    5. [gelöst] Blockly scheduler löschen funktioniert nicht
    • madjack84
      madjack84 last edited by madjack84
      ich habe mein Rolladenskript umgestellt, sodass die Rollos frühestens 06:30 hochfahren.
      Das habe ich so gelöst:
      Leider wird der schedule nicht gelöscht, sodass jeden Tag ein weiterer hinzukommt. Ab 4 Auslösungen (blinds_target=100) gibt es komischerweise Fehlfunktionen... wahrscheinlich überholt sich da etwas.
      Was mache ich mit der Löschung des CRON (stop schedule) falsch?
      Danke schonmal
      Asgothian BBTown paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @madjack84 last edited by
        @madjack84
        Kannst du bitte (hinter einem Spoiler, im Code Block) mal den vom Blockly generierten Code zeigen ?
        Des weiteren - warum brauchst du diese Lösung mit einem sich ständig ändernden Zeitplan ? Ich wuerde das anders lösen
        Ein Schedule auf 6:31: Ist variable Variable "RollosFrühHoch" wahr, dann "RollosFrühHoch auf falsch, Rollos hoch.
        Ein Schedule auf isAstroDay. Darin eine Abfrage: Ist es vor 6:30, dann "RollosFrühHoch" auf wahr setzen, Rollos zu lassen. Sonst: "RollosFrühHoch" auf Rollos auf machen
        Ist aus meiner Sicht deutlich einfacher.
        A.
        • BBTown
          BBTown @madjack84 last edited by
          @madjack84
          Du hast einen Trigger innerhalb eines Triggers, das geht nicht
            paul53 @BBTown last edited by paul53
            @BBTown sagte:
            Doch das geht, wenn man den bestehenden Trigger vor Erzeugen eines neuen Triggers löscht (stop schedule).
            • BBTown
              BBTown @paul53 last edited by
              Ich gebe zu, ich bin überrascht.
              Bisher habe ich es immer als oberstes 11. Gebot verstanden, dass Trigger innerhalb eines Triggers ein noGo sind.
              Zu 100% kann man diese Faustformel also doch nicht anwenden?
                @BBTown sagte:
                Nein, es gibt Ausnahmen, bei denen aber Bedingungen einzuhalten sind.
                  paul53 @Asgothian last edited by paul53
                  @Asgothian sagte:
                  Ich auch, etwa so:
                    paul53 @madjack84 last edited by paul53
                    @madjack84 sagte:
                    Benenne den Zeitplan um, denn die Variable darf nicht den gleichen Bezeichner haben wie die Funktion schedule() !
                    Test:
                    madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • madjack84
                      madjack84 @paul53 last edited by
                      @paul53 Vielen Dank für diesen Hinweis.... fürchte das wars 😄 habs drin und schaus mir die Tage an.
                      Den zweiten Tip mit dem statischen Scheduler und Variable finde ich auch gut.
                      Danke dafür.
                      @BBTown : Um die Variable global verfügbar zu machen, hab ich sie initialisiert. Ansonsten erzeugt jeder Trigger eine neue Instanz des Triggers, weil die Referenz zum alten fehlt.... zumindest hab ich mir das so gedacht
                      Danke für di Tips. Ich schließe wenns nicht mehr auftritt 🙂
                      • madjack84
                        madjack84 @madjack84 last edited by
                        Funktioniert wunderbar. Das wars wirklich. Somit gelöst 🙂
                        blockly
                        694
