    4. Test Adapter Worx v0.4.x
    • Segway
      Segway @hsteinme last edited by
      @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
      • vor FW 3.07: Bei edgecut = true werden die Messer eingeschaltet
      • ab FW 3.07: Bei edgecut = true werden die Messer nicht mehr eingeschaltet
      Das gilt aber nur falls ich den EC über Worx-Adapter aktiviere starte ? Über die APP geht es weiterhin einwandfrei bei meinem auf FW 3.07 (M700)
      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        muuulle last edited by
        mein Problem, dass ich geblockt bin besteht leider weiterhin. Trotz 24h Pause. Was kann man als nächste Schritte unternehmen?
        • hsteinme
          hsteinme @Segway last edited by
          @Segway sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
          Ich selbst habe die Android Worx App im Einsatz.
          • Ist der Mäher bereits unterwegs und Du drückst den Home-Button, sucht der Mäher den Draht und fährt darüber zur Ladestation. Die Messer bleiben dabei eingeschaltet, zumindest solange genügend "Saft" im Akku ist. Aber dies ist eigentlich kein Kantenschnitt, zumindest in den meisten Fällen kein vollständiger.
          • Hast Du im Mähplan für einen Tag die Option des Kantenschnitts aktiviert, so wird dieser auch ausgeführt.
          • hsteinme
            hsteinme @muuulle last edited by
            @muuulle sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
            Hast Du denn schon gemäß meinem Hinweis von vorgestern die Version 1.02 des Adapters installiert?
              muuulle @hsteinme last edited by
              @hsteinme
              Ich habe den Adapter auf 1.0.2 aktualisiert.
              ABER ich kann den Roboter ja noch nicht einmal über die offizielle App steuern (Fehlermeldung: Landroid ist offline, obwohl der Status und die Batterie aktualisiert wurde).
              Ich probierte erst die App und im Nachgang den Adapter. Mit bekannter Fehlermeldung (geblockt).
              Wie gesagt, 24h habe ich gewartet.
              • hsteinme
                @muuulle: Dann lass mal den Adapter ausgeschaltet. Installier Eishas DeskApp, die Du hier downloaden kannst. Falls der Fehler dort auch auftritt (davon gehe ich aus) , dann wende Dich mit der Fehlerbeschreibung sowie mit den Werten der App-Reiter Mqtt und Trace an das roboter-forum.com. Der DeskApp Entwickler ist dort sehr aktiv und kann Dir vielleicht dann weiterhelfen.
                  Termina last edited by
                  Hi zusammen,
                  ich habe meinen Worx manuell per App zeitgesteuert und zeige die Datenpunkte passiv in meiner Vis an.
                  Ich habe mir eine Übersicht meiner Timer erstellt. Gibt es auch die Möglichkeit die Info als Datenpunkt zu erhalten, ob der Timer an Tag X aktiv ist?
                    skokarl last edited by
                    das kommt bei mir einmal am Tag .....
                    woher kommt das ?
                    hsteinme dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hsteinme
                      hsteinme @Termina last edited by
                      @Termina sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                      Ich kenne keinen derartigen Datenpunkt des Adapters.
                      Du könntest Dir höchstens einen "privaten" Datenpunkt erstellen und diesen per eigenem Skript jeweils füllen:
                      • Wochentag von Tag X bestimmen
                      • Ist calendar.<Wochentag>.workTime > 0?
                      • Ist mower.mowTimeExtend > 0?
                      Diese "Berechnung" müsstest Du erneuern, sobald sich das Datum ändert, sobald sich eine workTime ändert und sobald sich mowTimeExtend ändert.
                      Den privaten Datenpunkt kannst Du dann in vis abgreifen.
                      • hsteinme
                        hsteinme @skokarl last edited by
                        @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                        woher kommt das ?
                        Einen derartigen Eintrag habe ich noch nie gesehen. In meinem Debug-Log finde ich einen minütlichen Eintrag
                        2020-05-03 00:45:45.956  - debug: worx.0 (4571) Mower hstLandroid (xxxxx) online status = true
                        Vielleicht kommt Dein Eintrag, wenn bei der Online-Überprüfung (=Onlinecheck) netzmäßig etwas schief läuft? Gibt es denn bei den Zeiten des Eintrags ein bestimmtes Muster? Ist gerade Dein Internet weg? Wird Dein Router gerade resettet? ...? Ist Dein Mäher gerade ausgeschaltet oder nicht auf WLAN-Empfang? ...?
                          Termina @hsteinme last edited by
                          Vielen Dank für Deine Bemühungen! Das merke ich mir schon mal... 🙂
                          Gibt es so einen Datenpunkt auch nicht in der API lieber @Meistertr ? 👼
                            @hsteinme
                            Vielen Dank für deinen Hinweis auf das roboter-forum.
                            ...der Adapter funktioniert jetzt wieder.
                            Bei mir hat geholfen, den Roboter aus dem Account zu löschen und neu zu pairen!
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                              woher kommt das ?
                              Kommt bei mir auch hin und wieder im Log vor. Ein Muster ist aber nicht erkennbar. Die Uhrzeit ist auch immer eine andere, meistens irgendwann nachts, aber auch nicht immer...
                              Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hsteinme
                                Leider nein 😞
                                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • hsteinme
                                  hsteinme @hsteinme last edited by
                                  Leider nein
                                  Stell mal Deine Worx Instanz in der Loglevel-Spalte auf Debug, starte die Instanz neu, warte 10 Minuten und suche in der Logdatei nach einem Eintrag dieser Art:
                                  2020-05-03 01:10:34.826  - debug: worx.0 (4571) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"01:10:34","dt":"03/05/2020","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":1,"sn":"2019****************","modules":{}},"dat":{"mac":"************","fw":3.08,"bt":{"t":9.3,"v":18.87,"p":95,"nr":318,"c":0,"m":0},"dmp":[1.8,-2.5,325.4],"st":{"b":27699,"d":506623,"wt":29203,"bl":90},"ls":1,"le":0,"lz":6,"rsi":-69,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","modules":{"DF":{"stat":"ok"}}}}
                                  Da kannst Du dann sehen, was über die API rüber kommt.
                                  • hsteinme
                                    @dslraser sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                    Auch wenn's für Euch kein Trost sein kann: Ihr seid nicht allein mit diesen Log-Einträgen. Schaut mal hierhin.
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @dslraser last edited by
                                      @dslraser das ist nix wildes. ich gehe davon aus, dass der Server sich einmal am tag neustartet und daher kommt der fehler. der muss noch abgefangen werden. Ist wie beim Telegramm adapter, der hat auch einmal in der nacht eine error weil der Server neustartet. Its nicht schön aber auch nicht schlimm
                                      • Meistertr
                                        @dslraser in der aktuellen gitversion wird der fehler nicht mehr angezeigt
                                          skokarl @Meistertr last edited by
                                          @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                          jipp könnte sein, gute Idee
                                            tazdevil20 last edited by
                                            @Meistertr
                                            Hoffe es ist ok. Habe ein pull request mit folgenden Änderungen eingestellt:
                                            • Hinzufügen von "sendCommand". Dadurch kann man alle (?) aktuell verfügbaren Commands an Worx AWS senden. Hatte dadurch gehofft, dass ich das Problem mit dem EdgeCut (M500 mit FW 3.07+) durch etwas spielen könnte.
                                            • Entfernen von "math.round" für die totalTime/Distance/BladeTime. Hat nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma gerundet. Fand ich nicht schön.
                                            Habe auch noch in meinem Git Neigung, Steigung und Richtung integriert. Leider weiß ich nicht wie ich einen weiteren pull request stellen könnte. Der würde dann auch noch kommen.
                                            1.0k
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26227
