      A Former User @SBorg last edited by
      @SBorg Hi,
      danke für den schnellen Fix, der behebt zwar das Zeile-519 Problem, aber ich bekomme ab Version 1.2 kein Werte mehr an iobroker übergeben, da hat sich wohl noch mehr geändert??
      Habe die .sh, sub und auch sicherheitshalber die .conf neu angelegt, wenn ich zurück auf die 1.1.0 gehe, funktioniert alles.
      Debug - von der Wetterstation kommts an, aber das Script kann es nicht mehr auswerten..?
      iobroker iobroker # ./wetterstation.sh --debug
      Connection to 192.168.178.41 81 port [tcp/*] succeeded!
      Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 8188)
      Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 25058)
      Messwerteblock:
      Temperatur Innen	:  °C
      Temperatur Aussen	:  °C
      Taupunkt		:  °C
      Chill-Faktor		:  °C
      Luftfeuchte Innen	:  %
      Luftfeuchte Aussen	:  %
      Windgeschwindkeit	:  km/h
      max. Windgeschwindkeit	:  km/h
      Windrichtung		:  °
      Windrichtung		:
      Luftdruck absolut	:  hPa
      Luftdruck relativ	:  hPa
      Regenrate		:  mm/h
      Regenstatus		:
      Regen Tag		:  mm
      Regen Woche		:  mm
      Regen Monat		:  mm
      Regen Jahr		:  mm
      Sonnenstrahlung		:  W/m²
      UV-Index		:
      Zeitstempel		:
      Firmware		:
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.8&tempf=56.8&dewptf=42.6&windchillf=56.8&indoorhumidity=35&humidity=59&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=109&absbaromin=29.681&baromin=30.056&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-05-03%2019:40:22&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
      IPP: 192.168.178.41:81	WS_PORT: 8188		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
      Script-Version: V1.2.0	Config-Version: V1.2.1	Sub-Version: V1.2.0
      iobroker iobroker #
      • a200
        a200 @SBorg last edited by a200
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Mittels Empfänger und einem größeren ESP (wg. dem anbinden der Zusatzsensoren). Kostenpunkt je nach ESP <20,- €
        Dazu könnte man das Funkmodul oder Funkmodul nehmen? FO nutzt FSK Modulation. Aber da hast du ganz schön viel Arbeit vor dir!
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @ilovegym Routest du?
          sind zwei unterschiedliche Netze, wobei ich da eh nicht unterscheide. Ich brauche nur die IP vom ioB und der Wetterstation.
            @SBorg nee, subnetting - ist auf 255.255.0.0 das geht die ganze Zeit schon gut.
            Hatte über Ostern die IPs geändert, aber das Script lief ja.. bzw. die 1.1.0 läuft ja auch, ab 1.2.0 gehts nicht mehr.. hmm
            Die Daten kommen ja auch ins Script rein, können nur nicht ausgewertet werden..
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
              @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Meinst du das Skript war in 5 Minuten geschrieben 😁
              ... diese oder ähnliche. Da mir aktuell die Zeit fehlt habe ich noch nicht genauer nachgesehen.
              @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Habe ich eben erst gesehen. Selbst wenn er es "falsch" interpretieren würde, stünde zumindest im Messwerteblock Nonsens. Muss ich mal schauen was das verursachen könnte. Funktioniert denn ./wetterstation.sh --data ?
                @SBorg
                Version 1.2.0 der wetterstation.sh --data ergibt:
                ilovegym@iobroker /opt/iobroker/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 32486)
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Zuhause&PASSWORD=Qq14SJf1&indoortempf=71.8&tempf=55.8&dewptf=43.7&windchillf=55.8&indoorhumidity=36&humidity=64&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&winddir=123&absbaromin=29.687&baromin=30.062&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-05-03%2020:09:42&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                ilovegym@iobroker /opt/iobroker/wetterstation $ ^C
                • SBorg
                  @ilovegym Ich glaube ich muss da noch eine Fehlerausgabe einbauen... 😞
                  Stimmt deine WS_ID in der *.conf wirklich mit der ID per WS View-App überein? Wenn nicht, tritt genau dein Fehler auf. Da wäre natürlich ein Hinweis vom Skript sinnvoll 😉
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ja, genau das war es! Danke! Die ID hatte ich mal geändert, und keine Auswirkungen bemerkt, der 1.1.0 ist das auch noch egal, ab VErsion 1.2.x nicht mehr.. jetzt müsste auch die 1.3. laufen.. ich teste mal... 😉
                      @SBorg Hi, auch die 1.3.0 beta läuft! Super! Danke.
                      • SBorg
                        @ilovegym 🙂
                        Dürfte eigentlich nicht sein. Ich habe es zwar seit Einführung nicht mehr explizit getestet, aber auch seit der Einführung nichts mehr daran geändert:
                        V0.1.2 - 31.01.2020
                            + Prüfung auf Datenintegrität
                        Das war nur, um sicherzustellen dass es ein valides Datenpaket ist und ggf. mehrere Wetterstationen (auch vom "bösen" Nachbarn 😉 ) unterscheiden zu können.
                        Zumindest kommt mit der neuen Version (habe ich jetzt nicht extra deswegen gepublished) bei --debug eine entsprechende Fehlermeldung 😇
                          Berchemer @SBorg last edited by Berchemer
                          Ich habe mir die Tendenz jetzt mal auf 5 Pfeile gemappt:
                          Sorry, aber habe momentan gar keinen Ansatz, wie ich die Luftdrucktendenz in einem schnöden VIS ohne Grafana und so mit den Pfeilen darstellen soll.
                          In dem Zusammenhang noch die Frage nach der Anzahl der Luftdrucktendenzwerte...
                          -1 (sinkend)
                          0 (stabil)
                          1 (steigend)
                          oder mehr? Konnte die Info leider nirgends finden 😞
                          crunchip a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Berchemer last edited by
                            @Berchemer ab hier https://forum.iobroker.net/post/406346
                            du kannst ne gauge verwenden sowohl in Grafana als auch in Vis
                            https://forum.iobroker.net/post/407569
                            • a200
                              a200 @Berchemer last edited by a200
                              @Berchemer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              -1 (sinkend)
                              0 (stabil)
                              1 (steigend)
                              ich würde es ganz einfach halten und als HTML-Widget ausgeben:
                              Luftdrucktendenz: {val:<LuftdrucktendenzDP>; val==-1? "&darr;": val==1? "&uarr;": "&rarr;"}
                              Hier komplett. Aber bitte nicht vergessen den Datenpunktnamen anzupassen
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Luftdrucktendenz: {val:<LuftdrucktendenzDP>; val==-1? \"&darr;\": val==1? \"&uarr;\": \"&rarr;\"}"},"style":{"left":"383px","top":"12px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Andere Pfeile stehen dann auch zur Verfügung
                              • SBorg
                                @a200 🙂
                                Besser wäre aber val<=-1 und val>=1, denn die Werte gehen idR. von -8 bis +8 (gelegentlich bei extremer Wetterlage auch darüber/darunter). Sonst bekommst du bspw. bei +2 den "waagrechten Pfeil" 😉
                                a200 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  @SBorg ok, hatt keine Ahnung wie die Werte sein können und bin nur von -1,0,1 ausgegangen. aber das Prinzip sollte klar sein.
                                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 @a200 last edited by
                                    @SBorg und die Wetterstation habe ich immer noch nicht bestellt. Ich versuche bei froggit anzurufen, aber dort geht keiner ran...
                                      @a200
                                      @SBorg
                                      @crunchip
                                      Danke Euch Dreien für die schnellen Antworten.
                                      Das mit der Gauge versuche ich mal in einem eigenen Wetterview.
                                      Auf die Schnelle, sagt mir der Tipp von a200 mit den drei Pfeilen zu.
                                      Ach ja... Auch danke für den Hinweis -8 bis 8
                                      Habe also das Widget importiert, bzw. in ein html-Widget den folgenden Text geschrieben:
                                      Luftdrucktendenz: {val:<javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz>; val<=-1? "&darr;": val>=1? "&uarr;": "&rarr;"}
                                      Dabei ist natürlich "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" meine ID des gewünschten Datenpunktes.
                                      Leider bekomme ich als Ausgabe statt einen der drei Pfeile den Text undefined.
                                      Seht Ihr vielleicht den Fehler, den ich nicht zu sehen scheine 🤔
                                      Der Datenpunkt hat folgende RAW-Daten:
                                        "common": {
                                          "name": "Luftdrucktendenz",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state"
                                        "native": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "state"
                                        "type": "state",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1588507414578,
                                        "_id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • a200
                                        Luftdrucktendenz: {val:javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz; val<=-1? "&darr;": val>=1? "&uarr;": "&rarr;"}
                                        keine <>. Melde dich falls das nicht funktioniert, dann prüfe ich das. DIe angaben sind aus dem Kopf.
                                          Berchemer @a200 last edited by
                                          keine <>
                                          Hatte ich auch schon ausprobiert, nur kommt dann bei mir eine 0, weil das der aktuelle Wert des Datenpunktes ist 😟
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            Luftdrucktendenz: &{val:javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz; val<=-1? "darr": val>=1? "uarr": "rarr"};
                                            und jetzt?
                                            152
                                            5658
                                            3678968
