    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      der-eine @Tirador last edited by
      @Tirador meinte auch den Zeitstempel Heut
      e
        Tirador @der-eine last edited by
        @der-eine bei mir ist es nicht bei heute, sondern gester
        n
        Deshalb ist es gestern beim Test nicht aufgefallen.
          der-eine @Tirador last edited by der-eine
          @Tirador die Anzahl wie hier im ioBroker Update Message ist bei Dit auch nicht mittig?
            martinschm last edited by
            Hi @Tirador ,
            wollte das ganze jetzt mal bei mir ans Laufen bringen, hänge aber hier:
            "Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten."
            Wie installiere ich denn ein Skript als serverseitiges Skript ?
            D Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              der-eine @martinschm last edited by der-eine
              @martinschm hier hab ich es erklärt. Schau Dir mal meinen Post auf dieser Seite an:
              https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis/137?page=7
                Edit: Funktioniert doch nicht...
                • Dominik F.
                  Dominik F. @martinschm last edited by
                  @martinschm
                  damit ist gemeint, dass du es nicht unter global speicherst sondern unter z.B. common
                    martinschm @Dominik F. last edited by
                    @Dominik-F said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                    @martinschm
                    Ok, das verstehe ich so zumindest nicht 🙂
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      @martinschm
                      Hoffe ich verstehe dich jetzt auch richtig 😄
                      Okay, du gehst auf Skripte. Dann siehst du dort einen Ordner Common. Den anklicken und dann auf das Plus gehen und javascript auswählen und einen Namen vergeben. Dort das Skript reinkopieren
                        @martinschm
                        Hi, das mit den Skripten unter common anlagen habe ich jetzt von dir schon verstanden 🙂
                        Den Satz in der Anleitung zur Installation hab ich nur nicht so verstanden wie du es erklärt hast. Da könnte man die Anleitung etwas eindeutiger machen.
                          Tirador @martinschm last edited by
                          @martinschm dann mach doch einen Vorschlag für eine bessere Formulierung in der Anleitung.
                            Saschag @der-eine last edited by
                            @der-eine sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                            @Tirador habe auf V0.6 aktualisiert. Leider habe ich bei Heute einen Umbruch drin. Hast Du ne Ahnung woran das liegen könnte?
                            Ist es evtl auch möglich, die Icons zu der Nachricht zu zentrieren?
                            Die Postion der Anzahl passt hier auch noch nicht ganz.
                            Habe die neue View importiert.
                            Evtl hast Du ja mal Zeit da drüber zu schauen. ☺
                            sieht bei mit unter iOS und ioBroker App auch so aus
                              der-eine last edited by der-eine
                              @Tirador könntest Du bitte im Message Handler noch die Option hinzufügen, das man pro Message entscheiden kann wann eine Telegram-Nachricht versendet wird?
                              z.B. die Haustür ist einen Alarm wert im Message Handler somit auch rot gekennzeichnet aber ich benötige nicht jedesmal eine Nachricht wenn sie geöffnet wurde. Der Wassermelder hingegen darf schon eine Message und eine Telegram Nachricht versenden.
                              Die Möglichkeit Lampen in verschiedenen Farben leuchten zu lassen, finde ich sehr interessant. Könntest Du mal bitte zum testen einen Datenpunkt erstellen, in dem ein Hexwert passend zur Severity geschrieben wird?
                              z.B.
                              • Info = #00BFFF
                              • Warning = #FFFF00
                              • Error = #FF8000
                              • Alarm = #FF0000
                              Gruß ☺
                              Edit: Das hast Du ja schon indirekt mit LightSeverity gemacht. Mal schauen, wie man hier den DP am sinnvollsten überwacht...
                                Zwei neue Messages. Überwachung Batteriebetriebener Sensoren.
                                Danke an @Pittini für sein(e) Skript(e)!
                                • Zunächst Wechselnde Batterie
                                • Batterie MinLimit unterschritten
                                Evtl nächste Batterie zum wechseln
                                Message Creator
                                // Batterieüberwachung - Evtl. nächste Batterie zu wechseln
                                   // GITHUB: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                   // Forum ioBroker: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                       msgID: 'BATTERIE_INFO',
                                       triggerDP: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt',
                                       postMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '!=', val:''},
                                       removeMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '==', val:''},
                                       msgText_1: {text: ''},
                                       msgText_2: {dp: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt'},
                                       countEventsDP: ''
                                Message Handler
                                       BATTERIE_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'All',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Batterie", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'battery_alert', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                Batterie minimum unterschritten
                                Message Creator
                                // Batterieüberwachung - Batterie zu wechseln
                                       msgID: 'BATTERIE_Warning',
                                       triggerDP: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage',
                                       postMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage', comp: '!=', val:''},
                                       removeMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage', comp: '==', val:''},
                                       msgText_2: {dp: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage'},
                                       countEventsDP: ''
                                Message Handler
                                // Batterie Warnung
                                       BATTERIE_Warning: {msgEvent: ['Telegram'], logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Batterie", msgText: "Bitte Batterie wechseln", quit: false, mdIcon: 'battery_unknown', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                  der-eine @Saschag last edited by der-eine
                                  @Saschag habe als Notlösung im MessageHandler Skript in Zeile 947 und 949 die font-size auf 0.7em reduziert jetzt wird es wieder "richtig" angezeigt.
                                  T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @der-eine @Saschag Bezügliches des Anzeige-Problems: Bitte erstmal den Fix von der-eine nutzen. Ich werde dafür keine Zwischenversion veröffentlichen. Momentan fehlt mir ehrlich gesagt auch die Zeit. Ich lebe aktuell selbst mit dem Bug. 😉
                                      Tirador @der-eine last edited by Tirador
                                      @der-eine said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                      z.B.
                                      Info = #00BFFF
                                      Warning = #FFFF00
                                      Error = #FF8000
                                      Die Steuerung bei welchen Nachrichten ein "Nachrichtenereignis" (wie Telegram, Email oder Light) ausgelöst wird, kannst Du heute bereits konfigurieren.
                                      Das funktioniert über das Attribut msgEvent in den einzelnen Nachrichten oder über die Konfiguration der SEVERITYS.
                                      1. Konfiguration in der Nachricht:
                                      1. Über die Default-Severitys (INFO, WARN, ERROR, ALARM):
                                      Wenn in der Nachricht keine Vorgabe gemacht wurde (msgEvent: ['']), dann greift die Default-Severity für INFO, WARN, ERROR, ALARM. Deshalb bekommst du bei allen Meldungen mit severity "ALARM" nun ein Telegram und eine Email!
                                      Um das Verhalten zu umgehen, solltest Du also in den Default-Severitys keine TELEGRAM-Nachrichten setzen. Aber in den Nachrichten, wo du ein Telegram wünschst jedoch einzeln.
                                        z.B.
                                        • Info = #00BFFF
                                        • Warning = #FFFF00
                                        Der aktuelle Datenpunkt ist doch hinreichend für eine solche Logik. Du kannst sehr einfach in einem Blockly oder weiterem Skript für das Licht diese Transformation machen (Wenn/Dann-Regel).
                                          Die Batterie-Messages sind toll. Die werde ich in die nächste Version übernehmen.
                                          Ich nehme auch gerne weitere tolle Praxisbeispiele auf.
                                          aher die bitte an alle: Bitte postet eure erweiterten Nachrichten!
                                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Tirador last edited by
                                            @Tirador
                                            Der Thread wird ja mittlerweile sehr lang und hier wurden etliche Praxisbeispiele gepostet. Magst du diese vielleicht in einer extra Datei bei dir auf Github speichern? Dann hätte man eine super Übersicht und die tollen Beispiele gehen nicht unter bzw verloren.
                                            336
                                            62701
