    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Text to command
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      А можно пример?
      Пишу с пульта….
        spectrekr last edited by
        Ну насчет драйверов, чтоб не лазить на веб-морду,а, например, через бота выполнить обновление или перезапуск драйвера. Скрипт оповещает об обновлениях, на сколько я понял. Опять же управлять скриптами дает возможность написать скрипт который будет выполнять что-либо по запуску. К примеру, я пишу команду фото машины, он запускает скрипт, берет скриншот с камеры и передает в ответ. Или перекрыть винтель подачи воды, говорю\пишу закрыть воду, реакция - запускается скрипт который приводит в движение шаговый двигатель.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          > а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты.
          Это возможно уже сейчас. Для каждого скрипта создается переменная "javascript.0.scriptEnabled.ScriptName".
          • Alex1808
            Alex1808 last edited by
            Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке.
            • Bluefox
              @Alex1808:
              Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке. `
              Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules
              • Alex1808
                @Bluefox:
                Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules `
                Спасибо! Долго бы я ещё искал)) 🙂
                  Bluefox, не заводится шарманка. Обновился до 1 версии и все одно не хочет команды с телеграм воспринимать.
                  • Bluefox
                    @spectrekr:
                    filename="11.jpg" index="0">~~ filename="10.jpg" index="1">~~ `
                    Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen"
                      @Bluefox:
                      Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen" `
                      • Bluefox
                        @spectrekr:
                        @Bluefox:
                        Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen" Пробовал, тоже подумал об этом. Не помогает. filename="11.jpg" index="0">~~ filename="10.jpg" index="1">~~
                        У тебя правила неправильные. Например
                        Температура на кухне/temp_kitchen
                        Срабатывает только на фразы 'температура на кухне' или на 'температура на temp_kitchen'
                        Сделай
                        температура/temp кухня/кухне/kitchen
                        И вводи в телеграм
                        /temp kitchen
                        температура
                          Беда, в командах нельзя слова через пробел. А через подчеркивание не отрабатывает.
                          • Bluefox
                            @spectrekr:
                            filename="1.jpg" index="2">~~ filename="2.jpg" index="1">~~ filename="3.jpg" index="0">~~ `
                            ` > ### Telegram 0.2.4 (2016-05-08)
                            • (bluefox) replace "_" with " " when sending to text2command `
                              Спасибо, заработало!
                              Но вот интересный глюк попался.
                              Сделал команду, вроде все правильно, бот отвечает что не понял, а на самом деле команду выполняет.
                              • Bluefox
                                @spectrekr:
                                filename="2.jpg" index="1">~~ filename="1.jpg" index="2">~~ filename="3.jpg" index="0">~~ `
                                У меня всё нормально. Попробуй перезапусти text2command.
                                Или значит что только в твоём наборе правил это происходит.
                                Можешь мне дать свой объект system.adapter.text2command.0 ? Не как screenshot :lol:
                                  Да, видно где-то глюкнул драйвер и запустил вторую инстанцию, и как обычно в лог ругался
                                  instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  Остановил драйвер, "убил" второй экземпляр. Запустил заново драйвер, все стало работать как положено.
                                  Еще раз, спасибо!
                                    electric last edited by
                                    Блин, не могу найти, кто то вроде уже спрашивал…
                                    На данный момент на улице 11 градусов, запрашиваю у бота телеграмм температуру на улице, мне отвечает 1 градус.
                                    Ошибка в драйвера телеграмм или text2command?
                                      Вроде как в text2command в группе поднимали данную ошибку.
                                      6963
