    4. ioBroker mit Feuchtesensor zur Rasenbewässerung
    • Detlev Rackow
      Detlev Rackow last edited by Detlev Rackow
      Der Sensor ist ein Truebner SMT50, das Kästchen enthält dann einen Wemos D1 Mini, einen A/D-Wandler, ein Relais und Batterien. Der Sensor ist von Truebner aus wirklich ein Sensor, .dh. er bekommt Strom und liefert die Messwerte als lineares Analogsignal, 0-3V für 0-50% Bodenfeuchtigkeit und ebenfalls linear 0-3V für Bodentemperatur.
      Der A/D-Wandler samplet die Spannungswerte und schickt sie an den Wemos. Der Wemos rechnet die Spannungswerte in Messgrößen um und schickt sie per MQTT an den ioBroker.
      Der ioBroker nimmt entgegen, und schaltet das Relais. Der Hydrawise-Computer hat zwei Schalteingänge Sen1 und Sen2, auf denen er einfach auf "offen/geschlossen" reagiert. Das Relais kommt an Sen1.
      In dieser Saison wird es dann so laufen, dass die Stationen 1-3 einen "1-Tages-Plan" bekommen: Sie können an jedem Tag morgens um 4 Uhr bewässern, und tun das wenn der Sensoreingang Sen1 geschlossen ist. Aus Sicht des Hydrawise-Controllers ist an "Sen1" einfach ein "Hunter Soil-Clik Moisture sensor" angeschlossen. Dass das tatsächlich ein ioBroker ist, merkt der Controller nicht. Ist halt klassische kontaktbehaftete Zweidrahttechnik.
      Anstelle des Hydrawise-Computers könnte man auch um 4 Uhr morgens mit ein paar Relais auch direkt 24V an den Relais schalten, eigentlich treibe ich da mehr Aufwand als nötig. Da der Pro-HC von Hunter eh schon da ist, freue ich mich über die übrigen Bedienmöglichkeiten. Wenn Töchterchen mit Sonnenschirm auf dem Rasen steht, ist mit 3 Klicks schnell mal für 10 Minuten Wasser aus Station 2 angeschaltet. Mit ioBroker müsste ich solche Use-Cases antizipieren und programmieren.
      Im ioBroker läuft jetzt jeden Morgen ein Script, das den Feuchtigkeitswert im MQTT-Adapter auswertet. Ist der Wert unter einem Schwellwert, wird der Relaiskontakt geschlossen. Den richtigen Schwellwert muss ich noch durch weitergehende Verfolgung feststellen. Der Boden hier ist überwiegend Sand mit ca. 30% Lehm. Das ist eine Mischung, die maximal etwa 20% Wasseranteil aufnehmen kann (volumetrisch, d.h. 200ml Wasser auf 1l Bodenvolumen), und bei gut 5% Restfeuchtigkeit ist der Welkpunkt erreicht, d.h. die Graswurzeln können das Restwasser nicht mehr aufsaugen.
      Die Bewässerung muss so zeitig erlaubt werden, dass der Welkpunkt über den Tagesverlauf nicht erreicht wird - bewässert wird ja nur morgens um 4. Wird der Welkpunkt um 15 Uhr erreicht, kann trotzdem erst um 4 Uhr bewässert werden. Deshalb kann das nicht ein fester Wert werden, sondern muss mit der Temperaturvorhersage für den Tagesverlauf gekoppelt werden. 8% Restfeuchte bei 12° Außentemperatur geben noch keinen Beregnungsgrund. 8% Restfeuchte bei 35° Tagestemperatur wäre dagegen ein Beregnungsgrund, denn in der Mittagshitze würde der Welkpunkt erreicht.
      Wenn Du schon die Stationen über den ioBroker steuerst und einfach bedarfsgerechter werden willst, ist ein Feuchtesensor völlig ausreichend. Der Beregnungscomputer ist eigentlich Luxus.
        deltaac last edited by
        Ein echt interessantes Projekt, jedoch schreckt mich der Preis vom Sensor ab., mit rund 80 Euro ja nicht grade ein Schnäppchen. Hat jemand eine günstigere Quelle? Da wir 3 Rasenflächen haben wäre das ja ein ziemlich teurer Spaß....
        Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @deltaac last edited by
          @deltaac sagte in ioBroker mit Feuchtesensor zur Rasenbewässerung:
          Das wurde ja ausführlich diskutiert.
          wenn du nur ein Schätzeisen brauchst gibt es billigeres
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @deltaac last edited by OpenSourceNomad
            @deltaac said in ioBroker mit Feuchtesensor zur Rasenbewässerung:
            Wie überall gibt es hier natürlich auch Geräte in allen Preisklasse (geht unter einem Euro los 😉 ). Hier eine kleine Übersicht mit Tests von bezahlbaren, kapazitiv arbeitenden, Sensoren.
            Das A und O ist natürlich die Kalibrierung in deinem finalen Substrat. Um so mehr Zeit, Gründlichkeit und Schmalz du da rein steckst um so mehr kannst du auf der monetären Seite bei der Anschaffung sparen.
            Manchen reicht ein Raspberry Pi für die Schaltzentrale, andere benötigen einen großen Server der das 20-, 30- oder 50-fache kostet....
              saeft_2003 Most Active @OpenSourceNomad last edited by
              Wird der SMT50 senkrecht in den Boden gesteckt und das obere Teil schaut herraus?
              Oder kann man den diesen auch waagerecht eingraben so das dieser nicht sichtbar ist?
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 said in ioBroker mit Feuchtesensor zur Rasenbewässerung:
                Können bestimmt. Ob es der Haltbarkeit gutes tut sei aber dahin gestellt.
                  @OpenSourceNomad
                  Ich hab mir mal die Bedienungsanleitung durchgelesen, dort steht das der wagrechte Einbau der richtige ist.
                  FF55B4F9-D215-4BE1-96AA-FDC10CDD0FF5.png 44ABD1F7-FABA-4CF0-9567-1C54F2FB25E8.png
                  OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • OpenSourceNomad
                    alt text alt text
                    Sehr Aufschlussreich 😄 Truebner würde mir dann wohl allein für 40 Rebstöcke gerne 120 Sensoren verkaufen 🤣 Und weil mein Boden natürlich™ auch Lufteinschlüsse hat sollte ich dann wohl vor der Installation noch mein komplettes Erdreich tauschen 🤦‍♂️
                    Habe inzwischen übrigens zwei "Capacitve Soil Moisture Sensor v1.2" (unter 1€ das Stück) beim Chinamann geschossen:
                    cd59aaf8-751b-4375-9162-89f7f56b279a-image.png 8a95f78b-f824-4f63-9a06-729670326743-image.png
                    Interessant der kleine aber feine Unterschied: am rechten wurde noch ein bisschen gespart und ein 0ohm Resistor verbaut...
                    Zum testen wird es dann wohl ein Blumenkasten werden 😆
                      e-s @OpenSourceNomad last edited by
                      @OpenSourceNomad
                      Frag mich nur wie man die später dicht in den Boden bekommen soll. Sobald die Dinger wasserdicht aussehen und ein Kabel direkt dran ist, kosten die gleich einiges mehr.
                      Kann man die mit Kunstharz aufgießen oder so, wäre dann als Alternative wirklich interessant.
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @e-s last edited by
                        @e-s said in ioBroker mit Feuchtesensor zur Rasenbewässerung:
                        Geht natürlich. Mir würde hier epoxid Harz einfallen, jemand anderes macht es mit 'seal coat' aus der Dose.
                          Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by Homoran
                          @OpenSourceNomad sagte in ioBroker mit Feuchtesensor zur Rasenbewässerung:
                          ich habe noch alte Reste von PlastiDip für meine StricknadelSensoren mit HomeMatic genommen.
                          muss so was ähnliches sein
                            mameier1234 @Detlev Rackow last edited by
                            @Detlev-Rackow sagte in ioBroker mit Feuchtesensor zur Rasenbewässerung:
                            Sehr spannend...
                            ich hatte bisher mit Wemos nur einmal Berührung, traue mir aber zu das nachzubauen...
                            Hättest Du mal noch nen kleinen Verdrahtungsplan vom AD-Wandler zum Wemos ? Das wäre klasse.. Das Arduino Programm ist ja verlinkt..
                              saeft_2003 Most Active @mameier1234 last edited by saeft_2003
                              @mameier1234
                              Das dürfte deine Frage beantworten.
                              https://docs.google.com/document/d/1b7mVaYa7b8OZ57vo4sIMqi5LDa0pBODMaFfkio5MvtM/edit
                                mameier1234 @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 Perfekt, Danke
                                  @mameier1234
                                  Wemos mini (tasmota) —> Wandler —> SMT50
                                  Hast du das zum laufen bekommen? Weil ich versuche es ohne Erfolg gerade auch.
                                    @saeft_2003 ich warte noch auf alle teile...
                                      @mameier1234
                                      Angeblich muss man den ADS115 Wandler in tasmota vor dem flashen aktivieren... ich bin grad am suchen wo.
                                      Edit:
                                      Hier https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/
                                      Schau am besten mal hier rein:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33078/feuchtigkeitssensor-trübner-smt50-und-iobroker/11
                                        higginsd last edited by
                                        Super Projekt! Ich bin mit meinem Gardena Feuchtesensor absolut unzufrieden, der zeigt irgendwie immer 70% an. Zur Rasenbewässerungssteuerung absolut ungeeignet.
                                        Habe alle Teile bestellt und werde Dein Projekt dann nachbauen. Da ich das Sensor Kabel in mein Gartenhaus verlegen kann, werde ich die Steuerung an ein 5V Netzteil anschließen.
                                        Mal sehen, ob ich mit den Part mit dem Relais dann sparen kann.
                                          Ich muss mich korrigieren: das Projekt an sich ist super, aber das Compilieren und Flashen ist ein totaler Krampf. Ohne intensive ESP/Arduino Kenntnisse nicht zu bewältigen. Und leider ginbt es auch keine Straight-Forward-Anleitung, wie man sowas macht.
                                          Schade, viel Geld in den Sand gesetzt.
                                            higginsd @Detlev Rackow last edited by
                                            @detlev-rackow
                                            Hallo Zusammen!
                                            Ich habe es jetzt hinbekommen. Falls jemand hier diesen Thread ausgräbt, ein paar Tips von mir.
                                            A) ich hatte ursprünglich standardmäßig den Wemos mit dem Tasmota Image geflasht, weil ich das bisher bei dem anderen Arduinos auch so machen musste. Das ist natürlich völlig falsch. Es reicht, über die Arduino IDE den Sketch (also auf gut Deutsch das Programm) vom Github zu laden und auf den Wemos zu übertragen.
                                            B) statt der Batterie-Version habe ich ein 5V Netzteil angeschlossen und die Geschichte mit dem Relais weggelassen. Mein Sketch macht in setup() nur initial das WLAN an und loggt sich ein. Dann läuft in der loop() eine Prüfung, ob WLAN verfügbar ist (sonst neu einschalten), die Abfrage und das Senden der Daten an mqtt, der Wemos wartet dann 60 Sekunden und die loop läuft neu los.
                                            C) Mit DeepSleep hatte ich nur Probleme, da kommt mein Wemos nicht mehr richtig wieder raus. Lasse ich also weg.
                                            D) der Wemos scheint nicht stabil zu laufen. Ich betreibe das Netzteil an einer HMIP Schaltsteckdose und schalte die per ioBroker regelmäßig alle 4 Stunden für 10 Sekunden aus. Dann wird der Wemos neu gestartet.
                                            E) es gibt leider beim großen Fluss diverse Wemos Lieferanten und Versionen, die nicht alle gleich gut sind. Achtet auf die Versionen mit dem kleinen schwarzen WLAN Chip, der um 45 Grad gedreht verlötet ist. Nicht die mit der Metall-Abschirmung, die sind mehr als instabil im WLAN!
                                            Viele Grüße
                                            beregnungssteuerung hunter hydrawise smt50 truebner wemos
                                            10
                                            24
                                            10079
