    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Написание собственного драйвера
    • I
      instalator last edited by
      очередная попытка в написании https://github.com/instalator/ioBroker.starline.
      После установки выдает ошибку:
      Server-PC	2016-02-13 23:41:53	error	host.Server-PC instance system.adapter.starline.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        Если ты напишешь:
        iobroker stop starline
        node node_modules/iobroker.starline/main.js
        Что говорит?
        • I
          @Bluefox:
          Если ты напишешь:
          Что говорит? `
          c:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop starline
          Adapter "starline.0 stopped.
          c:\iobroker>node node_modules/iobroker.starline/main.js
          c:\iobroker\node_modules\iobroker.starline\main.js:115
          SyntaxError: Unexpected token }
              at Module._compile (module.js:439:25)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
              at Module.load (module.js:356:32)
              at Function.Module._load (module.js:312:12)
              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
              at startup (node.js:119:16)
              at node.js:935:3
          Понял что косяк в скобках.
          Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется.
          • Bluefox
            @instalator:
            @Bluefox:
            Если ты напишешь:
            Что говорит? `
                at node.js:935:3
            Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется. `
            Надо нажать на значок в админке, где обновления проверяются.
            Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории.
            • I
              @Bluefox:
              Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. `
              Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
              • Bluefox
                @instalator:
                @Bluefox:
                Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
                Я тоже не совсем понял. Забей и как только обновляешь файлы локально просто перезапускай драйвер. А циферки версии не важно при локальной установке.
                P.S. Забей, но не сдавайся 🙂
                • I
                  @Bluefox:
                  P.S. Забей, но не сдавайся 🙂 `
                  помогай, не получается получить ответ от сервера
                  С гет запросом все норм а вот на пост отвечает всегда 504 Gateway Time-out
                  Добавлено:
                  С POST запросом разобрался. Как запустить schedule в драйвере?
                  • I
                    Из-за чего в логах возникает ошибка:???
                    Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                    Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    Server-PC	2016-02-16 20:50:11	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.ping.1 because enabled
                    Server-PC	2016-02-16 20:50:11	error	host.Server-PC instance system.adapter.ping.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    Server-PC	2016-02-16 20:50:09	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                    Server-PC	2016-02-16 20:50:09	error	host.Server-PC instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    • V
                      Vlad_k last edited by
                      у меня тоже такое есть, помогает закрытие модуля вручную, под виндой
                      • I
                        как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера?
                        • Bluefox
                          @instalator:
                          как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера? `
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n    \n\n"},"style":{"left":"168px","top":"263px","width":"814px","height":"335px"},"widgetSet":"basic"}]
                          То есть:
                              vis.conn.getObject('system.adapter.admin.0', function (err, obj) {
                                  $('.my-super-class').html(JSON.stringify(obj, null, 2));
                          А ты не хочешь сделать это настраиваемым?
                          3876
