    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      MartyBr @SirBenniT last edited by
      @SirBenniT
      Mein Kompliment auch an Dich: Super tolle VIS! Kannst du sie veröffentlichen, ich würde mich freuen 😉
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @SirBenniT last edited by
        @SirBenniT vor allem das was sich hinter dem Button oben rechts verbirgt 🙂
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by
          @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            mameier1234 @tombox last edited by mameier1234
            @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            @Lenny-CB Der Neustart ist begründet dass die config vom adapter sich ändert. Das ist das gleiche wenn du die optionen in den Instanzoptionen änderst, beim speichern wird die Instanz auch neugestartet.
            Das hat meine Frage, weswegen ich den Thread jetzt gerade nochmal von vorne angefangen habe zu lesen beantwortet...
            Wenn ich in der VIS einstelle, dass am Montag, Dienstag und Mittwoch beregnet wird, dann springt der Dienstag und Mitwoch wieder auf aus.. Wenn man mit 10 Sekunden Pause Einstellungen macht, dann klappt es (weil dazwischen ja immer ein Neustart des Adapters ist...)
            Wäre es nicht möglich, den Neustart zu verzögern ? Also erst, wenn sich 5 sek. nix mehr ändert, dann alle Änderungen auf einmal übernehmen ?
            Speziell, wenn man die Beregnungszeiten ändert nervt das... Alles Eingestellt, und dann kann man zusehen, wie irgendein Status angenommen wird..
            Edit: Und wenn ich nicht gleich wieder losgeschrieben hätte, hätte ich auch gesehen, dass genau das ein paar Antworten später diskutiert wurde... Sorry, oder nimm es als eine weitere +1 🙂
              Kuddel last edited by
              Ist es irgendwie möglich, zwei Ventile mit unerschiedlichen Laufzeiten parallel zu aktivieren ?
              Ventil 1 (Hecke mit Tropfschlauch): Laufzeit 60 Min
              Ventil 2 (Rasen): Laufzeit 10 Min
              Ventil 3 (Beet): Laufzeit 10 Min
              Kann man Ventil 1 und 2 sowie 1 und 3 gleichzeitig aktivieren, um von ursprünglich 80 Min Gesamtlaufzeit auf 60 Min zu kommen?
                tombox @Kuddel last edited by
                @Kuddel Das ist alles möglich man muss sich nur Gedanken machen wie man das in Optionen auswählbar macht
                  Kuddel @tombox last edited by
                  @tombox ich würde es evtl. "Parallel-Betrieb" nennen
                  Wenn der DP aktiviert ist, startet direkt das nächste Ventil beim Start mit.
                  Mit dem DP wird dann auch die Gesamtlaufzeit berechnet
                    @tombox
                    ich habe mein Skript gerade angeasst, so dass Ventil 1 und Ventil X gleichzeitig starten können
                    https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen
                    Vllt hilft dir das weiter.
                      Bibo2k20 last edited by
                      Moin zusammen.
                      @tombox Respekt. Tolle arbeit!
                      Nun habe ich leider folgendes Problem:
                      Ich arbeite mit dem RPI2.0 Adapter und schalte mittels einem PI ein Relaisborad. Nun habe ich das Problem, das die Ausgänge auf dem PI für den Ruhezustand default HIGH sein müssen. In den RPI2.0 Adapter (ver. 1.2.0) wurde das nun mittlerweile entsprechend gelöst.
                      Der Gartenbewässerungsadapter übernimmt aber leider nicht dessen Status, sondern setzt den State default auf FALSE.
                      Kannst du das anpassen, das Adapter die gesetzten Status Werte vom RPI2.0 Adapter übernimmt bzw. das in den Ventil Einstellungen der State zum schalten per Checkbox invertiert werden kann?
                      Vielen Dank.
                        tombox @Bibo2k20 last edited by
                        @Bibo2k20 du willst false als aktiver State statt True?
                          Bibo2k20 @tombox last edited by
                          @tombox
                          Ja genau
                          AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AtomicIX
                            AtomicIX @Bibo2k20 last edited by
                            @Bibo2k20 wäre das dann nicht einfacher, den "NC" Kontakt anstatt des "NO" Kontakt vom Relaisboad zu nehmen?
                              Bibo2k20 @AtomicIX last edited by
                              @AtomicIX
                              Nope, dann wären ja alle Kreisläufe aktiv, wenn der PI neu startet oder in Wartung ist...
                              • AtomicIX
                                @Bibo2k20 stimmt. Das habe ich nicht bedacht.
                                  @AtomicIX
                                  Man könnte auch mit PullDowns arbeiten. Das wäre aber viel zu umständlich
                                  • AtomicIX
                                    @Bibo2k20 du kannst auch ein Blockly schreiben, wenn dann dann aus, und eben anders rum. Das sind auch nur 5min Arbeit.
                                      LoDDl last edited by
                                      Hallo, ich habe den Adapter Testweise installiert und als Ventil einfach mal einen Shelly Switch genommen. Bei mir schaltet er leider nicht. Hab testweise auch mal auf einen Sonoff umgestellt aber auch da wird nix geschalten wenn ich das Ventil manuell aber auch per Zeitplan schalten will. Woran kann das liegen?
                                        paul.honka last edited by
                                        Ich habe für ein Sonoff S20 bei Ventil 1 z.B. folgendes eingetragen:
                                        sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER
                                        Nun nur noch die Vis anpassen, und es schaltet.
                                        Beste Grüsse paul
                                          Guten Morgen,
                                          so habe ich es auch gemacht. Schaltet aber trotzdem nicht. Über alles andere lässt er sich schalten, nur nicht über den Adapter. Woran könnte es noch liegen?
                                            paul.honka @LoDDl last edited by paul.honka
                                            @LoDDl
                                            ohne STATE hinten!!!
                                            Beste Grüsse paul
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            111631
