    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • umbm
      umbm last edited by umbm
      Da auf der Info Seite "Node.js - v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)" angezeigt wird, habe ich das Update von Node.js gemacht.
      Danach gleich
      npm rebuild
      Trotzdem war aber der SQL-Adapter (1.9.5 aus default die letzte V) nicht mehr lauffähig, habe alles mögliche versucht, aber vergeblich.
      Ist denn Node.js 12.x doch noch nicht für alle Adapter (ausser hier genannte https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x) zu empfehlen, oder warum läuft sql 1.9.5 dann nicht mehr?
      Habe vorerst downgrade auf Node.js 10.20.1 gemacht, damit läuft SQL auch wieder.
      Hier das Log mit nstalliertem Node.js12.x
      2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: internal / modules / cjs / loader.js: 960
      2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: throw err;
      2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: ^
      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Fehler: Modul '../build/Release/magic' kann nicht gefunden werden '
      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Stapel erforderlich:
      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: - /opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js
      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js
      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js
      2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js
      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js
      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js
      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: at Function.Module._resolveFilename (intern / modules / cjs / loader.js: 957: 15)
      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 840: 27)
      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19)
      2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at require (intern / modules / cjs / helpers.js: 77: 18)
      2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
      2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module._compile (intern / modules / cjs / loader.js: 1133: 30)
      2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at Object.Module._extensions..js (intern / modules / cjs / loader.js: 1153: 10)
      2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.load (intern / modules / cjs / loader.js: 977: 32)
      2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 877: 14)
      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19) {
      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: Code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: requireStack: [
      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js',
      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js',
      2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js',
      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js',
      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js',
      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js'
      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:]
      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:}
      2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : Host.smartserver-Instanz system.adapter.sql.0 wurde mit Code 1 beendet (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        apollon77 @stenmic last edited by
        @stenmic neeee alles gut irgendein Adapter hat einn optionales natives Modul was nicht baut. Da fehlen glaube nur paar Linux Pakete. @Thomas-Braun nicht überinterpretieren. Ist eine node Paket Meldung und nix vom Linux.
        Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @umbm last edited by
          @umbm was hat denn sql ins log geschrieben.? An sich sollte es mit dem rebuild tun.
          umbm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 Schon. Aber root-login vermeiden da wo es geht ist allgemein auch keine doofe Idee.
              apollon77 @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun das ist klar. Am Ende Supporten wir solche Systeme auch nur bedingt. Deswegen haben wir installer und fixer.
                @apollon77 Deswegen habe ich z. B. hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/32920/scripte-laufen-nicht-mehr-seit-update-auf-js-controler-3-0x/54
                ein Debian auf sudo umgebaut. Gut, vermutlich liegt es da an node12 (bzw. V8), aber so ist das Grundgerüst schon mal sauberer.
                  @Thomas-Braun hab’s jetzt nicht im Detail gelesen. an sich baut der installation fixer EinE bestehende „root Installation“ auf eine „saubere“ um ...
                    @apollon77 Ich muss mir das fixer skript wohl mal genauer anschauen... 🙂
                    • umbm
                      umbm @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      sql hat keine Logeinträge erzeugt, denn er konnte gar nicht erst starten.
                      Direkt vor dem Log-Auszug von oben steht nur noch
                      info: host.smartserver instance system.adapter.sql.0 started with pid 23870
                      Danach kommen sofort die Fehler und das wiederholt sich endlos.
                        @Thomas-Braun das Foyer Skript macht das gleiche wie der installer abzüglich der iobroker installation an sich. Und man kann es immer wieder nutzen um sich danach auf dem aktuellen Stand zu bleiben was den „Systemzeit“ angeht.
                          @apollon77 Was meinst du mit 'Systemzeit'?
                            @Thomas-Braun typo 😞 sollte systemzustand heissen
                            • MathiasJ
                              MathiasJ last edited by
                              .....und wieder etwas dazu gelernt:
                              Ich hatte NodeJS 12.16.2 auf dem Slave und dem Master.
                              ich habe beide Systeme mit
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                              upgedatet, damit ich die Version 12.16.3 bekomme.
                              Die Instanz ble auf dem Slave blieb gelb
                              Die Instanz radar2 auf dem Master blieb rot.
                              Neustart hat nichts gebracht, Shutdown hat nichts gebracht.
                              Aber wahrscheinlich muß man die Abhängigkeiten wieder herstellen mit:
                              sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                              Nun laufen beide Instanzen wieder.
                              Gruß,
                              Mathias
                                Jan1 @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ
                                BLE muss nach einem Node Update immer mit dem Fixer gerichtet werden, da Rechte verloren gehen, ob das bei Radar auch der Fall ist weiß ich nicht.
                                • MathiasJ
                                  ok.......
                                  naja egal. mit allem, was ih gemacht habe funzt es nun auch wieder.
                                  komisch: beim Update von node 10.x auf Node 12.16.2 sprangen beide Instanzen sofort an.
                                    @MathiasJ
                                    Das würde mich beim BLE fast wundern, da der bei mir noch nie ein Node Update überlebt hat. Das steht aber auch irgendwo, dass man nach dem Node Update den Fixer laufen lassen sollte, was dann eben auch gleich das BLE Problem behebt. Im Grunde ist es auch keine schlechte Idee den Fixer laufen zu lassen, wenn etwas rum zickt. Es schadet nicht und wenn das schon reicht um das Problem zu lösen wars das schon, ansonten gehts eben hier weiter 😉
                                      stenmic @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 danke
                                        Wing.Stefan last edited by
                                        Hallo, leider immer das selbe spiel.
                                        NODE.JS Updaten und Synology Docker. Jedesmal stunden damits klappt, jetzt wo der sprung von 10 auf 12 geht, gehts leider überhaupt nicht.
                                        gibt es eine anleitung die 100% immer unter synology und docker iobroker funktionionert
                                        @andre @haselchen
                                        DANKE
                                        von mir aus nimm ich auch eine neuinstall direkt auf der synology in kauf, diese docker sachen sind sowieso nur umständlich und funktionieren die halbe zeit nicht. warum leute davon schwärmen verstehe ich bis heute nicht
                                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Wing.Stefan last edited by
                                          @maestro Da läuft ein Debian im Docker?
                                          Dann müsste das wohl auch per 'apt' ruckzuck gehen.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Wing.Stefan last edited by Glasfaser
                                            @maestro
                                            @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            Richtig ruckzuck 🙂
                                            Update immer so
                                            apt-get update
                                            apt-get dist-upgrade
                                            Wenn nur 10 vorhanden dann :
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                            apt install -y nodejs
                                            npm rebuild
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737041
