    • a200
      a200 @lemuba last edited by a200
      @lemuba Vielen Dank für deine Antwort und die großartige Arbeit von @SBorg . Eigentlich tendiere ich zu der Dongle-Lösung, aber wenn der Dongle noch nicht komplett unterstützt wird, dann läuft es aufs Display hinaus. Naja, später kann man immer noch ein Dongle holen.
      @SBorg auf www.weewx.com ist Software beschrieben, die auch den Dongle unterstützt. Vielleicht ist das eine Quelle für Infos (falls du sie noch nicht kennen solltest).
      [Edit] - Infos zu Fine Offset USB - http://www.weewx.com/docs/hardware.htm#fousb_notes
        A Former User @SBorg last edited by
        @SBorg Hi,
        habe gerade, da ich von der 1.1. auf die 1.2 updaten wollte, auf die 1.3 geupdated, und jetzt bekomm ich das hier:
        ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ ./wetterstation.sh --debug
        Connection to 192.168.178.41 81 port [tcp/*] succeeded!
        Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 8188)
        Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 10384)
        Messwerteblock:
        Temperatur Innen	:  °C
        Temperatur Aussen	:  °C
        Taupunkt		:  °C
        Chill-Faktor		:  °C
        Luftfeuchte Innen	:  %
        Luftfeuchte Aussen	:  %
        Windgeschwindkeit	:  km/h
        max. Windgeschwindkeit	:  km/h
        Windrichtung		:  °
        Windrichtung		:
        Luftdruck absolut	:  hPa
        Luftdruck relativ	:  hPa
        Regenrate		:  mm/h
        Regenstatus		:
        Regen Tag		:  mm
        Regen Woche		:  mm
        Regen Monat		:  mm
        Regen Jahr		:  mm
        Sonnenstrahlung		:  W/m²
        UV-Index		:
        Zeitstempel		:
        Firmware		:
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.3&tempf=62.2&dewptf=38.8&windchillf=62.2&indoorhumidity=35&humidity=42&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=251&absbaromin=29.684&baromin=30.059&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&yearlyrainin=0&solarradiation=90.65&UV=0&dateutc=2020-05-03%2017:05:58&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
        IPP: 192.168.178.41:81	WS_PORT: 8188		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
        Script-Version: V1.3.0	Config-Version: V1.3.0	Sub-Version: V1.3.0
        /opt/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 519: 15 - (09: Der Wert ist für die aktuelle Basis zu groß. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"09\").
        Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 21737)
        Messwerteblock:
        Taupunkt		:  °C
        Chill-Faktor		:  °C
        Windrichtung		:  °
        Windrichtung		:
        Regenrate		:  mm/h
        Regenstatus		:
        Regen Tag		:  mm
        Regen Woche		:  mm
        Regen Monat		:  mm
        Regen Jahr		:  mm
        UV-Index		:
        Zeitstempel		:
        Firmware		:
        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.3&tempf=62.2&dewptf=38.3&windchillf=62.2&indoorhumidity=35&humidity=41&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=251&absbaromin=29.690&baromin=30.065&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&yearlyrainin=0&solarradiation=90.65&UV=0&dateutc=2020-05-03%2017:09:26&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
        Debug VAR:
        ^C
        ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ sudo nano wetterstation.sub
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by SBorg
          @ilovegym Wahrscheinlich läuft es jetzt gerade wieder, der Fehler tritt auf wenn man genau zur 8. oder 9. Minute startet, also bspw. 20:08 Uhr. Das wird dann dummerweise nicht als Dezimal "08/09" gewertet, sondern wegen der "0" als Octal 8/9... 😞
          Fix auf GitHub steht bereit, alternativ in der *.sub Zeile #519 ändern:
          von
             if [ "${DRUCKWERTE[1]}" -gt "20" ]; then WETTER_TREND="dauert max. $(( 15 - (`date +%M` % 15) )) Minuten"; fi
          in
             if [ "${DRUCKWERTE[1]}" -gt "20" ]; then WETTER_TREND="dauert max. $(( 15 - (`date +%-M` % 15) )) Minuten"; fi
          also genau ein "-" bei date +%M einfügen 😉
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
            @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Wie @SBorg direkt die 868Mhz abgreifen möchte, verstehe ich noch nicht so ganz, sein Posting oben...
            Mittels Empfänger und einem größeren ESP (wg. dem anbinden der Zusatzsensoren). Kostenpunkt je nach ESP <20,- €
            Der empfängt dann genau wie das Display das Funksignal und dekodiert es. Da es nur paar Messwerte sind dürfte es nicht verschlüsselt sein und enthält die Werte wohl sogar im Klartext.
            Man könnte also beides parallel nutzen, oder ohne Display, Protokoll wäre auch egal, da ja erst das Display Wunderground/Ecowitt... macht. Dann könnte auch jeder die Daten im 16 Sekundentakt empfangen. Berechnungen kann der ESP ebenfalls durchführen, es braucht also auf ioB-Seite nichts weiter.
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @SBorg Hi,
              danke für den schnellen Fix, der behebt zwar das Zeile-519 Problem, aber ich bekomme ab Version 1.2 kein Werte mehr an iobroker übergeben, da hat sich wohl noch mehr geändert??
              Habe die .sh, sub und auch sicherheitshalber die .conf neu angelegt, wenn ich zurück auf die 1.1.0 gehe, funktioniert alles.
              Debug - von der Wetterstation kommts an, aber das Script kann es nicht mehr auswerten..?
              iobroker iobroker # ./wetterstation.sh --debug
              Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 25058)
              Messwerteblock:
              Taupunkt		:  °C
              Chill-Faktor		:  °C
              Windrichtung		:  °
              Windrichtung		:
              Regenrate		:  mm/h
              Regenstatus		:
              Regen Tag		:  mm
              Regen Woche		:  mm
              Regen Monat		:  mm
              Regen Jahr		:  mm
              UV-Index		:
              Zeitstempel		:
              Firmware		:
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.8&tempf=56.8&dewptf=42.6&windchillf=56.8&indoorhumidity=35&humidity=59&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=109&absbaromin=29.681&baromin=30.056&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-05-03%2019:40:22&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
              Debug VAR:
              Script-Version: V1.2.0	Config-Version: V1.2.1	Sub-Version: V1.2.0
              iobroker iobroker #
              • a200
                a200 @SBorg last edited by a200
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Dazu könnte man das Funkmodul oder Funkmodul nehmen? FO nutzt FSK Modulation. Aber da hast du ganz schön viel Arbeit vor dir!
                • SBorg
                  @ilovegym Routest du?
                  sind zwei unterschiedliche Netze, wobei ich da eh nicht unterscheide. Ich brauche nur die IP vom ioB und der Wetterstation.
                    @SBorg nee, subnetting - ist auf 255.255.0.0 das geht die ganze Zeit schon gut.
                    Hatte über Ostern die IPs geändert, aber das Script lief ja.. bzw. die 1.1.0 läuft ja auch, ab 1.2.0 gehts nicht mehr.. hmm
                    Die Daten kommen ja auch ins Script rein, können nur nicht ausgewertet werden..
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Meinst du das Skript war in 5 Minuten geschrieben 😁
                      ... diese oder ähnliche. Da mir aktuell die Zeit fehlt habe ich noch nicht genauer nachgesehen.
                      @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Habe ich eben erst gesehen. Selbst wenn er es "falsch" interpretieren würde, stünde zumindest im Messwerteblock Nonsens. Muss ich mal schauen was das verursachen könnte. Funktioniert denn ./wetterstation.sh --data ?
                        @SBorg
                        Version 1.2.0 der wetterstation.sh --data ergibt:
                        ilovegym@iobroker /opt/iobroker/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                        Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                        Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 32486)
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Zuhause&PASSWORD=Qq14SJf1&indoortempf=71.8&tempf=55.8&dewptf=43.7&windchillf=55.8&indoorhumidity=36&humidity=64&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&winddir=123&absbaromin=29.687&baromin=30.062&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-05-03%2020:09:42&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                        ilovegym@iobroker /opt/iobroker/wetterstation $ ^C
                        • SBorg
                          @ilovegym Ich glaube ich muss da noch eine Fehlerausgabe einbauen... 😞
                          Stimmt deine WS_ID in der *.conf wirklich mit der ID per WS View-App überein? Wenn nicht, tritt genau dein Fehler auf. Da wäre natürlich ein Hinweis vom Skript sinnvoll 😉
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ja, genau das war es! Danke! Die ID hatte ich mal geändert, und keine Auswirkungen bemerkt, der 1.1.0 ist das auch noch egal, ab VErsion 1.2.x nicht mehr.. jetzt müsste auch die 1.3. laufen.. ich teste mal... 😉
                              @SBorg Hi, auch die 1.3.0 beta läuft! Super! Danke.
                              • SBorg
                                @ilovegym 🙂
                                Dürfte eigentlich nicht sein. Ich habe es zwar seit Einführung nicht mehr explizit getestet, aber auch seit der Einführung nichts mehr daran geändert:
                                V0.1.2 - 31.01.2020
                                    + Prüfung auf Datenintegrität
                                Das war nur, um sicherzustellen dass es ein valides Datenpaket ist und ggf. mehrere Wetterstationen (auch vom "bösen" Nachbarn 😉 ) unterscheiden zu können.
                                Zumindest kommt mit der neuen Version (habe ich jetzt nicht extra deswegen gepublished) bei --debug eine entsprechende Fehlermeldung 😇
                                  Berchemer @SBorg last edited by Berchemer
                                  Ich habe mir die Tendenz jetzt mal auf 5 Pfeile gemappt:
                                  Sorry, aber habe momentan gar keinen Ansatz, wie ich die Luftdrucktendenz in einem schnöden VIS ohne Grafana und so mit den Pfeilen darstellen soll.
                                  In dem Zusammenhang noch die Frage nach der Anzahl der Luftdrucktendenzwerte...
                                  -1 (sinkend)
                                  0 (stabil)
                                  1 (steigend)
                                  oder mehr? Konnte die Info leider nirgends finden 😞
                                  crunchip a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Berchemer last edited by
                                    @Berchemer ab hier https://forum.iobroker.net/post/406346
                                    du kannst ne gauge verwenden sowohl in Grafana als auch in Vis
                                    https://forum.iobroker.net/post/407569
                                    • a200
                                      a200 @Berchemer last edited by a200
                                      @Berchemer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      -1 (sinkend)
                                      0 (stabil)
                                      1 (steigend)
                                      ich würde es ganz einfach halten und als HTML-Widget ausgeben:
                                      Luftdrucktendenz: {val:<LuftdrucktendenzDP>; val==-1? "&darr;": val==1? "&uarr;": "&rarr;"}
                                      Hier komplett. Aber bitte nicht vergessen den Datenpunktnamen anzupassen
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Luftdrucktendenz: {val:<LuftdrucktendenzDP>; val==-1? \"&darr;\": val==1? \"&uarr;\": \"&rarr;\"}"},"style":{"left":"383px","top":"12px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Andere Pfeile stehen dann auch zur Verfügung
                                      • SBorg
                                        @a200 🙂
                                        Besser wäre aber val<=-1 und val>=1, denn die Werte gehen idR. von -8 bis +8 (gelegentlich bei extremer Wetterlage auch darüber/darunter). Sonst bekommst du bspw. bei +2 den "waagrechten Pfeil" 😉
                                        a200 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          @SBorg ok, hatt keine Ahnung wie die Werte sein können und bin nur von -1,0,1 ausgegangen. aber das Prinzip sollte klar sein.
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 @a200 last edited by
                                            @SBorg und die Wetterstation habe ich immer noch nicht bestellt. Ich versuche bei froggit anzurufen, aber dort geht keiner ran...
                                            152
                                            5658
                                            3679225
