    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      skokarl @blauholsten last edited by
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
      Gibt es doch schon....
      Spricht etwas dagegen dass Du in den Listen ein Space nach jedem Eintrag einfügst ?
      Dann würde das Widget den Zeilenumbruch selbst machen.
        skokarl last edited by
        Sollte es einen Alarm DP geben der bei Alarm auf true geht ?
        Ich würde gerne die mp3 files nicht über sayit abspielen sondern über die sonos api.
        d.h. ich würde/müsste eine http Adresse ansprechen, die dann wiederrum die Sonos Boxen aktiviert.
        Dafür könnte ich ein Blockly um den DP schreiben.
        Irgendwie hab ich bisher zwar einen Ansagetext bei Alarm gekriegt, aber sonst noch nix.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
          Klar gibt es den
            MartyBr last edited by
            @blauholsten
            Ich finde deinen Adapter super. Ich experimentiere gerade mit einigen Einstellungen. Vielleicht kannst du mir hier einen Tipp geben:
            Ich würde gerne 3 verschiedene Alarmkreise haben:
            1. Unscharf
            2. Intern scharf
            3. Extern scharf.
            Bei 1 ist die Alarmanlage abgeschaltet.
            Bei 2 sind Familienmitglieder im Haus, die Alarmanlage überwacht nur die Außenhaut (hier: die Für/Fenster Sensoren. Die internen Bewegungsmelder sind abgeschaltet.
            Bei 3 ist Niemand zu Hause. Alle Sensoren aktiv (Außenhaut und Bewegungsmelder).
            Nun habe ich die Sensoren aufgeführt, bekomme aber immer eine Alarmmeldung von den Bewegungsmeldern. Diese habe ich nun abgeschaltet.
            Nun die Frage: Wie muss ich die beiden Alarmkreise Intern und Extern aufbauen und welche Sensoren weise ich den Kreisen zu?
            • blauholsten
              Ist das ein Bug oder liegt das an Firefox ?
              Der obere Block ist zu klein, das Listenfeld kann ich nur sehen wenn ich rechts scrolle.
              Das kann ich mit Chrome und Edge nicht reproduzieren
              • blauholsten
                blauholsten Developer @MartyBr last edited by
                @MartyBr
                zu 2.
                das geht, aber nur während der Nachtruhe. Warum möchte man Tagsüber bei Anwesenheit auch Warnungen bekommen?
                  MartyBr @blauholsten last edited by
                  @blauholsten
                  Zu 2:
                  Meine Frau legt Mittags auch bis zu 3 Stunden Mittagsruhe ein (krankheitsbedingt). In dieser Zeit schaltet unsere bisherige Alarmierung auch auf intern scharf.
                  Hast du ein Beispiel für mich, wie ich die Autoren auch die Kreise verteile? Also Tür/Fenster Sensor und z.b. einen Bewegungsmelder?
                  Dann kann ich mal versuchen das bei mir abzubilden.
                  Wie schaltet man die Verknüpfungen? Hast du da auch ein Bespiel für mich?
                  • blauholsten
                    @MartyBr
                    Das mit den Verknüpfungen findest du weiter oben im Thread etwas erklärt.
                    Wenn deine Frau die Nachtruhe mittags z.B. per Button de/aktiviert sollte das genau deinen Wünschen entsprechen, denke ich.
                      @blauholsten
                      Okay. Ich habe ja schon ein kleines Script, dass DPte für den Mittagsschlaf setzt (Rollos im Schlafbereich runter, Alexas leise etc.).
                      Dann nehme ich den DP für den Nachtkreis auch auf.
                      Eine gute Idee! Danke
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer last edited by
                        Es gibt eine neue Version, ich habe hier einige Sachen bei der Sprachausgabe geändert.
                        Es können jetzt, Namen mit ausgegeben werden, Nachtruhe beginn/ende, Veränderungen während der Nachtruhe und Warnungen beim Beginn der Nachtruhe.
                        Bitte mal testen.
                        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @blauholsten last edited by
                          @blauholsten sieht gut aus funktioniert super. 👍
                          • blauholsten
                            achja, falls man eine Ausgabe nicht haben möchte, z.B. Alarmanlage aktiviert, das Feld einfach leeren!
                              seppel786 last edited by
                              Hi zusammen,
                              erstmal vielen Dank für die Enwicklung des Adapters.
                              Für Leute, wie mich, ohne große Skriptkentnisse echt eine Erleichterung.
                              Hat jemand ggf. eine Visualisierung mit einem PIN-Codefeld dir er gerne teilen möchte? 🙂
                              Danke und Gruß,
                              Seppel
                                plazmatic07 @seppel786 last edited by
                                @seppel786
                                Check mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=wA2XRDtUhYs&list=PLPMq6GyuWaEoWciigpdjH0DbGnMcxJEb0&index=17&t=630s
                                Läuft super
                                  Kueppert last edited by
                                  Hallo in die Runde,
                                  habe mich heute auch mit dem Alarm-Adapter befasst (vorher schon fein hier mit gelesen). Bedarf meinerseits noch etwas Testing, aber der Adapter ist klasse, danke dafür 🙂
                                  Jetzt würde ich gern auch via telegram Infos erhalten. Habe einmal telegram.0 ausprobiert und einmal via "+" versucht, die Telegram-Instanz hinzuzufügen. Mit "+" kann man aber nur einen Datenpunkt auswählen. Also manuell einfach eingetippert.
                                  Wenn ich jetzt bewusst versuche, die Alarmanlage zu aktivieren bei geöffneten Fenstern, erhalte ich ja in den Adapter-DPs auch eine entsprechende Warnmeldung (alles gut) - mein Telegram-Adapter schweigt aber 😞
                                  Adapter in der Adapter-Übersicht: 5ef7fd66-0a9c-465d-9f21-7dce4056a1db-grafik.png
                                  und auch so im Alarm-Adapter manuell eingetragen: d0e56dbc-0623-43a4-a584-3f761705de5a-grafik.png
                                  Hab ich hier ggf. bei der EIntragung vom Telegram-Adapter einen Fehler gemacht? Im Log hab ich schon mal keine warn/error-Meldungen erhalten. Help? 🙂
                                  Danke euch und vG, Thorsten
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @Kueppert last edited by
                                    @Kueppert hi,
                                    Ja mit dem + ist noch ein issue, steht in der neuen "etwas" verbesserten Anleitung, die ich ggf heute Abend noch online Stelle beschrieben.
                                    Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wird beim Fehlschlagen der Aktivierung keine Nachricht abgesetzt. Warum auch? Probier sie Mal zu aktivieren und ändere dann ein state....
                                    • blauholsten
                                      So die neue Anleitung ist auf GitHub.
                                      Da ja mehrfach der Wunsch geäußert wurde, dass es eine Überwachung auch bei Anwesenheit gewünscht ist, ich das jedoch nicht ganz nachvollziehen konnte, ist mir heute zufällig eine Situation eingefallen und ich kann das besser nachvollziehen.
                                      Als Beispiel, wenn Tochter oder Frauchen Zuhause sind, sie Angst haben😁 könnten sie eine Stufe aktivieren, die z.B. den Bewegungsmelder auf der Terrasse meldet.
                                      Ich werde dies in einen der nächsten Versionen mit einbeziehen.
                                        MartyBr @blauholsten last edited by MartyBr
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                        Hallo @blauholsten vielleicht kannst du bei deinem Redesign auch die Alarm- und Benachrichtigungskreise neu definieren. Die meisten Einbruchsmelde- und Alarmsysteme unterscheiden hier
                                        • Unscharf (Alarmanlage abgeschaltet)
                                        • intern scharf (Personen anwesend, nur Außenhülle wird überwacht)
                                        • extern scharf (Personen abwesend, Außenhülle und innere Überwachung durch Bewegungsmelder aktiv)
                                        Martin
                                          Kueppert @blauholsten last edited by
                                          @blauholsten JA, mit dem Test hat das Zusenden per Telegram geklappt. Danke dir 😉
                                          • blauholsten
                                            @MartyBr
                                            Das ist ja dann quasi die Funktion wie ich es mir überlegt habe zu erweitern.
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            572649
