    4. CUL
    CUL
      Hallo Dirk
      Sorry, ich hatte zeitgleich Buefox' neueste Versionen installieren wollem.
      irgendwie ist mir der Code hier in den Thread gerutscht.
      ****Der Code war nicht für den Thread hier gedacht!
      Nicht beachten!!****
      Rainer
      habe das oben geköscht
      • DirkK
        DirkK last edited by
        Hallo Rainer,
        löst leider mein Problem nicht, hat noch jemand einen Tipp wie ich den CUL eingebunden bekomme?
        Gruß Dirk
        und weiterhin viel Spaß am Herr… äh Vatertag
          @DirkK:
          hat noch jemand einen Tipp wie ich den CUL eingebunden bekomme? `
          Im Moment kannst du den CUL nur an der (lx)CCU anschließen und dann über einen weiteren rpc-Adapter die CuxD-Daten einlesen.
          Rainer
          • DirkK
            Ok, danke Rainer
            Gruß Dirk
            • DirkK
              Hallo Zusammen,
              Mein CUL nano hab ich nun auf meiner CCU2 installiert und der funktioniert auch so weit. Nun möchte ich diesen in iobroker installieren. Dazu
              habe ich einen neuen rpc Adapter installiert, so wie Rainer es mir vorgeschlagen hat. Mit den Einstellungen die ich ausprobiert habe, habe ich
              nur meine anderen Geräte gefunden, keinen Energiezähler. Kann mir jemand die Einstellungen verraten? Ich benutze einen ESA2000 über den
              CULnano.
              Gruß Dirk
                Du musst diese Geräte auf der CCU unter CuxD installieren.
                Dann kannst du mit ioBroker auf deren CuxD-Datenpunkte zugreifen.
                Rainer
                • DirkK
                  Hallo Rainer,
                  hab dies auch so gemacht, und läuft auf ccu, siehe Bild
                  Gruß Dirk
                    Und nu?
                    bekommst du die Datenpunkte nicht in ioBroker?
                    Rainer
                    • DirkK
                      ich kann das gerät nicht finden
                        Mach mal einen screenshot von dem hm-rpc für cuxD
                        Rainer
                        • DirkK
                          Hab mir schon gedacht, das du das möchtest. Ich bin allerdings noch bis 19:00 auf arbeit und morgen noch mal das Gleiche. Ich hab hier nur eingeschränkten Zugriff.
                          Falls ich das Heute nicht mehr hinbekomme (andere Verpflichtungen), würde ich mich freuen wenn ich dich morgen noch mal
                          belästigen dürfte.
                          Gruß Dik
                          • DirkK
                            Hallo Rainer,
                            ist leider doch erst heut geworden. Aber ich hab doch ein bischen allein hinbekommen. Als erstes hab ich
                            Das scheint ja dann zu laufen. Jetzt brauche ich das alles nur noch in .vis. Aber bis jetzt habe ich vergebens das richtige Widget gesucht.
                            Hast du oder jemand anderes eine Idee?
                            Gruß Dirk
                            • DirkK
                              Ich hab gerade noch mal geguckt, die werte können ja eigentlich auch nicht stimmen, denn eigentlich sollte das rauskommen
                              ich hänge mal noch den Log vom CUxD an
                              aktuelle Parameter: (* = bei Änderung Neustart erforderlich)
                              *LISTENPORT '8700'
                              *HM-SCRIPTHOST '127.0.0.1'
                              *HM-SCRIPTPORT '8181'
                              *RPCHOST '127.0.0.1'
                              *RPCPORT '8701'
                              HTTP-REFRESH '5'
                              TERMINALLINES '25'
                              RCVLOGSIZE '10000'
                              CUXINITCMD 'X21'
                              LOGFILE ''
                              LOGLEVEL '1'
                              LOGSIZE '1000000'
                              LOGFILEMOVE ''
                              DEVLOGFILE ''
                              DEVLOGSIZE '100000'
                              DEVLOGMOVE ''
                              DEVLOGMOVE-HR ''
                              DEVLOGEXPORT ''
                              DEVTIMEFORMAT '%Y-%m-%dT%X'
                              DEVDATAFORMAT ''
                              DEVLOGOLDALIAS '0'
                              SUBSCRIBE-RF '1'
                              SUBSCRIBE-WR '1'
                              AUTOSAVE '1'
                              MOUNTCMD ''
                              UMOUNTCMD ''
                              BACKUPCMD ''
                              SYSLOGMOVE ''
                              SYSLOGMOVEDAILY ''
                              TH-DIR ''
                              TH-DIR-FILTER ''
                              ADDRESS-BUFFER '120'
                              CLOUDMATIC_CMD '/etc/config/addons/mh/cloudmatic'
                              WEBCAMCONFIG '/usr/local/addons/cuxd/webcamconfig.ini'
                              WEBCAMSNAPSHOT '/tmp/snapshots'
                              WEBCAMCACHE '/tmp/webcams'
                              SYSLOGFILENAME '/var/log/messages'
                              CUXD-CHARTS '/etc/config/addons/www/cuxchart/index.html'
                              TTY Konfiguration:
                              ttyUSB0:38400:8N1 {CUX}
                              Aktuelle Geräteeinstellungen - 3 Gerät(e), 3 Channel(s):
                              CUX2700001: dev('') code('531E011E') mode(1) TURNPUNIT(75) xor(0) CHECK
                              CUX2700002: dev('') code('00000000') mode(0) TURNPUNIT(0) xor(0) CHECK
                              CUX9100001:
                              gefundene Adressen (aktuelle zuerst 07:34:46):
                              Letzte Status Device Gerät 'CODE'
                              ttyUSB0 ESA1000/ESA2000 '531E011E' (-66dBm)
                              Gruß Dirk
                                Hallo Dirk,
                                @DirkK:
                                CUxD aktiviert
                                Dann hab ichden RPC angelegt `
                                Anders rum: Erst den rpc.1 konfigurieren.
                                Hier musst du unter Adapteradresse die IP deines ioBroker-Raspi (oder woauchimmer der läuft) eingeben: 192.168…, nicht 0.0.0.0
                                Rainer
                                • DirkK
                                  Hallo Rainer,
                                  hab ich jetzt getan. Ich mußte allerdings wieder über das system gehen, siehe bild, aber richtige werte kommen immer noch nicht
                                  Gruß Dirk
                                  • DirkK
                                    Muß ich hier auch noch was tun?
                                      den hmm brauchst du nicht zwingend.
                                      Hast du bei den IP-einstellungden des hm-rpc.1 mal die untere Checkbox "force reinit" angehakt?
                                      Was hast du für ein Gerät als HM-Zentrale?
                                      Was hast du für ein Gerät als ioBroker-Server?
                                      Rainer
                                      • DirkK
                                        @Homoran:
                                        Hast du bei den IP-einstellungden des hm-rpc.1 mal die untere Checkbox "force reinit" angehakt? `
                                        hab ich jetzt getan und ich hab eine CCU2 mit Raspi2 auf Jessy light
                                        Gruß Dirk
                                        • DirkK
                                          wenn ich dieses force dingsda anhäkel kickt der meine iobroker ip wieder raus
                                          Gruß Dirk
                                            Hast du von den Adaptern alle aktuelle Versionen?
                                            auch vom js-controller?
                                            Rainer
                                            3223
