    4. Kein Update mit Raspberry möglich ???
    UNSOLVED Kein Update mit Raspberry möglich ???
      jokerjo1000 last edited by
      ich habe leider nicht die große Erfahrung in diesem Bereich und muss deshalb einmal fragen.
      Mein Iobroker läuft auf einem Raspberry 4 und ich wollte das jetzt einmal updaten. Leider bekomme ich ständig eine Fehlermeldung und weiß leider nicht weiter.
      Habe euch einmal einen Screenshot erstellt und bin für jede Hilfe dankbar !
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Windows
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster https://www.iobroker.net/#de/download
        Jan1 @jokerjo1000 last edited by Jan1
        @jokerjo1000
        Eigentlich steht da auch schon, dass Dein WiFi nicht richtig konfiguriert ist und das eben alles blockiert.
        Dann schreibst oben schon wirres Zeug, da ich noch nie gehört habe, dass auf nem Pi Windows läuft.
        Ich empfehle mal den Pi nach dieser Anleitung klar zu machen, dann dürften auch die Probleme weg sein.
        Du hast ein Image für die Installation genutzt, kann man machen und vor allem sollte man dann aber auch die readme dazu lesen. Im Link oben sind aber alle Konfigurationen des Pi mit Bilder beschrieben und können natürlich auch nachträglich angepasst werden.
          Sorry sehe ich auch erst jetzt wegen Windows und so 😢
          Gelesen hatte ich das mit dem Wifi auch aber ich habe den Raspi doch mit LAN verbunden ???
            @jokerjo1000
            Ja aber dem schmeckts trotzdem nicht, dass da was nicht konfiguriert ist.
            Schau mal in der Anleitung wie man das konfiguriert, dann sollte das auch laufen.
              Josh last edited by
              Logge dich mal per ssh auf den RPi ein und tippe folgenden Befehl ein
              sudo raspi-config
              Und dann stellst Du im Menü "4 Localisation Options" -> "Change Wifi-Country" "DE Germany" ein.
                Jan1 @Josh last edited by Jan1
                @Josh
                Da gibts aber noch mehr was angepasst werden sollte, Zeitzone usw. Steht alles mit Bilder in der Anleitung und die ist brandaktuell 😉
                  Josh last edited by Josh
                  Ja, da hast Du recht. Die anderen Optionen sollten auch richtig eingestellt sein. Habe nur gedacht, dass halt nur die Wifi-Einstellung moniert wurde. Damit sollte der ursprüngliche Fehler weg sein. Oder auch nicht 🤠
                    @Josh
                    Wenn die schon nicht im Image drin sind, dann sollte man den Rest gleich mit checken, wenn man schon dabei ist und die Anleitung ist für DAUs genau richtig. Da steht jede Einstellung erklärt drin und so kann man die Kiste auch gleich so anpassen, wie man es sich wünscht.
                    Ich hab mein ersten Pi danach eingerichtet und keine Probleme gehabt, also wirklich DAU sicher 🙂
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                      @Jan1 im Image ist eigentlich alles eingestellt (gewesen).
                      Deshalb bin ich auch hellhörig geworden, ob da vielleicht das Image beim Download oder später auf der Karte zerstört worden sein könnte
                        Jan1 @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        Wäre auch denkbar, dann wäre es wohl eher besser, das ganze noch mal komplett neu zu machen, wenn da schon was nicht stimmt.
                        update
                        660
