          Im Oberen wird nicht der Baustein "Wert vom Objekt-ID" angehängt, sondern in dem automatisch verfügbaren "blassen" Baustein die Objekt-ID ausgewählt.
            @Ralla66
            ich bin mir ziemlich sicher dass die Identisch sind, da ich es mehrfah überprüft habe.
            @BBTown
            Das könnte sein.
            wenn ich unter Einstellungen des Blocks ein weiteres objekt hinzufüge, sind die dann oder verknüpft?
            • BBTown
              BBTown @Chrisbie last edited by
              @Chrisbie sagte in Unterschiedliche Trigger:
              ja
              • Ralla66
                @Chrisbie
                mach mal ein Bild vom Datenpunkt Objekt ID Nr der Meldung.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Chrisbie last edited by Homoran
                  Woran liegt das?
                  "Wert von" darf nicht im Trigger stehen!
                  Du musst den Block mit "object Id" nehmen. (4. von unten unter System)
                    also sollte es so funktionieren.
                    aktulle nutze ich den anderen trigger, der funktioniert aktell.
                    Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ja
                      • BBTown
                        BBTown @Chrisbie last edited by BBTown
                        @Chrisbie weshalb klichst Du nicht einfach auf den Begriff "Objekt-ID" und wählst das Objekt aus??
                        (siehe auch Post #3 von vor 7 Stunden!)
                          Weil ich ursprünglich eine andere idee da hinter hatte, die aber scheinbar so nicht funktioniert.
                          • BBTown
                            @Chrisbie
                            Du bis hier neu, hast nun 6 Posts .... aber Du verfolgst lieber eigene Wege als die Tipps und Hilfestellungen anzunehmen die Du hier angefragt hast? ... herzlichen Glückwunsch!
                              ich entschuldige mich höflichst dafür wenn ich Antworten auf Fragestellungen erfrage dich ich nicht versteh und verschiede wege such.
                              Ich wusste nicht dass man hier alles wie vorgeschlagen umsetzen muss.
                              Ich werde mir das in zukuft zu herzen nehmen.
                              Ich dachte hier kann man kontruktiv dieskutieren.
                              • Ralla66
                                @Chrisbie
                                Bild des Datenpunktes ist wo ?
                                Da ist dein Fehler, einfach die _
                                  • I
                                    ITCrowd @Chrisbie last edited by ITCrowd
                                    @Chrisbie Links nicht Wert von Objekt ID sondern nur Objekt ID.
                                    blockly
                                    495
