    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      Kuddel @tombox last edited by
      @tombox ich würde es evtl. "Parallel-Betrieb" nennen
      Wenn der DP aktiviert ist, startet direkt das nächste Ventil beim Start mit.
      Mit dem DP wird dann auch die Gesamtlaufzeit berechnet
        Kuddel last edited by
        @tombox
        ich habe mein Skript gerade angeasst, so dass Ventil 1 und Ventil X gleichzeitig starten können
        https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen
        Vllt hilft dir das weiter.
          Bibo2k20 last edited by
          Moin zusammen.
          @tombox Respekt. Tolle arbeit!
          Nun habe ich leider folgendes Problem:
          Ich arbeite mit dem RPI2.0 Adapter und schalte mittels einem PI ein Relaisborad. Nun habe ich das Problem, das die Ausgänge auf dem PI für den Ruhezustand default HIGH sein müssen. In den RPI2.0 Adapter (ver. 1.2.0) wurde das nun mittlerweile entsprechend gelöst.
          Der Gartenbewässerungsadapter übernimmt aber leider nicht dessen Status, sondern setzt den State default auf FALSE.
          Kannst du das anpassen, das Adapter die gesetzten Status Werte vom RPI2.0 Adapter übernimmt bzw. das in den Ventil Einstellungen der State zum schalten per Checkbox invertiert werden kann?
          Vielen Dank.
            tombox @Bibo2k20 last edited by
            @Bibo2k20 du willst false als aktiver State statt True?
              Bibo2k20 @tombox last edited by
              @tombox
              Ja genau
              AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AtomicIX
                AtomicIX @Bibo2k20 last edited by
                @Bibo2k20 wäre das dann nicht einfacher, den "NC" Kontakt anstatt des "NO" Kontakt vom Relaisboad zu nehmen?
                  Bibo2k20 @AtomicIX last edited by
                  @AtomicIX
                  Nope, dann wären ja alle Kreisläufe aktiv, wenn der PI neu startet oder in Wartung ist...
                  • AtomicIX
                    @Bibo2k20 stimmt. Das habe ich nicht bedacht.
                      @AtomicIX
                      Man könnte auch mit PullDowns arbeiten. Das wäre aber viel zu umständlich
                      • AtomicIX
                        @Bibo2k20 du kannst auch ein Blockly schreiben, wenn dann dann aus, und eben anders rum. Das sind auch nur 5min Arbeit.
                          LoDDl last edited by
                          Hallo, ich habe den Adapter Testweise installiert und als Ventil einfach mal einen Shelly Switch genommen. Bei mir schaltet er leider nicht. Hab testweise auch mal auf einen Sonoff umgestellt aber auch da wird nix geschalten wenn ich das Ventil manuell aber auch per Zeitplan schalten will. Woran kann das liegen?
                            paul.honka last edited by
                            Ich habe für ein Sonoff S20 bei Ventil 1 z.B. folgendes eingetragen:
                            sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER
                            Nun nur noch die Vis anpassen, und es schaltet.
                            Beste Grüsse paul
                              Guten Morgen,
                              so habe ich es auch gemacht. Schaltet aber trotzdem nicht. Über alles andere lässt er sich schalten, nur nicht über den Adapter. Woran könnte es noch liegen?
                                paul.honka @LoDDl last edited by paul.honka
                                @LoDDl
                                ohne STATE hinten!!!
                                Beste Grüsse paul
                                  danke @paul-honka
                                  ich hatte es genau so wie du es beschrieben hast, ging aber dennoch nicht. Hab jetzt einfach mal den Adapter neu installiert und siehe da, es geht 🙂
                                    tombox @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel Wenn man iobroker.vis via github button installiert müsste timessvalue jetzt funktionieren.
                                      @tombox du meinst, die neuste version von VIS oder vom Bewässerungsadapter ?
                                        @Kuddel https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                          @tombox ja die Anzeige funktioniert. Lag es also am VIS Adapter ?
                                          jetzt fehlen noch die DPs zu aktivieren der beiden Zeiten abhängig vom Sonnen-Status
                                          Und beim Sonnenaufgang macht es Sinn denke ich, dass man die Zeit zwischen Bewässerungsende und Sonnenaufgang einstellen kann. So habe ich es bei mir im Skript gemacht.
                                            grizzlyco last edited by
                                            Ich werde den Adapter jetzt auch mal testen. Zuvor habe ich etwas ähnliches über einen Blockly gelößt.
                                            Was ich mir noch wünschen würde wäre eine Möglichkeit eine Pushover nachricht abzusetzen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109704
