    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer last edited by jpgorganizer
      @alle die ab und an mit Abbrüchen kämpfen:
      bitte stellt mal den Faktor für die Gültigkeit des Authentifizierungstokens in der Config von 1.001 auf 0.99 (Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt!)
      Und dann mal beobachten und sagen ob sich was ändert/verbessert.
      Edit: das nützt natürlich (vermutlich) nichts, wenn eure Internetverbindung abgebrochen ist.
      Danke und Gruß
      jpgorganizer
      • jpgorganizer
        seit gerade steht eine neue Version auf github und npm (v0.6.0) bereit.
        • Github: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
        • npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
        v0.6.0
        • new feature Irrigation not allowed while mowing,
          e.g. Issue 5
          Lest dazu auch das Kapitel Irrigation not allowed while mowing im README.
        • rework instance config dialog
          da habe ich aufgeräumt und auch in der Doku hoffentlich für mehr Klarheit gesorgt.
        • improvement of documentation
        @muckel du solltest dir das neue Feature mal ansehen, evtl. hilft es bei deinem Problem mit den Leitungen, die defekt sind 🙂
        Viele Grüße
        jpgorganizer
          muckel @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer
          Cool, danke schön! 🤠
          Hab ich es verstanden? 😎
          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @muckel last edited by jpgorganizer
            @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
            dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
            Kannst ja mal testen
            VG jpgorganizer
              @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              VG jpgorganizer
              Wenn Oma mal wieder reinhackt, werde ich das natürlich testen müssen. Danke für das feature. 😅
              • O
                ocio last edited by
                Der Adapter kann sich nicht verbinden (Version 0.6.0):
                (28521) Error: 500
                (28521) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                Ein gültiger API key ist generiert, Authentication und Gardena Smart System API dammit verbunden. Ein entsprechender „curl“ POST liefert die tokens (getestet im Terminal des iobroker hosts).
                Hat jemand einen Tipp, was ich noch checken kann?
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @ocio last edited by
                  @ocio sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  du könntest mal das vollständige Log mit Loglevel 3 senden, dann könnte man ja mal schauen
                  jpgorganizer
                  • O
                    ocio last edited by
                    Hier der log (level 3):
                    2020-05-04 08:34:35.659  - info: host.ocio Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                    2020-05-04 08:34:38.995  - info: smartgarden.0 (7495) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                    2020-05-04 08:34:39.111  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                    2020-05-04 08:34:39.117  - info: smartgarden.0 (7495) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    2020-05-04 08:34:39.675  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                    2020-05-04 08:34:39.678  - info: smartgarden.0 (7495) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                    2020-05-04 08:34:39.680  - error: smartgarden.0 (7495) Error: 500
                    Danke für Deine Hilfe
                    • jpgorganizer
                      @ocio
                      bist du sicher, dass du die Daten Username, pwd, apikey richtig im Adapter eingetragen hast?
                      unbekannter Fehler kommt vom Gardena Server. Sofern die daten richtig sind, kann ich mir gerade darauf keinen Reim machen.
                      Evtl. ein Problem im Backend???? eigentlich schiebe ich Fehler ungern weg, aber ?????
                      jpgorganizer
                      • O
                        ocio @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer
                        Ohoh, gefunden, da war ein Leerzeichen vor dem usernamen. Sorry, nicht gesehen. Läuft jetzt. Vielen Dank für Deine Hilfe und den Adapter.
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                          gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
                          Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
                          Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
                          https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
                          Sucht mal nach 502
                          lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
                          https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
                          Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
                          Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
                          VG jpgorganizer
                          Gardena hat ein Update des Backends gemacht. Neue Version ist
                          Bitte Re-Test dieses Fehlers. @shizophren83 , das könnte die Lösung für dein Problem sein.
                          Spannend wird sein, ob neue Fehler auftauchen.
                          jpgorganizer
                            shizophren83 @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer Hey, genau das gleiche wollte ich auch gerade schreiben.
                            Meine Frau arbeitet gerade im Garten und macht neue Beete 🙂 Ich habe gerade das Begrenzungskabel nicht dran. Werde es aber asap testen!
                            In einem anderen Forum sagte jemand dass es wohl funktionieren soll.
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @shizophren83 last edited by jpgorganizer
                              gelöscht
                                kailander last edited by
                                Funktioniert der Adapter auch offline?
                                Ich habe gesehen, dass man für die Installation einen API Key braucht, den man vermutlich nur online bekommt - aber ob es später offline geht habe ich leider nicht heraus gefunden.
                                Kann es leider nicht testen, da ich aktuell erst in der Planung meiner Bewässerungsanlage bin. Halte mein gesamtes SmartHome Netz jedoch mit Absicht vom Internet getrennt...
                                Wäre super, fallls mir da jemand helfen könnte!
                                • jpgorganizer
                                  @kailander sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  ohne Internet wird ein Gardena smart Gerät nicht smart sein - und um deine Frage zu beantworten: Nein.
                                  VG jpgorganizer
                                    muckel @jpgorganizer last edited by muckel
                                    @jpgorganizer
                                    Das Special Feature darf ich heute schon ausprobieren. 😞
                                    Dachte nicht, dass ich es sooo schnell brauchen werde.
                                    Oma hat wieder mal in den Schlauch gehackt. 🤕
                                    Liebe Grüße Erich
                                      SirHenri @muckel last edited by
                                      Hallo zusammen und vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                                      Die Schutzhütte meines Mähers soll in nächster Zeit elektrisch geschlossen und geöffnet werden können.
                                      Da Gardena ja anscheinend bestimmen kann, wie weit der Mäher von der Ladestation weg ist (zur Festlegung der Startpunkte für unterschiedliche Mähbereiche) würde ich das gerne nutzen, um bei einer passenden Entfernung des Mähers von der Hütte das Tor auf zu machen.
                                      Lässt sich der Entfernungswert über den Adapter auslesen?
                                      Andreas
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @SirHenri last edited by
                                        @SirHenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        nein, der Adapter liefert alle Daten die er bekommt weiter. Da bleibt nichts im Verborgenen.
                                        Ansonsten siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                                        jpgorganizer
                                          danke, dann muss es wohl ein "suche Ladestation" tun
                                          Andreas
                                          • jpgorganizer
                                            Andreas
                                            wie machst du das beim Rausfahren? Der Mäher ist manchmal überraschend schnell bzw. die Vorwarnzeit überraschend kurz 🙂
                                            Grüße jpgorganizer
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284223
