    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @liv-in-sky last edited by walli545
      @liv-in-sky kann es sein, dass du das Widget nicht neu angelegt hast? Und dadurch nie den geschaltenen State konfiguriert hast?
        liv-in-sky @walli545 last edited by liv-in-sky
        @walli545
        instanz stop, widgets wurden gelöscht , objecte gelöscht - instanz gelöscht - update adapter - instanz neu - im setting neu und danach neues widget
        walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Wolfi last edited by
          @walli545 @Iccube
          Wollte zur Bildschirmaufnahme eine Testumgebung benutzen ( Projekt main ) und siehe da dort lande ich nicht mehr in der Hauptview nein da funktioniert es.
          Jetzt muss ich rausfinden warum in meinem Projekt das passiert
            Wolfi last edited by Wolfi
            @walli545 @Iccube
            Das hat definitiv nicht mit deinem Adapter/witget zu tun passiert auch mit einem anderen Eingabe Widget aber warum? Das muss ich noch rausfinden.
            Was löst die Einblendung der Tastatur in der View aus??
            • walli545
              @liv-in-sky habs mir gerade nochmal angeschaut, glaube ich habs gefunden. Problem war, dass ich es nicht mit einer frischen Installation ausprobiert hatte 😬 Bitte testen, danke fürs ausprobieren immer 👍
                @walli545
                kurze info:
                JETZT WIRD GESCHALTEN - - teste morgen ausgiebiger weiter
                • Iccube
                  Iccube @walli545 last edited by
                  @walli545 habe den Adapter mal gelöscht und neu aufgespielt dann neuen Schaltplan erstellt jetzt kann ich den Namen nicht mehr ändern und keine Schaltzeiten einfügen folgender fehler im log
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.485	error	(13686) Could not handle message:
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.485	error	(13686) Error
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	(13686) No schedule found for state undefined
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at new Promise (<anonymous>)
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:142:43)
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:29:16)
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12)
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at MessageService.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:40:23)
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	(13686) Error: No schedule found for state undefined
                  time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.483	info	(13686) Received disable-schedule
                  • Iccube
                    Iccube last edited by
                    Habe iobroker mal neu gestartet jetzt funktioniert alles wie es soll
                      @walli545
                      habe nochmal getestet - bool, string, zahl, mehrere datenpunkte
                      funktioniert alles
                      wäre es möglich im json noch das enabled oder disabled wieder einzufügen (ich hoffe, du änderst nicht wieder die json-struktur 😞 )
                      habe meine tabelle angeglichen (ist mir sonst zu viel platzverbrauch in der vis) - reagiert direkt auf das ändern der datenpunkte (das schalten der dp ist über die tabelle nicht möglich)
                      • walli545
                        @liv-in-sky sehr gut danke 👍 Zum Thema enabled: Nein, der wird nicht mehr ins json kommen, zum einen finde ich es in einem eigenen State praktischer, da man so einfach einen Schalter erstellen kann, mit dem man alle ausschaltet, etc. und dafür dann nicht für alle einzeln ins programmier-widget muss. Wenn ich enabled nun wieder in json einbaue, würde sich wie du gesagt hast das json Format wieder ändern und ich muss es an zwei Stellen pflegen, was ich eher unschön finde.
                          @walli545 sorry - alles gut - den datenpunkt habe ich völlig übersehen- den kann ich auch so einbauen
                          war voll im json-modus
                          • walli545
                            @liv-in-sky kannst dein eigenes Widget ja dann auch hochladen, vielleicht findets jemand ja praktischer 🙂
                              @walli545 ich habe ja eine ganze sammlung mit diesen tabellen - wenn du sagst, es bleibt so wie es ist, mache ich einen eigenen thread dafür - irgend jemand wird es schon brauchen können
                              habe datenpunkt enabled integriert
                              sieht dann so aus
                              walli545 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • walli545
                                @liv-in-sky denke bis neue Trigger dazu kommen sollte es so bleiben, warte jetzt noch Rückmeldungen ab, dann schaue ich mal, dass ich einen ersten Release in Stable mache
                                Habe noch eine kleine kosmetische Änderung eingebaut: Beim Einstellen der Uhrzeit wird jetzt der richtige input type verwendet. Dadurch wird auf mobilen Geräten auch ein nativer Dialog zum Auswählen der Uhrzeit angezeigt.
                                  arteck Developer Most Active @walli545 last edited by
                                  @walli545 machst ein merge bitte auf ein release
                                    @walli545
                                    Was ist bitte schön der aktuelle Ordner Neue Version?
                                    • walli545
                                      walli545 @Wolfi last edited by
                                      @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                                      • ChristianM
                                        ChristianM last edited by
                                        Also irgendetwas mache ich wohl etwas falsch. Ich hab jetzt die Version 1.1 neu installiert. Iobroker neu gestartet, VIS neu gestartet, Cache gelöscht, aber wenn ich den wizzard im VIS Editor starte, komme ich irgendwie gar nicht zum generieren Button hin, bzw nur über den Umweg mit dem TAB. Wenn ich dann auf generieren drücke passiert leider nichts.
                                        Problem besteht im Firefox sowie im Chrome Browser. Wenn ich den Adapter manuell in den Editor ziehe, erscheint er zwar in der Widget Liste, aber im Editor kann ich ihn nicht wiederfinden.
                                        • walli545
                                          walli545 @ChristianM last edited by
                                          @ChristianM welcher generieren Button? Logs in der Browser Konsole?
                                          • walli545
                                            walli545 @arteck last edited by
                                            @arteck ich habe jetzt so geplant vorzugehen:
                                            • warten ob noch Bugs kommen
                                            • dann merge dev -> master
                                            • neuer npm Release 2.0.0
                                            • Pull Request in https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories um eine erste Version in latest zu haben
                                              wäre das so korrekt?
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113999
