    5. [gelöst] Mal wieder TAG- / NACHTumschaltung (Astro)
      paul53 @dasChaos_programmiert last edited by
      Die Koordinaten des Wohnortes sind in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen ?
        dasChaos_programmiert @paul53 last edited by
        @paul53 ja, sind sie
          @dasChaos_programmiert:
          ja, sind sie
          Werden nur die Datenpunkte nicht gesetzt oder erfolgt auch kein Log-Eintrag zu den Astro-Zeitpunkten ?
            @paul53 said in Mal wieder TAG- / NACHTumschaltung:
            Es werden nicht mal die Log Einträge gemacht, auch der erste debug taucht nicht auf - und das wundert mich sehr!
              @dasChaos_programmiert sagte:
              Was ergibt das im Log ?
                @paul53 das kommt dabei raus
                javascript.0	2020-05-04 19:09:02.806	info	(15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                javascript.0	2020-05-04 19:09:02.806	info	(15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: 05:51
                javascript.0	2020-05-04 19:09:02.788	info	(15234) Start javascript script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro
                  Dann sind die Koordinaten falsch. Bitte direkt in die Instanz-Konfiguration eintragen !
                    @paul53 also was ich auf der Karte sehe ist mein Wohnort, auch die Eingabe der Koordinaten in Google Earth liefern das gleiche Ergebnis
                      Die Werte sehen plausibel aus. Dann verstehe ich die Log-Ausgabe nicht. Es müsste eine Zeit gegen 21:00 sein.
                        @paul53 ahhh, mein fehler, hatte im Debug sonnenAUFGANG eingetragen!
                        Sonnenuntergang-Anfang wirft er 20:51 aus
                          Dann muss um diese Zeit auch getriggert werden.
                            @paul53 dann mach ich mir jetzt 2 bier auf, schmeiß ne tüte Popcorn in die Micro und mach nen Event draus 😄
                            mal sehen ob er triggert
                              dasChaos_programmiert @dasChaos_programmiert last edited by
                              Also jetzt bin ich verwirrt... seit Wochen bastel ich an dem Script herum und plötzlich gehts einfach? Ist mal wieder so ne bitch die Aufmerksamkeit braucht um zu funktionieren.... 😱
                              javascript.0	2020-05-04 20:37:28.778	info	(15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: Es ist nun Nachtschaltung aktiv
                              javascript.0	2020-05-04 20:37:28.774	info	(15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: Starte Tag / Nacht umschaltung
                              Läuft soweit... und damit andere sich nicht die selben Probleme haben:
                              Hier das Script für Tag / Nacht Umschaltung mit Astro in Blockly / Javascript
                                <block type="debug" id="32oDUyD6o/I(il70oF(j" x="38" y="-1362">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="JY:|9691[i6G-~w.of[,">
                                    <block type="convert_from_date" id="sokeK.hK(TGye5nfx;PZ">
                                      <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                      <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                        <block type="time_astro" id="S70}h+)l)$C~1?[I9@]f">
                                          <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                          <field name="OFFSET">0</field>
                                    <block type="comment" id="fpa~!hq{4+fBG#:Rz=[y">
                                      <field name="COMMENT">Tag umschaltung</field>
                                        <block type="astro" id="*BKWmyu$`D[4[9{g7^4p">
                                          <field name="TYPE">sunrise</field>
                                            <block type="debug" id="}!HgEeAu/$rIEhVMu.A*">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="LMFwy.J]RZ@yY;r%f/SN">
                                                  <field name="TEXT">Starte Tag / Nacht umschaltung</field>
                                                <block type="control" id=";z.d{O}Ewn$_;8cz7!EA">
                                                  <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunke.Nacht</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="F(0)p}DB~;PoJaDq`uaS">
                                                    <block type="control" id="Py-Y~AFq[x/)H_dP|WN6">
                                                      <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunke.Tag</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="[19YA*iL_8Hu:Z69ES^V">
                                                        <block type="debug" id="q/C^4kj4g7z3_r;3:#@s">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="[MnWSasl4jl{{V=Fl=}H">
                                                              <field name="TEXT">Es ist nun Tagschaltung aktiv</field>
                                            <block type="comment" id="?I?@JO#CHY9JLjbhOf~~">
                                              <field name="COMMENT">Nacht umschaltung</field>
                                                <block type="astro" id="oLmmGyl0`B,Bw|NpwN]_">
                                                    <block type="debug" id="2eNRg{/NfC$O(i+xcu98">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="hg=Yk05WVn}ePymej_88">
                                                        <block type="control" id="GfF{fT=Ttbd`wsTL1SHo">
                                                            <block type="logic_boolean" id="UdWm}fb9Nx#@@96|%N;S">
                                                            <block type="control" id="1B~_({%`/y3Ug=/=~dc)">
        <block type="logic_boolean" id="BNPIIEmf7@DD[3RX|J8u">
        <block type="debug" id="1e^=}6?EJpD.[dx?JDFr">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="fWEQHQshN}EBETR]4B7q">
        <field name="TEXT">Es ist nun Nachtschaltung aktiv</field>
                              Marcus Klein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marcus Klein
                                Marcus Klein @dasChaos_programmiert last edited by
                                @daschaos_programmiert
                                Hi, habe mich jetzt extra mal hier angemeldet, weil ich irgendwie das gleiche Problem habe wie du. Er triggert abends und dann morgens nicht mehr.
                                Habe dein Skript benutzt und auch die Astro Einstellungen sind korrekt. Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen?
                                737
