    3. Entwicklung
    4. Feiertage Adapter
    Feiertage Adapter
    • derAuge
      derAuge last edited by
      Hallo Pix,
      komme heute erst dazu deinen "ersten" Adapter zu testen.
      Habe heute auf meinem RPi3 eine neu ioBroker installation aufgesetzt.
      Und als erstes deinen Adapter installiert (Version 0.2.0)
      TOP !! Super Arbeit !!
      Ich denke auch, "aller Anfang ist schwer" aber diese Hürde hast du schon mal genommen. Weiter so !
      Jürgen
      PS. Kleine unwichtige Anmerkung: Der grüne Punkt der anzeigt das der Adapter läuft ist noch nicht da
        pix last edited by
        Hallo Jürgen,
        der grüne Punkt taucht kurz um Mitternacht auf. Ist ein schedule Adapter, der sich um 0 0 * * * aktiviert und dann wieder trennt.
        Danke fürs Testen! Bluefox hat mir kräftig unter die Arme gegriffen!
        Pix
        Gesendet mit Tapatalk
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          Hi Pix,
          wollte gerade noch ein Datenpunkt deines Adapter ins mein Script einfügen, aber irgendwie stimmt da was nicht.
          Morgen ist ja Feiertag, dein Adapter zeigt aber nicht an, dass morgen Feiertag ist, zumindest mal bei mir.
          Als "nächsten Feiertag" wird der 05.05.16 angezeigt.
          Habe jetzt gerade mal auf Version 0.3.0 geupdatet und wollte ihn neu starten, dann kommt im log:
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @coyote:
            Hi Pix,
            filename="feiertage.png" index="0">~~
            filename="feiertage2.png" index="1">~~ `
            Deinstalliere und installiere den Adapter neu.
            • coyote
              Hmm, hab ich jetzt gemacht. Jetzt sind auch die "Englischen Datenpunkte" unter Objekte sichtbar, aber diese sind leer und im log steht immer noch "startInstance feiertage.0: cannot find start file!
              • derAuge
                in DE hat die Installation ohne probleme funktioniert
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  @pix:
                  Pix `
                  Habe noch die Version 0.1.1 aktiv.
                  Heute die ioBroker VM neu gestartet und im Log kam folgende Fehler beim Feirtagsadapter:
                  ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at feiertag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:103:36)
                  ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	pfingstsonntag is not defined
                  uncaught	2016-05-05 08:45:37	error	exception: pfingstsonntag is not defined
                  Und die ganze Meldung:
                  host-ubuntu1604server 2016-05-05 08:45:38 error instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  feiertage-0 2016-05-05 08:45:38 info adapter feiertage is unloading
                  feiertage-0 2016-05-05 08:45:37 info adapter feiertage is unloading
                  ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                  ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                  ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                  ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                  ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
                  ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2782:58)
                  ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Object.utils.adapter.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:27:9)
                  ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at checkHolidays (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:166:23)
                  feiertage-0 2016-05-05 08:45:37 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
                  host-ubuntu1604server 2016-05-05 08:45:37 info instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 1942
                  Laut change-Log hat sich da in den neueren Versionen nichts geändert.
                  • coyote
                    Ich bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum Laufen. Die 0.1.x funktionierte noch, dann hab ich die 0.3.0 installiert und ich bekomme im Log den Fehler: cannot find start File. Habe jetzt schon zig mal neu installiert, auch die Instanz vorher gelöscht. Beim neu installieren über git bzw beim aktivieren kommt der Fehler und es sind keine Datenpunkte mit Daten gefüllt.
                    Wie kann ich den Fehler finden?
                    Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                      pix last edited by
                      Hallo coyote,
                      lösch mal den ganzen Adapter, statt nur der Instanz.
                      Also im Reiter Adapter unter Zeitplanung den Adapter "Deutsche Feiertage" suchen und in der Zeil gaaanz rechts auf den Papierkorb klicken. Danach kannst du ihn über github wieder neu installieren.
                      Pix
                      • coyote
                        Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt 🙂 aber ich hab ihn ja schon mindestens 3 mal neu installiert, nicht nur die Instanz gelöscht
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Ich habe das gleiche Problem mit der 0.3.0
                          Instanz gelöscht und neu angelegt => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
                          Adapter gelöscht und aus Git neu installiert, usw. => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
                          Das gleiche habe ich nochmal wiederholt, ohne die Feiertags-Konfig anzupassen => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
                          Irgendwas klemmt da.
                          Gruß,
                          Eric
                          • derAuge
                            gerade getestet.
                            der Adapter lies sich problemlos installieren
                            Jürgen
                            • eric2905
                              Resterte ihn mal und schau dann ins Log.
                              Hast Du da keine entspr. Meldung?
                                pix last edited by
                                Habe den Adapter komplett gelöscht!
                                ! 2016-05-07 12:33:22.662 - info: iobroker del feiertage 2016-05-07 12:33:23.572 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box delete /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage 2016-05-07 12:33:23.905 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 1 instances of feiertage 2016-05-07 12:33:23.916 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 9 states (io.feiertage.*) from states 2016-05-07 12:33:24.257 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 9 states (feiertage.*) from stateshost.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 7 states (system.adapter.feiertage.*) from states host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 1 adapters for feiertage host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 4 channels of feiertage ! 2016-05-07 12:33:24.478 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 16 states of feiertagehost.MacMini-Ethernet.fritz.box Deleting 22 object(s). ! 2016-05-07 12:33:24.700 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:33:24.700 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object deleted system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:33:24.888 - info: iobroker exit 0 2016-05-07 12:34:03.124 - info: iobroker url "https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage" 2016-05-07 12:34:03.748 - info: iobroker install https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage/tarball/master 2016-05-07 12:34:03.892 - info: iobroker npm install https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage/tarball/master --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker" (System call) 2016-05-07 12:34:38.955 - info: iobroker exit 0 2016-05-07 12:34:39.160 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json" !
                                Und dann von github neu installiert:
                                ! 2016-05-07 12:35:43.581 - info: iobroker add feiertage 2016-05-07 12:35:44.222 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box install adapter feiertage 2016-05-07 12:35:44.250 - info: iobroker got /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin 2016-05-07 12:35:44.280 - info: iobroker upload [2] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index.html index.html text/html 2016-05-07 12:35:44.360 - info: iobroker upload [1] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/holidays.js holidays.js application/javascript 2016-05-07 12:35:44.429 - info: iobroker upload [0] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png image/png 2016-05-07 12:35:44.522 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage created 2016-05-07 12:35:44.628 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box create instance feiertage 2016-05-07 12:35:44.637 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.duration created 2016-05-07 12:35:44.673 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.date created 2016-05-07 12:35:44.709 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.name created 2016-05-07 12:35:44.742 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next created 2016-05-07 12:35:44.798 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow.boolean created 2016-05-07 12:35:44.832 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow.name created 2016-05-07 12:35:44.867 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow created 2016-05-07 12:35:44.902 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow.boolean created 2016-05-07 12:35:44.937 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow.name created 2016-05-07 12:35:44.969 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow created 2016-05-07 12:35:45.005 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today.boolean created 2016-05-07 12:35:45.040 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today.name created 2016-05-07 12:35:45.074 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today created 2016-05-07 12:35:45.113 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Dauer created 2016-05-07 12:35:45.149 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Datum created 2016-05-07 12:35:45.189 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Name created 2016-05-07 12:35:45.222 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster created 2016-05-07 12:35:45.253 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen.boolean created 2016-05-07 12:35:45.290 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen.Name created 2016-05-07 12:35:45.328 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen created 2016-05-07 12:35:45.359 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen.boolean created 2016-05-07 12:35:45.391 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen.Name created 2016-05-07 12:35:45.425 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen created 2016-05-07 12:35:45.458 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute.boolean created 2016-05-07 12:35:45.492 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute.Name created 2016-05-07 12:35:45.528 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute created 2016-05-07 12:35:45.565 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.uptime created 2016-05-07 12:35:45.601 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memRss created 2016-05-07 12:35:45.636 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memHeapTotal created 2016-05-07 12:35:45.669 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memHeapUsed created 2016-05-07 12:35:45.702 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.connected created 2016-05-07 12:35:45.734 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.alive created 2016-05-07 12:35:45.765 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:35:45.770 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0 created 2016-05-07 12:35:45.777 - info: iobroker exit 0 2016-05-07 12:35:51.077 - warn: host.MacMini-Ethernet.fritz.box some hosts are offline 2016-05-07 12:36:18.240 - info: history.0 moving 961 entries from system.adapter.admin.0.memHeapTotal to file 2016-05-07 12:36:51.701 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:36:51.704 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box startInstance feiertage.0: cannot find start file! !
                                Und da ist der Fehler 😢
                                Datenpunkte werden nicht gefüllt.
                                Danke für den Hinweis!
                                Pix
                                  pix last edited by
                                  habe eine neue Version 0.3.1 auf Github geladen. Bitte vorher sicherheitshalber den alten Adapter komplett löschen. Auch wenn das Update von npm angezeigt wird, macht es bitte mal ausnahmsweise von Github.
                                  Falls nach dem Installieren von Github noch Probleme bestehen (hohe CPU Last des Adapters oder nicht gefüllte Datenpunkte), bitte die Adapter-Einstellungen einmal ändern (irgendwo Haken weg, wo einer war oder umgekehrt) und abspeichern. Danach Instanz neu starten (geht ja automatisch).
                                  Warte auf Berichte!
                                  Pix
                                  • eric2905
                                    Die Last ist geringfügig angestiegen (laut TOP habe ich 2 PIDs laufen, die jeweils zwischen 60% und 98% pendeln (auch wenn ich die Instanz im Admin stoppe ?).
                                    Die Systemlast (average load) ist von 2,6 auf 3,1 angestiegen
                                    Das wichtigste ist aber, das wieder Daten kommen!
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • derAuge
                                      hat funktioniert.
                                      Adapter gelöscht und neu installiert
                                      	feiertage.0
                                      	aftertomorrow	channel		channel	day
                                      	boolean	state	Holiday in the day after tomorrow?	state	state			false
                                      	name	state	Holiday after tomorrow - Name	state	state
                                      	heute	channel		channel	day
                                      	Name	state	Feiertag heute - Name	state
                                      	boolean	state	Feiertag heute?	state				false
                                      	morgen	channel		channel	day
                                      	Name	state	Feiertag morgen - Name	state
                                      	boolean	state	Feiertag morgen?	state				false
                                      	naechster	channel		channel	day
                                      	Datum	state	Naechster Feiertag - Datum?	state	value.date			15.05.2016
                                      	Dauer	state	Naechster Feiertag - Dauer bis dahin	state	value.interval.days			7 Tage
                                      	Name	state	naechster Feiertag - Name	state				Pfingstsonntag
                                      	next	channel		channel	day
                                      	date	state	Next holiday - date?	state	value.date			15.05.2016
                                      	duration	state	Duration till next holiday	state	value.interval.days			7 days
                                      	name	state	Next holiday - Name	state	state			Pfingstsonntag
                                      	today	channel		channel	day
                                      	boolean	state	Holiday today?	state	state			false
                                      	name	state	Holiday today - Name	state	state
                                      	boolean	state	Holiday tomorrow?	state	state			false
                                      	name	state	Holiday tomorrow - Name	state	state
                                      	uebermorgen	channel		channel	day
                                      	Name	state	Feiertag übermorgen - Name	state
                                      	boolean	state	Feiertag übermorgen?	state				false
                                      Datenpunkte wurden angelegt und gefüllt
                                      Jürgen
                                        …und doch!
                                        wie bereits auf dem HM-Treffen diskutiert lügt der Adapter doch! :mrgreen:
                                        Oder werden hier nur die noch zu wartenden ganze Tage gezählt?
                                        Also Mo, Di. Mi. (=3) und dann ist Feiertag???
                                        ich hätte hier eine 4 erwartet
                                        Rainer
                                          Der Adapter läuft bei mir jetzt schon ne ganze Weile recht problemlos! 😄
                                          Dieses Jahr ist ja, der nicht so oft, aber doch immer wieder auftretende Fall, dass der 4.Advent und Heiligabend auf einen Tag fallen. Ist es möglich das in <u>einem</u> Adapter abzubilden (ich habe die Möglickeit der zweiten Instanz probiert, das würde notfalls auch gehen!)? Momentan wird mir als nächster Feiertag ja nur der 4. Advent angezeigt, aber eben nicht Heiligabend. :? Ich weiß, das sind "Luxusprobleme"! :roll:
                                          Enrico
                                            pix last edited by
                                            hast recht, ist ein Luxusproblem. Oder vielleicht doch nicht? Denn der 4. Advent ist - wie immer - ein Sonntag und deshalb eigentlich nicht unbedingt im Adapter als Feiertag zu markieren. Wer das doch tut, muss damit rechnen, andere Feiertage zu übersteuern.
                                            Falls jemand jetzt sagt, der 4. Advent ist aber doch ein Feiertag, dann argumentiere ich einfach andersherum: Heilig Abend ist keiner! :lol:
                                            Pix
                                            115
                                            23430
