    4. Probleme mit Update auf 3.0.20.0 Note falsch?
    UNSOLVED Probleme mit Update auf 3.0.20.0 Note falsch?
      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
      @Jan1 Ich hab mir gerade die Dokumentation zur Installation von nodejs (unter Linux) mal angeschaut. Die ist schon etwas 'strubbelig' in meinen Augen. Da wird z. B. ein Symlink auf /usr/local/bin/nodejs gesetzt, den ich nicht nachvollziehen kann. In /usr/local darf eigentlich keine Spur von node oder nodejs zu finden sein.
      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Wenn die Installation von Node aus der Doku so haarsträubend ist, dann melde das mal bitte an @apollon77 und klär das bitte.
        Wie geschrieben, wenn ich kein Plan habe, dann halte ich mich an die Doku und nach der rennt mein IOBroker fehlerfrei.
          @Jan1 Eigentlich ist der ganze Passus zur Installation von node (Stand heute) entbehrlich, wenn man das Installerskript verwendet. Das zieht nämlich node automatisch richtig in eine frische Linux/Debian-Installation rein.
          Ich vermute, die ganzen Doppel- und Falschinstallationen von node rühren von manuellem rumprobieren her.
            @Thomas-Braun
            Da hast mit Sicherheit recht, wobei wenn man es so macht, wie es im Thread "Node richtig updaten" beschrieben ist, oder so wie ich einfach das was in der Doku steht befolgt, dann klappt das eigentlich recht gut 😉
            Zumindest hatte ich mit ner Node Version noch keine Probleme und wenn ich mich nicht irre, hab ich mal mit Node 6 angefangen und bin nun bei 12 angelangt
              @Jan1
              Probleme hatte ich auch noch nie damit. Habe einfach in der nodesources.list
              eine Zeile mit dem aktuell empfohlenen Zweig von node hinzugefügt und dann per Paketmanager aktualisiert. Easy und funktioniert immer (solange der package maintainer keinen Bock schießt, wie unlängst wohl bei node 10.20.0 passiert)
                @Thomas-Braun
                Du hast eben Plan und weißt was Du tust, ich bin in dem Stadium, wo ich glaube zu wissen wie man es nicht machen sollte😎
                So tappe ich nicht ganz im Dunkeln und komm recht gut zu recht.
                  David16 last edited by
                  @Thomas-Braun
                  ich wollte heute updaten leider bekomme ich folgende Meldungen. Bevor ich etwas zerstöre, kannst du dir das nochmal anschauen? - Da scheint noch etwas aus unserer letzten Aktion nachzuhängen:
                  Update discovery from @2.3.3 to @2.3.5
                  NPM version: 6.14.4
                  npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) {              ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) {                           ^
                  ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) {                             ^~~~~~~In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:0:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                  make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                  gyp
                   ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.9.0-12-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.16.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                  Update "system.adapter.discovery.0"
                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                  Adapter "discovery" updated
                  Adapter "doorbird"       is not installed.
                  Adapter "ds18b20"        is not installed.
                  Update dwd from @2.4.7 to @2.4.8
                  NPM version: 6.14.4
                  npm install iobroker.dwd@2.4.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Thomas Braun Most Active @David16 last edited by
                    @David16 Als user in /opt/iobroker
                    iobroker rebuild discovery --install
                    versuchen.
                      David16 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun da kommt leider folgende Meldung:
                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker rebuild discovery --install
                      npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery"
                      Rebuild discovery done
                        @David16 Ja, und? Ist doch ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
                          @Thomas-Braun okay, ich glaube ich meine etwas anderes.
                          Ist denn die Meldung "--loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)" normal oder interpretiere ich das falsch?
                          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jan1 @David16 last edited by
                            @David16
                            Das sagt nur dass das Loglevel auf error steht und somit auch nur Errors geloggt werden 😉
                              @David16 Ja, vollkommen in Ordnung.
                              --loglevel  error
                              bedeutet nur, das der Adapter standardmäßig auf dem Stand 'error' protokolliert.
                              sagt nur, dass der Adapter bzw. die ioBroker-Installation in den passenden Standard-Pfad installiert wird.
                                achso, okay! 😁 😁
                                Sorry!
                                  @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Update auf 3.0.20.0 Note falsch?:
                                  das ist noch ein sehr altes Relikt
                                  damals war es tatsächlich nötig, da einige Pakete dort nach nodejs suchten
                                  Wenn du meinst ich kann es rausnehmen mache ich das
                                    @Homoran
                                    Bin ich Archäologe für ioBroker-Frühgeschichte? 🙂
                                    Ich war nur verwundert, dass der da so 'nutzlos' rumlag.
                                      @Thomas-Braun und ich bin nur ein kleiner Schreiberling und Linux Noob
                                      Ich schreibe so was nur wenn man es mir sagt
                                      Also:
                                      Ist das Kunst oder kann es weg?
                                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                        @Homoran Auf aktuellen Debian-artigen Systemen liegt das von nodesource gepackte Paket da jedenfalls nichts hin. Deswegen muss da meiner Meinung nach auch kein symlink hin. Keine Ahnung, ob es noch Adapter gibt, die da fix hinschauen. Eigentlich dürfte das ja alles im $PATH des users 'iobroker' ablaufen. Und da ist /usr/bin ja drin.
                                          @Thomas-Braun Danke für diese Info, dann werde ich das rausnehmen wenn ich es auf node 12 ändere.
                                          errorproblem node update update error
                                          2108
