    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Marty56 @Feuersturm last edited by Marty56
      Auch mein großen Dank an alle Entwickler.
      Auch bei mir verlief die Umstellung auf 3.0.20 und Update auf Node.js 12 ohne Probleme.
      Der BLE- Adapter funktionierte am Anfang nicht und musste "nachbehandelt" werden.
      https://forum.iobroker.net/topic/32985/gelöst-ble-adapter-crashed-nach-update-auf-node-js-v12
      Wie man sehen kann, benutze ich den compact Modus relativ intensiv. Mein Memory Bedarf hat sich gefühlsmäßig durch das Update auch verbessert.
      Mit Node 10 hatte ich ab und zu Betriebssystemabstürze, wenn ich Adapter upgedatet habe oder auch wenn ich zu viele Admin Tabs auf hatte. Mal sehn, ob das jetzt mit dem neuen Heap Management von Node 12 besser wird.
      Ich glaube auch, dass sich die Admin Oberfläche flüssiger bedienen lässt. Insbesondere das Script Fenster öffnet sich schneller.
      Der hartnäckige Syntaxchecker Bug, der bei require (z.B. var DP = require('dewpoint');) immer das fehlende Modul markiert, ist leider immer noch da.
      Jetzt hoffe ich nur, dass das Ganze langzeitstabil ist.
        apollon77 @Thisoft last edited by
        @Thisoft sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        reffer.
        Super, dann kommt das später als Version
          apollon77 last edited by
          An alle radar2 Nutzer ... Frank hat eine neue Version 1.2.3 ins Latest gepublished ... bitte checken. Die sollte mit nodejs 12 (bluetooth) besser klar kommen und auch die Meldungen beseitigen
            steimi last edited by
            Wenn man die Version aktualisiert wird dies als fehlerfrei angezeigt, allerdings wird das Adapter-Update auf die 1.2.3 immer wieder angezeigt.
              dtp last edited by
              Mein ioBroker läuft super rund und stabil in der aktuellen Version. Allerdings habe ich noch node.js 10 installiert. Sollte ich trotzdem auf Version 12 upgraden? Wenn ja, warum?
              J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Diginix
                Diginix @steimi last edited by
                @steimi Die VersionsNr in io-package.json wurde nicht mit hoch gezogen.
                Zeile 4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/io-package.json anpassen:
                "version": "1.2.3",
                  Jan1 @dtp last edited by
                  @dtp sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                  Kannst mit Node10 lassen, wenn alles läuft, da es noch nichts gibt, das Node12 voraussetzt. Beantwortet auch gleich die zweite Frage, da es irgendwann mal soweit sein wird, dass Node12 eben vorausgesetzt sein wird, dann musst das eh machen.
                  Nun kannst selber entscheiden, ob Du es lässt, oder eben jetzt schon hoch gehst, ist beides OK und keins davon ein muss.
                  Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • realwax
                    realwax @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun danke!
                    • Diginix
                      Diginix @Jan1 last edited by Diginix
                      @Jan1 Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, generiert radar2 Logmeldungen seit JS-C 3. Diese sollten mit 1.2.3 behoben sein.
                      Rein von der Funktion laufen radar2 1.2.0 und nun 1.2.3 mit nodejs 10 unter JS-C 3 bei mir problemlos.
                      Edit: die Logeinträge kommen auch noch mit 1.2.3. @frankjoke hat es bei GIT im issue schon bestätigt und schaut es sich bei Gelegenheit an.
                      radar2.0	2020-05-04 09:34:39.347	warn	(386673) Object BH100._here is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      radar2.0	2020-05-04 09:34:39.339	warn	(386673) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      radar2.0	2020-05-04 09:34:39.338	warn	(386673) Object BH100 is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      radar2.0	2020-05-04 09:34:39.292	warn	(386673) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        apollon77 @Diginix last edited by
                        @Diginix ich gebe es an Frank weiter
                        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          apollon77 @dtp last edited by
                          @dtp node 10 hat noch bis April 2021 support. Erst danach wird es interessant.
                            dtp @Jan1 last edited by
                            @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            Nun ja, sagen wir mal so. Ich warte, bis André eine neue Version seines ioBroker Container-Abbilds zur Verfügung stellt. Aktuell ist es ja die Version 4.2 mit node.js v10.20.
                              @dtp
                              Ich bin kein Freund von "ich nehme was fertiges, weil ich kein Plan habe", denn so lernst einfach nix dazu.
                              Schau Dir mal meine letzten eigenen Threads an, da habe ich meine Fragen meist selber beantwortet weil ich mittlerweile einfach durch viel probieren und mal Google fragen doch schon ne Menge weiß,um mir selber helfen zu können 😉
                              • frankjoke
                                frankjoke @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                Ich sollte das 'undefined' für einige bools in der jetzigen git-Version von rdar2 1.2.5 behoben haben. Bitte um Überprüfung!
                                Übrigens hat anscheinend noble (für radar2 und Bluetooth verwendet) mit node10 Probleme, Ich habe 2 Testsysteme mit V12 wo es läft aber aus 10 melden Benutzer Probleme.
                                Für radar2 kann mann noble ausschalten und hcitool's verwenden da ich es sowieso nur optional drinnen hab (wegen Windows wo es bei v10 gar nicht funktioniert, aber dort gibt's auch kein hcitool 😧
                                Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  Diginix @frankjoke last edited by
                                  @frankjoke Schön mal wieder von dir zu lesen!
                                  noble brauche ich unter Linux auch für BLE Geräte. Mit hcitool werden die bei mir nicht gefunden. Das steht aber alles im alten radar2 Thread. Also bitte drin lassen. Funktional ist alles seit >=1.2.0 mit aktuellem iob System ok.
                                  Die Logeinträge haben bei mir also keinen negativen Einfluss.
                                    Kueppert last edited by Kueppert
                                    Hallo in die Runde,
                                    der neue JS -Controller 3.0.X schießt meinen Zigbee-Adapter alle 5 Minuten ab.
                                    host.ioBroker2	2020-05-04 12:06:00.710	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20768
                                    host.ioBroker2	2020-05-04 12:05:30.680	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    host.ioBroker2	2020-05-04 12:05:30.676	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:30.151	info	(13898) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:30.150	info	(13898) terminating
                                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.648	info	(13898) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.647	info	(13898) cleaned everything up...
                                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.646	error	(13898) Error: Timeout - 1681 - 3 - 3 - 0 - 1 after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24) at list
                                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.645	error	(13898) uncaught exception: Timeout - 1681 - 3 - 3 - 0 - 1 after 10000ms
                                    Ich habe zu diesem Problem einen separaten Thread eröffnet. Frage ist - liegt es am JS-Controller oder am Adapter? Und kann ich dem JS-Controller irgendwie sagen "Finger vom Zigbee-Adapter bitte"? 😲
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32994/cc2538-cc2592-error-sbl-tool/11
                                    Node js bin ich auf 12 runter (vorher 13)
                                    JS-Controller ist der 3.0.20
                                    Nachtrag: Adapter auch v1.1.1
                                    M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Marty56 @Kueppert last edited by
                                      @Kueppert
                                      die Kombination 3.0.20, Zigbee V 1.1.1 und Node.js 12 läuft bei mir seit der Umstellung vor einem Tag ohne Probleme.
                                        apollon77 @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke mit dem
                                        Node update auf das -8 sollte more 12 aber tun
                                          apollon77 @Kueppert last edited by
                                          @Kueppert timeout kannst dich nicht vom Controller kommen. Mal deinen usb Stick raus und rein gesteckt und sowas?! Ggf issue in zigbee github?
                                            Kueppert @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Stick hab ich schon einige male gezogen 😕 Und ja, issue gibts bei git schon. Dann weiß ich zumindest, dass es nicht am JS-Controller liegt. Danke dir.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433440
