    4. Test Adapter Worx v0.4.x
    • hsteinme
      hsteinme @Segway last edited by
      @Segway sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
      Über die APP geht es weiterhin einwandfrei bei meinem auf FW 3.07 (M700)
      Ich selbst habe die Android Worx App im Einsatz.
      • Ist der Mäher bereits unterwegs und Du drückst den Home-Button, sucht der Mäher den Draht und fährt darüber zur Ladestation. Die Messer bleiben dabei eingeschaltet, zumindest solange genügend "Saft" im Akku ist. Aber dies ist eigentlich kein Kantenschnitt, zumindest in den meisten Fällen kein vollständiger.
      • Hast Du im Mähplan für einen Tag die Option des Kantenschnitts aktiviert, so wird dieser auch ausgeführt.
      • hsteinme
        hsteinme @muuulle last edited by
        @muuulle sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
        mein Problem, dass ich geblockt bin besteht leider weiterhin.
        Hast Du denn schon gemäß meinem Hinweis von vorgestern die Version 1.02 des Adapters installiert?
          muuulle @hsteinme last edited by
          @hsteinme
          Ich habe den Adapter auf 1.0.2 aktualisiert.
          ABER ich kann den Roboter ja noch nicht einmal über die offizielle App steuern (Fehlermeldung: Landroid ist offline, obwohl der Status und die Batterie aktualisiert wurde).
          Ich probierte erst die App und im Nachgang den Adapter. Mit bekannter Fehlermeldung (geblockt).
          Wie gesagt, 24h habe ich gewartet.
          • hsteinme
            @muuulle: Dann lass mal den Adapter ausgeschaltet. Installier Eishas DeskApp, die Du hier downloaden kannst. Falls der Fehler dort auch auftritt (davon gehe ich aus) , dann wende Dich mit der Fehlerbeschreibung sowie mit den Werten der App-Reiter Mqtt und Trace an das roboter-forum.com. Der DeskApp Entwickler ist dort sehr aktiv und kann Dir vielleicht dann weiterhelfen.
              Termina last edited by
              Hi zusammen,
              ich habe meinen Worx manuell per App zeitgesteuert und zeige die Datenpunkte passiv in meiner Vis an.
              Ich habe mir eine Übersicht meiner Timer erstellt. Gibt es auch die Möglichkeit die Info als Datenpunkt zu erhalten, ob der Timer an Tag X aktiv ist?
              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                skokarl last edited by
                das kommt bei mir einmal am Tag .....
                woher kommt das ?
                hsteinme dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • hsteinme
                  hsteinme @Termina last edited by
                  @Termina sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                  Ich kenne keinen derartigen Datenpunkt des Adapters.
                  Du könntest Dir höchstens einen "privaten" Datenpunkt erstellen und diesen per eigenem Skript jeweils füllen:
                  • Wochentag von Tag X bestimmen
                  • Ist calendar.<Wochentag>.workTime > 0?
                  • Ist mower.mowTimeExtend > 0?
                  Diese "Berechnung" müsstest Du erneuern, sobald sich das Datum ändert, sobald sich eine workTime ändert und sobald sich mowTimeExtend ändert.
                  Den privaten Datenpunkt kannst Du dann in vis abgreifen.
                  • hsteinme
                    hsteinme @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                    woher kommt das ?
                    Einen derartigen Eintrag habe ich noch nie gesehen. In meinem Debug-Log finde ich einen minütlichen Eintrag
                    2020-05-03 00:45:45.956  - debug: worx.0 (4571) Mower hstLandroid (xxxxx) online status = true
                    Vielleicht kommt Dein Eintrag, wenn bei der Online-Überprüfung (=Onlinecheck) netzmäßig etwas schief läuft? Gibt es denn bei den Zeiten des Eintrags ein bestimmtes Muster? Ist gerade Dein Internet weg? Wird Dein Router gerade resettet? ...? Ist Dein Mäher gerade ausgeschaltet oder nicht auf WLAN-Empfang? ...?
                      Termina @hsteinme last edited by
                      @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                      Vielen Dank für Deine Bemühungen! Das merke ich mir schon mal... 🙂
                      Gibt es so einen Datenpunkt auch nicht in der API lieber @Meistertr ? 👼
                        @hsteinme
                        Vielen Dank für deinen Hinweis auf das roboter-forum.
                        ...der Adapter funktioniert jetzt wieder.
                        Bei mir hat geholfen, den Roboter aus dem Account zu löschen und neu zu pairen!
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                          woher kommt das ?
                          Kommt bei mir auch hin und wieder im Log vor. Ein Muster ist aber nicht erkennbar. Die Uhrzeit ist auch immer eine andere, meistens irgendwann nachts, aber auch nicht immer...
                          Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • hsteinme
                            Leider nein 😞
                            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • hsteinme
                              hsteinme @hsteinme last edited by
                              Leider nein
                              Stell mal Deine Worx Instanz in der Loglevel-Spalte auf Debug, starte die Instanz neu, warte 10 Minuten und suche in der Logdatei nach einem Eintrag dieser Art:
                              2020-05-03 01:10:34.826  - debug: worx.0 (4571) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"01:10:34","dt":"03/05/2020","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":1,"sn":"2019****************","modules":{}},"dat":{"mac":"************","fw":3.08,"bt":{"t":9.3,"v":18.87,"p":95,"nr":318,"c":0,"m":0},"dmp":[1.8,-2.5,325.4],"st":{"b":27699,"d":506623,"wt":29203,"bl":90},"ls":1,"le":0,"lz":6,"rsi":-69,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","modules":{"DF":{"stat":"ok"}}}}
                              Da kannst Du dann sehen, was über die API rüber kommt.
                              • hsteinme
                                @dslraser sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                Auch wenn's für Euch kein Trost sein kann: Ihr seid nicht allein mit diesen Log-Einträgen. Schaut mal hierhin.
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @dslraser last edited by
                                  @dslraser das ist nix wildes. ich gehe davon aus, dass der Server sich einmal am tag neustartet und daher kommt der fehler. der muss noch abgefangen werden. Ist wie beim Telegramm adapter, der hat auch einmal in der nacht eine error weil der Server neustartet. Its nicht schön aber auch nicht schlimm
                                  • Meistertr
                                    @dslraser in der aktuellen gitversion wird der fehler nicht mehr angezeigt
                                      skokarl @Meistertr last edited by
                                      @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                      jipp könnte sein, gute Idee
                                        tazdevil20 last edited by
                                        @Meistertr
                                        Hoffe es ist ok. Habe ein pull request mit folgenden Änderungen eingestellt:
                                        • Hinzufügen von "sendCommand". Dadurch kann man alle (?) aktuell verfügbaren Commands an Worx AWS senden. Hatte dadurch gehofft, dass ich das Problem mit dem EdgeCut (M500 mit FW 3.07+) durch etwas spielen könnte.
                                        • Entfernen von "math.round" für die totalTime/Distance/BladeTime. Hat nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma gerundet. Fand ich nicht schön.
                                        Habe auch noch in meinem Git Neigung, Steigung und Richtung integriert. Leider weiß ich nicht wie ich einen weiteren pull request stellen könnte. Der würde dann auch noch kommen.
                                          Phtevn last edited by
                                          ich bin völlig neu in der Welt der Rasenmäherroboter und auch im iobroker.
                                          Ich habe alle möglichen "Lösungsansätze aus den verschieden topics für den Kantenschnitt probiert und bin immer wieder zum Mäher gegangen, der fleißig seine Runden drehte, aber eben ohne dabei zu mähen. Jetzt habe ich dieses Thema gefunden. Ich verstehe natürlich warum der Kantenschnitt mit der "alten Lösung" nicht mehr funktioniert.
                                          Wäre es vielleicht möglich per script den Mähplan adaptiv jedesmal so zu ändern, dass es z.B. so aussieht:
                                          es ist 9:50 Uhr morgens. Setze nun den Mähplan für den aktuellen tag auf Start: aktuelle Zeit + x Minuten mit Kantenschnitt. Dann sollte der Mäher doch eigentlich den edgecut mitmachen, oder?
                                          Mein Mäher: Landroid M WR141E mit Firmware 3.08
                                          Phtevn
                                          hsteinme T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • hsteinme
                                            hsteinme @Phtevn last edited by
                                            @Phtevn sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                            Ja, das funktioniert bestens. Ich habe eine derartige Lösung im Einsatz. Für erste Details schau doch mal hierhin.
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26226
