    4. Test Adapter hue-extended
    • N
      Niko82 last edited by
      Hallo, ich verstehe nicht wie ich mich mit der HUE Bridge über https verbinden kann.
      Die Verbindung über http geht ohne Probleme.
      Kann mir bitte einer helfen wie das mit den default Schlüsseln funktionieren soll? (klar die sollte ich natürlich austauschen)
      Ist das überhaupt relevant wenn ich den Zugriff nur für eine lokale Konfiguration durchführen möchte?
      Stichworte für Andere Suchende: Zertifikat; HTTPS;Verbindungseinstellungen
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @Niko82 last edited by
        @Niko82 danke für das Feedback. Gerade getestet - ist ein Fehler im Adapter. Werde mich drum kümmern.
        • Zefau
          @Niko82 probier mal v1.2.1 von Github (oder ab morgen im latest repo)
            SeaMax last edited by
            ich weiß nicht ob ich hier im Topic richtig bin, aber vll kann mir ja jemand helfen.
            Folgendes Scenario:
            Ich habe mittels einer Android App (hue essentials) verschiedene Aktionen auf den Buttons eines Hue Dimmer Switches hinterlegt.
            Wo genau werden diese Aktionen hinterlegt bzw gespeichert? Direkt auf dem Hue Dimmer Switch? Auf der Hue Bridge irgendwo?
            Ich habe zwei komische Szenen unter hue-extended.0.scenes, z.B. hue-extended.0.scenes.G1JwstSkXQHc5TW, aber dort ist kein licht zugewiesen.
            Ich weiß aber auch nicht, ob z.B. überhaupt eine Szene von der App Hue Essentials angelegt wird, wenn man dort einem Button eine Aktion zu weist.
            • Zefau
              Zefau @SeaMax last edited by
              @SeaMax ich habe selbst keinen und kann es nicht prüfen, aber hast du mal unter den Sensoren geschaut? Kann mir vorstellen, dass du ihn dort findest.
                SeaMax @Zefau last edited by
                @Zefau
                Hallo Zefau,
                Der Button ist unter den Sensoren des Adapters hue extended gelistet.
                Den Dimmer switch habe ich ja auch regulär an der hue bridge angelernt.
                Meine Frage ist nur, wo werden die Aktionen die auf den Buttons des Switches hinterlegt sind gespeichert?
                Unter der Auflistung unter Sensoren für den Switch sehe ich keine Aktionen (nur capabilities etc.).
                • Zefau
                  @SeaMax Ist alles immer auf der Bridge hinterlegt.
                  Die Konfiguration ist kompliziert gelöst. Die Aktionen liegen unter hue-extended.0.resourcelinks. Dort findest du den Switch und dann im Datenpunkt links die Aktionen.
                  Diese Aktionen verweisen auf Adressen der Bridge und sind eine Kombination von rules, sensors und natürlich scenes, z. B.
                  /sensors/8,/rules/13,/rules/10,/rules/47,/rules/11,/rules/12,/sensors/9,/schedules/9,/groups/1,/rules/15,/rules/16,/rules/17,/rules/18,/rules/19,/rules/20,/rules/21,/rules/22,/scenes/W2MQwppGnJ4TKE0,/scenes/pDm8IAWPxNHCctz,/scenes/qsbm4TboHbozSJJ,/scenes/GP6Od0bQPgh24t4
                    gutgut30 last edited by
                    gibt es irgendwo eine Anleitung? Ich verstehe leider nicht wie ich RGB oder HEX im Command übergebe. Hey scheint er zu verwerfen bzw. meldet eine falsche Formatierung im Log und bei RGB werde ich das ganze aufgrund der Kommas irgendwie anders übergeben müssen. Die Frage ist halt: wie?
                      muckel @Zefau last edited by
                      @Zefau
                      weißt du, dass dein Adapter sich irre aufblasen kann?
                      Funktionieren tut er natürlich bis auf die Blähungen sehr gut. 🤠
                      Ich lösche ihn gerade und versuche nach dem Löschen nur die Gruppen zu synchronisieren, vielleicht passt es dann.
                      Unten im Code-Tag kannst du schauen; das rennt seit Stunden und löscht und löscht und löscht.
                      Ich schätze morgen nach der Arbeit wird er mit dem löschen fertig sein.
                      Im Objekt-Tab hat er mir neben deinem Adapter #212300 angezeigt.
                      Der Objekte-Tab war natürlich erst nach 6 Minuten mit dem Laden fertig.
                      Ich habe eine HUE und Phoscon über die Essentials angeschlossen. Die HUE ist zwar ziemlich ausgereizt, aber das kann ja nicht diese Datenmenge erklären. Im Phoscon sind ca 45 Sensoren und 3 Lampen und 10 Schalter.
                      Keine Schaltprogramme, 5 oder 6 Scenen.
                      Kannst du dir erklären was da passiert ist?
                      Oder ist das "normal" bei dieser Menge an Lampen, Schalter und Sensoren?
                      LG Erich
                      $ ./iobroker del hue-extended.0
                      Delete adapter "hue-extended.0"
                      host.SmartHome Counted 1 instances of hue-extended.0
                      host.SmartHome Counted 97163 channels of hue-extended.0
                      ERROR: host.SmartHome error: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                      host.SmartHome Deleting 97164 object(s). Be patient...
                      host.SmartHome: Only 97000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 96800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 96600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 96400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 96200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 96000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 95800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 95600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 95400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 95200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 95000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 94800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 94600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 94400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 94200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 94000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 93800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 93600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 93400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 93200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 93000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 92800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 92600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 92400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 92200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 92000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 91800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 91600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 91400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 91200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 91000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 90800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 90600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 90400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 90200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 90000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 89800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 89600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 89400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 89200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 89000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 88800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 88600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 88400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 88200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 88000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 87800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 87600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 87400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 87200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 87000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 86800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 86600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 86400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 86200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 86000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 85800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 85600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 85400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 85200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 85000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 84800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 84600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 84400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 84200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 84000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 83800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 83600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 83400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 83200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 83000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 82800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 82600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 82400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 82200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 82000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 81800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 81600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 81400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 81200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 81000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 80800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 80600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 80400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 80200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 80000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 79800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 79600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 79400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 79200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 79000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 78800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 78600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 78400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 78200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 78000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 77800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 77600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 77400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 77200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 77000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 76800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 76600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 76400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 76200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 76000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 75800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 75600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 75400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 75200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 75000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 74800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 74600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 74400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 74200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 74000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 73800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 73600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 73400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 73200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 73000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 72800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 72600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 72400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 72200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 72000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 71800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 71600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 71400 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 71200 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 71000 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 70800 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 70600 objects left to be deleted.
                      host.SmartHome: Only 70400 objects left to be deleted.
                      • Zefau
                        Zefau @muckel last edited by
                        @muckel nicht normal. Wie sah deine Adapter Konfiguration aus? Was hast du konkret synchronisiert und was noch so angehakt?
                          @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                          Ich habe fast alles angehakt gehabt was zum Synchronisieren war. War ein Fehler. 😉
                          Jetzt habe ich den Adapter gelöscht, aber über 100000 Datenpunkte sind als Leiche noch da.
                          97000 hat er ja brav gelöscht. Der Rest ist wg. Maximum call stack size exceeded übergeblieben. 😞
                          Hast du eine Ahnung, wie ich diese Leichen geschwind aus der DB bekomme?
                            @Zefau
                            Hast du keine Idee, wie ich die objects.json bereinigen kann. 102MB Groß!
                            Ich habe Abfragezeiten von ca. 6 Minuten im Tab-Objects. 😞
                            • Zefau
                              @muckel leider nicht wirklich. Backup einspielen?
                              • Zefau
                                Zefau last edited by Zefau
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/releases
                                Änderungen mit v1.3.x (2020-07-05) in latest & stable
                                • (* behoben) Fehler der zu einer hohen Anzahl von States / Objekten führte
                                • (* behoben / + hinzugefügt) dauerhaftes Wiederholen des Verbindungsversuchs nach Verlust der Verbindung zu Hue Bridge (Verbindungsversuch 10x alle 6 Sekunden, danach jede Minute)
                                • (+ hinzugefügt) neue State bzw. Aktion onOffAllLights für Gruppen, um mit einer Aktion alle Lichter der Gruppe an- / auszuschalten (onOffAllLights entspricht dem State all_on, während on dem State any_on entspricht)
                                • (+ hinzugefügt) Option hinzugefügt, um nur Geräte zu schalten, die bereits angeschaltet sind (ausgeschaltete Geräten werden mit dieser Option nicht geschaltet)
                                • (+ hinzugefügt) Option hinzugefügt, die on auf false sowie brightness / level auf 0 setzt, wenn das Gerät nicht erreichbar (not reachable) ist
                                • Zefau
                                  Test von v2.0.0-beta.1 (2020-07-05) via Github
                                  • (++ FEATURE) Unterstützung der deCONZ REST API (und damit des Conbee / Conbee II Sticks)
                                  Beschreibung
                                  Ich würde mich freuen, wenn ihr mich beim Test der neuen Version des hue-extended Adapters unterstützt. Die Version v2.0.0-beta.1 unterstützt nun die deCONZ REST API (inkl. Webhook), womit Zigbee-Geräte mittels Conbee Stick eingebunden werden können. Es handelt sich dabei um eine Alternative zum deconz-Adapter.
                                  Wie gewohnt liest der hue-extended Adapter die komplette API aus und legt alle Informationen als Objekt an. Was konkret synchronisiert werden soll, kann wie gewohnt in der Adapter-Konfiguration ausgewählt werden.
                                  Über weitere Feature-Requests / Wünsche bin ich offen. Bugs bitte einfach hier posten oder als Issue im Adapter anlegen.
                                  Installation
                                  iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                                  iobroker upload hue-extended
                                  Je Hue Bridge / deCONZ / Conbee Stick muss eine Instanz des Adapters angelegt werden. Bedeutet beim Besitz einer Hue Bridge und eines Conbee II Sticks, dass zwei Instanzen des hue-extended anzulegen sind.
                                  M sigi234 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Zefau
                                    Sollte es auch mit dem Raspbee gehen?
                                    • Zefau
                                      @muckel jo
                                      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                        @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended:
                                        Installiert mit Code 0
                                        Alles soweit Ok.
                                        Objekte: 613
                                        Einstellungen:
                                        System:
                                        os: win32
                                        RAM: 7.9 GB
                                        Node.js: v12.18.0
                                        NPM: 6.14.4
                                        JS-Controller: 3.1.6
                                        Admin: 4.1.1
                                        Active instances: 46
                                        • Xsev
                                          Xsev @Zefau last edited by Xsev
                                          @Zefau
                                          Ich weiß nicht ob das schon mal wo gefragt wurde, konnte aber leider nichts finden.
                                          Ist eine Einbindung von der Hue Sync Box langfristig geplant?
                                          Es gäbe da ein paar nette Funktionen die man dann automatisieren könnte.
                                          Bsp.
                                          • Helligkeit der Leuchten in abhängig von der Raum Helligkeit
                                          • Auswahl Entertainmentbereiche (Beamer/TV)
                                          • Ambilight nur zu bestimmten Zeiten, etc.
                                          Das Problem wird wohl sein, die Sync Box hat eine eigene Hue App (das alleine ist schon mühsam und schreit quasi danach über den Broker zentral gesteuert zu werden), daher hab ich keine Ahnung in wie weit aufwändig (möglich/unmöglich) das ganze überhaupt ist.
                                          • Zefau
                                            Zefau @Xsev last edited by
                                            @Xsev sagte in Test Adapter hue-extended:
                                            Aktuell nicht geplant, da ich das Gerät nicht besitze. Die Hue Sync Box besitzt eine eigene API, insofern ist es leider nicht einfach integrierbar, sondern erfordert etwas Aufwand. Ohne Gerät wäre das blindes entwickeln.
                                            Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            20824
