    5. Unterschiedliche Trigger
      Chrisbie last edited by
      @Ralla66
      ich bin mir ziemlich sicher dass die Identisch sind, da ich es mehrfah überprüft habe.
      @BBTown
      Das könnte sein.
      wenn ich unter Einstellungen des Blocks ein weiteres objekt hinzufüge, sind die dann oder verknüpft?
      • BBTown
        BBTown @Chrisbie last edited by
        @Chrisbie sagte in Unterschiedliche Trigger:
        ja
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by
          @Chrisbie
          mach mal ein Bild vom Datenpunkt Objekt ID Nr der Meldung.
            Homoran Global Moderator Administrators @Chrisbie last edited by Homoran
            Woran liegt das?
            "Wert von" darf nicht im Trigger stehen!
            Du musst den Block mit "object Id" nehmen. (4. von unten unter System)
              also sollte es so funktionieren.
              aktulle nutze ich den anderen trigger, der funktioniert aktell.
              Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ja
                • BBTown
                  BBTown @Chrisbie last edited by BBTown
                  @Chrisbie weshalb klichst Du nicht einfach auf den Begriff "Objekt-ID" und wählst das Objekt aus??
                  (siehe auch Post #3 von vor 7 Stunden!)
                    Weil ich ursprünglich eine andere idee da hinter hatte, die aber scheinbar so nicht funktioniert.
                    • BBTown
                      @Chrisbie
                      Du bis hier neu, hast nun 6 Posts .... aber Du verfolgst lieber eigene Wege als die Tipps und Hilfestellungen anzunehmen die Du hier angefragt hast? ... herzlichen Glückwunsch!
                        ich entschuldige mich höflichst dafür wenn ich Antworten auf Fragestellungen erfrage dich ich nicht versteh und verschiede wege such.
                        Ich wusste nicht dass man hier alles wie vorgeschlagen umsetzen muss.
                        Ich werde mir das in zukuft zu herzen nehmen.
                        Ich dachte hier kann man kontruktiv dieskutieren.
                        • Ralla66
                          @Chrisbie
                          Bild des Datenpunktes ist wo ?
                          Da ist dein Fehler, einfach die _
                            • I
                              ITCrowd @Chrisbie last edited by ITCrowd
                              @Chrisbie Links nicht Wert von Objekt ID sondern nur Objekt ID.
                              blockly
                              495
