[gelöst] Mal wieder TAG- / NACHTumschaltung (Astro)
@paul53 said in Mal wieder TAG- / NACHTumschaltung:
Werden nur die Datenpunkte nicht gesetzt oder erfolgt auch kein Log-Eintrag zu den Astro-Zeitpunkten ?
Es werden nicht mal die Log Einträge gemacht, auch der erste debug taucht nicht auf - und das wundert mich sehr!
@paul53 das kommt dabei raus
javascript.0 2020-05-04 19:09:02.806 info (15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: registered 0 subscriptions and 2 schedules javascript.0 2020-05-04 19:09:02.806 info (15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: 05:51 javascript.0 2020-05-04 19:09:02.788 info (15234) Start javascript script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro
Dann sind die Koordinaten falsch. Bitte direkt in die Instanz-Konfiguration eintragen !
@paul53 also was ich auf der Karte sehe ist mein Wohnort, auch die Eingabe der Koordinaten in Google Earth liefern das gleiche Ergebnis
@dasChaos_programmiert sagte:
Die Werte sehen plausibel aus. Dann verstehe ich die Log-Ausgabe nicht. Es müsste eine Zeit gegen 21:00 sein.
@paul53 ahhh, mein fehler, hatte im Debug sonnenAUFGANG eingetragen!
Sonnenuntergang-Anfang wirft er 20:51 aus -
Dann muss um diese Zeit auch getriggert werden.
@paul53 dann mach ich mir jetzt 2 bier auf, schmeiß ne tüte Popcorn in die Micro und mach nen Event draus
mal sehen ob er triggert
Also jetzt bin ich verwirrt... seit Wochen bastel ich an dem Script herum und plötzlich gehts einfach? Ist mal wieder so ne bitch die Aufmerksamkeit braucht um zu funktionieren....
javascript.0 2020-05-04 20:37:28.778 info (15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: Es ist nun Nachtschaltung aktiv javascript.0 2020-05-04 20:37:28.774 info (15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: Starte Tag / Nacht umschaltung
Läuft soweit... und damit andere sich nicht die selben Probleme haben:
Hier das Script für Tag / Nacht Umschaltung mit Astro in Blockly / Javascript
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="debug" id="32oDUyD6o/I(il70oF(j" x="38" y="-1362"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="JY:|9691[i6G-~w.of[,"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="convert_from_date" id="sokeK.hK(TGye5nfx;PZ"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="time_astro" id="S70}h+)l)$C~1?[I9@]f"> <field name="TYPE">sunsetStart</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="fpa~!hq{4+fBG#:Rz=[y"> <field name="COMMENT">Tag umschaltung</field> <next> <block type="astro" id="*BKWmyu$`D[4[9{g7^4p"> <field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="}!HgEeAu/$rIEhVMu.A*"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="LMFwy.J]RZ@yY;r%f/SN"> <field name="TEXT">Starte Tag / Nacht umschaltung</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id=";z.d{O}Ewn$_;8cz7!EA"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunke.Nacht</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="F(0)p}DB~;PoJaDq`uaS"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Py-Y~AFq[x/)H_dP|WN6"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunke.Tag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="[19YA*iL_8Hu:Z69ES^V"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="q/C^4kj4g7z3_r;3:#@s"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="[MnWSasl4jl{{V=Fl=}H"> <field name="TEXT">Es ist nun Tagschaltung aktiv</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="?I?@JO#CHY9JLjbhOf~~"> <field name="COMMENT">Nacht umschaltung</field> <next> <block type="astro" id="oLmmGyl0`B,Bw|NpwN]_"> <field name="TYPE">sunsetStart</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="2eNRg{/NfC$O(i+xcu98"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="hg=Yk05WVn}ePymej_88"> <field name="TEXT">Starte Tag / Nacht umschaltung</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="GfF{fT=Ttbd`wsTL1SHo"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunke.Nacht</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="UdWm}fb9Nx#@@96|%N;S"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="1B~_({%`/y3Ug=/=~dc)"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunke.Tag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="BNPIIEmf7@DD[3RX|J8u"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="1e^=}6?EJpD.[dx?JDFr"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="fWEQHQshN}EBETR]4B7q"> <field name="TEXT">Es ist nun Nachtschaltung aktiv</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
Hi, habe mich jetzt extra mal hier angemeldet, weil ich irgendwie das gleiche Problem habe wie du. Er triggert abends und dann morgens nicht mehr.
Habe dein Skript benutzt und auch die Astro Einstellungen sind korrekt. Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen?
