    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Scrounger
      Scrounger Developer @RalfEngelberth last edited by
      @RalfEngelberth
      Ja auch mit Chrome geht es, nur halt der Edge macht hier probleme.
      Hab den Fehler behoben, fix gibts dann in der nächsten version.
      Falls du nicht warten willst kannst von github installieren -> danach muss iobroker upload vis ausgeführt werden!
        Aiouh @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        darf man hier auch ein Lob loswerden, nicht nur Probleme ?
        Ich bin als ziemlicher Neuling einfach nach der Anleitung vorgegangen und ALLES hat auf Anhieb funktioniert.
        Vielen Dank für die klasse Arbeit (Kaffee ist unterwegs 😉 )
        Gruss Karl-Heinz
          Smart86 last edited by Smart86
          Sehr cooles Plugin. Ein kleines Problem habe ich aber noch, vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung. Am Handy im Hochformat überlagern sich leider die Zahlen mit den Icons. Hat wer ne Idee?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Aiouh last edited by
            @Aiouh sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            @Scrounger
            Gruss Karl-Heinz
            Ich weiß zwar nicht ob das die Forumsregeln gestatten 😉 aber ich freue mich immer über ein Lob, genauso wie zu lesen, wenn meine Projekte bei Euch funktionieren!
            @Smart86 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Das musst du über das Widget Grid View einstellen. Dort kannst du festlegen ab welcher Auflösung die Regeln für Handy / Tablet und Desktop gelten und für diese dann die Spalten einstellen. Das Widget hat auch einen Auflösungsassitenten, der dir hilft die entsprechenden Auflösung zu erkennen.
            Am besten einfach mal mit rum spielen, dann bekommst den Dreh raus.
              Smart86 @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              Vielen Dank. Habe es in den Einstellungen gefunden bzw. die Spaltenanzahl geändert. Jetzt schaut es gut aus .-)
                HoffmannOs last edited by
                Ich suche mir schon nen Wolf, wie kann ich denn die Cards die derzeit in Weiss sind an mein Design im Script anpassen?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @HoffmannOs last edited by
                  @HoffmannOs sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Hoovercraft last edited by Hoovercraft
                    Hier stand mal eine Fehlerbeschreibung, konnte sie aber selbst fixen.
                    Wunderground scheint die Koordinaten nicht zu mögen. Nachdem ich meine Stadt mit Namen angegeben habe, sind die FM weg.
                    • dirk1962
                      dirk1962 last edited by
                      Kann bitte einer erklären, wie ihr die einzelnen Views in eure vis integriert habt.
                      Jeden einzelnen view in eure kopiert oder gibt es eine andere Lösung?
                      Glasfaser Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @dirk1962 last edited by Glasfaser
                        @dirk1962 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        Genau , + die CSS bei Projekt nicht vergessen .
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @dirk1962 last edited by
                          Gibt es, mit texteditor die vis-views.json bearbeiten und die views aus dem projekt en block kopieren.
                          Achtung!!! Damit kann man sich auch sein gesamtes Projekt kaputt machen. Man sollte also wissen was man macht!
                          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AxelF1977
                            AxelF1977 @Scrounger last edited by
                            erstmal danke für die klasse Arbeit. Funktioniert soweit wie beschrieben, aber einiges klappt noch nicht, siehe Screenshots.
                            Alles installiert und eingefügt wie auf Github beschrieben
                            1b9843ee-98d7-419f-b488-bf010d3913d7-image.png d1fa279e-faba-444f-856c-eec117dee38e-image.png
                            Ich hab da NULL Werte. Die Instanzen sind auch installiert und konfiguriert. Einzig für wheatherunderground hab ich keinen API Schlüssel, aber da ist ja nicht zwingend erforderlich
                            Für das letzte Widget Windy, kann man da die Location einstellen?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @AxelF1977 last edited by
                              @AxelF1977 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Suche dir eine Station in der Nähe .. und trage Sie einfach ein .
                              Link Text
                              und hier noch , falls du Probleme hast ... Am Ende des Thread´s ist die Lösung
                              Link Text
                              Einfach im Link auf deine Werte ändern , Lat / Lon
                              .......&detailLat=xxxxxxxxx&detailLon=xxxxxxxx&metricWind=default......
                              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • AxelF1977
                                AxelF1977 @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Link Text
                                Link Text
                                Großartig. Mal wieder Danke für die schnelle und kompetente Hilfe
                                • von.cartman
                                  von.cartman last edited by
                                  Hallo Zusammen.
                                  Bin neu hier, sogar sehr 🙂
                                  Seit 3 Tagen versuche Ich diesen Widget ins Laufen zu bringen. Allerdings klappt es nicht.
                                  Alle Voraussetzungen (nach https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather) sind verfault.
                                  Allerdings nicht alle Datenpunkte wurden erstellt nach zwei fähigen Script ausführung.
                                  Anbei 2 Bilder... VIS-Ergebnis und Struktur von Datenpunken.
                                  Für eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon.
                                  • AxelF1977
                                    AxelF1977 @von.cartman last edited by
                                    @von-cartman Hi, das stand im Laufe des Themas was zu tun ist. Hatte es auch erst überlesen. Das Script muss: gestartet -> gestoppt -> gestartet werden. Sieht aus als wenn Du das Script nur einmal gestartet hast
                                    von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • von.cartman
                                      von.cartman @AxelF1977 last edited by
                                      @AxelF1977 hi, wie lange lauft der Script.... ich habe es nach ca 2sek gestoppt und neu gestartet.
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 @von.cartman last edited by AxelF1977
                                        @von-cartman das hat bei mir gereicht.
                                        Ansonsten alles wie bei github beschrieben installiert? NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter angelegt?
                                        EDIT gerade gesehen das Du geschrieben hast das Du das gemacht hast
                                        • von.cartman
                                          @AxelF1977 Ja, Alles Installiert.
                                          • AxelF1977
                                            @von-cartman sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            hmm, alle sind auch richtig konfiguriert? Ich musste gestern, sie meine Frage, im weatherunderground noch eine Station in meiner Nähe hinzufügen.
                                            Ansonsten den Adapter nochmal stoppen, warten und neu starten.
                                            Dann hat es bei mir ein wenig gedauert, bis alle Werte da waren
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161254
