    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • Diginix
      Diginix @Jan1 last edited by Diginix
      @Jan1 Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, generiert radar2 Logmeldungen seit JS-C 3. Diese sollten mit 1.2.3 behoben sein.
      Rein von der Funktion laufen radar2 1.2.0 und nun 1.2.3 mit nodejs 10 unter JS-C 3 bei mir problemlos.
      Edit: die Logeinträge kommen auch noch mit 1.2.3. @frankjoke hat es bei GIT im issue schon bestätigt und schaut es sich bei Gelegenheit an.
      radar2.0	2020-05-04 09:34:39.347	warn	(386673) Object BH100._here is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      radar2.0	2020-05-04 09:34:39.339	warn	(386673) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      radar2.0	2020-05-04 09:34:39.338	warn	(386673) Object BH100 is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      radar2.0	2020-05-04 09:34:39.292	warn	(386673) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        apollon77 @Diginix last edited by
        @Diginix ich gebe es an Frank weiter
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          apollon77 @dtp last edited by
          @dtp node 10 hat noch bis April 2021 support. Erst danach wird es interessant.
            dtp @Jan1 last edited by
            @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            Nun kannst selber entscheiden, ob Du es lässt, oder eben jetzt schon hoch gehst, ist beides OK und keins davon ein muss.
            Nun ja, sagen wir mal so. Ich warte, bis André eine neue Version seines ioBroker Container-Abbilds zur Verfügung stellt. Aktuell ist es ja die Version 4.2 mit node.js v10.20.
              Jan1 @dtp last edited by
              @dtp
              Ich bin kein Freund von "ich nehme was fertiges, weil ich kein Plan habe", denn so lernst einfach nix dazu.
              Schau Dir mal meine letzten eigenen Threads an, da habe ich meine Fragen meist selber beantwortet weil ich mittlerweile einfach durch viel probieren und mal Google fragen doch schon ne Menge weiß,um mir selber helfen zu können 😉
              • frankjoke
                frankjoke @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                Ich sollte das 'undefined' für einige bools in der jetzigen git-Version von rdar2 1.2.5 behoben haben. Bitte um Überprüfung!
                Übrigens hat anscheinend noble (für radar2 und Bluetooth verwendet) mit node10 Probleme, Ich habe 2 Testsysteme mit V12 wo es läft aber aus 10 melden Benutzer Probleme.
                Für radar2 kann mann noble ausschalten und hcitool's verwenden da ich es sowieso nur optional drinnen hab (wegen Windows wo es bei v10 gar nicht funktioniert, aber dort gibt's auch kein hcitool 😧
                Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  Diginix @frankjoke last edited by
                  @frankjoke Schön mal wieder von dir zu lesen!
                  noble brauche ich unter Linux auch für BLE Geräte. Mit hcitool werden die bei mir nicht gefunden. Das steht aber alles im alten radar2 Thread. Also bitte drin lassen. Funktional ist alles seit >=1.2.0 mit aktuellem iob System ok.
                  Die Logeinträge haben bei mir also keinen negativen Einfluss.
                    Kueppert last edited by Kueppert
                    Hallo in die Runde,
                    der neue JS -Controller 3.0.X schießt meinen Zigbee-Adapter alle 5 Minuten ab.
                    host.ioBroker2	2020-05-04 12:06:00.710	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20768
                    host.ioBroker2	2020-05-04 12:05:30.680	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.ioBroker2	2020-05-04 12:05:30.676	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:30.151	info	(13898) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:30.150	info	(13898) terminating
                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.648	info	(13898) Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.647	info	(13898) cleaned everything up...
                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.646	error	(13898) Error: Timeout - 1681 - 3 - 3 - 0 - 1 after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24) at list
                    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.645	error	(13898) uncaught exception: Timeout - 1681 - 3 - 3 - 0 - 1 after 10000ms
                    Ich habe zu diesem Problem einen separaten Thread eröffnet. Frage ist - liegt es am JS-Controller oder am Adapter? Und kann ich dem JS-Controller irgendwie sagen "Finger vom Zigbee-Adapter bitte"? 😲
                    https://forum.iobroker.net/topic/32994/cc2538-cc2592-error-sbl-tool/11
                    Node js bin ich auf 12 runter (vorher 13)
                    JS-Controller ist der 3.0.20
                    Nachtrag: Adapter auch v1.1.1
                    M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Marty56 @Kueppert last edited by
                      @Kueppert
                      die Kombination 3.0.20, Zigbee V 1.1.1 und Node.js 12 läuft bei mir seit der Umstellung vor einem Tag ohne Probleme.
                        apollon77 @frankjoke last edited by
                        @frankjoke mit dem
                        Node update auf das -8 sollte more 12 aber tun
                          apollon77 @Kueppert last edited by
                          @Kueppert timeout kannst dich nicht vom Controller kommen. Mal deinen usb Stick raus und rein gesteckt und sowas?! Ggf issue in zigbee github?
                            Kueppert @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Stick hab ich schon einige male gezogen 😕 Und ja, issue gibts bei git schon. Dann weiß ich zumindest, dass es nicht am JS-Controller liegt. Danke dir.
                              friemelkarl last edited by friemelkarl
                              Hallo Leute,
                              bin noch auf nodejs v8.16.2 und jetzt funktioniert mein javascript adapter nicht mehr.
                              Kann auch die Version nicht anpassen weil die Hardware das nicht mehr hergibt.
                              Mein neuer Server ist unterwegs, kommt aber erst die Tage bei mir an.
                              Wie komme ich jetzt auf die schnelle wieder auf Version 4.4.3?
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Hinter dem Adapter auf das Plus und dann die gewünschte Version anklicken:
                                  Danke für die Info! Das war mir noch nicht bekannt!
                                  Leider bekomme ich dieses Kreuz nicht angezeigt.
                                  Kann ich das eventuell über SSH lösen?
                                  J wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @friemelkarl last edited by
                                    @friemelkarl
                                    Das ist seltsam, warum er genau beim JC keine Auswahl anbietet.
                                    Mach mal den Filter "Adapter mit Instanzen" aktiv.
                                      Habe ich. Das Bild bleibt das gleiche.
                                      • Diginix
                                        Diginix @friemelkarl last edited by
                                        @friemelkarl Deswegen mache ich vor jedem Adapterupdate der zuletzt verwendeten Version ein tgz backup des Adapterordners in /opt/iobroker/node_modules.
                                        Ich habe die 4.4.3 noch als Backup und könnte dir die tgz per PN zukommen lassen.
                                        Ich weiß aber nicht ob der kompilierte Adapter aus meinem node_modules Ordner auch auf fremden Systemen sauber funktioniert. Bei mir war zu der Zeit schon nodejs 10 am Start.
                                        Was hast du denn für Hardware von der die nodejs Version abhängig ist und nicht aktualisiert werden kann?
                                        F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @friemelkarl last edited by Chaot
                                          @friemelkarl Bist du im Expertenmodus? Oben 2.Button v rechts.
                                          Bei mir "hängt" es manchmal. Dann muss ich den Modus aus- und wieder einschalten.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @friemelkarl last edited by
                                            @friemelkarl sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                            Auf dem Host ist aktuell keine JavaScript Instanz installiert.
                                            Dann gibt es kein „+“
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433357
