    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Kueppert @apollon77 last edited by
      @apollon77 Stick hab ich schon einige male gezogen 😕 Und ja, issue gibts bei git schon. Dann weiß ich zumindest, dass es nicht am JS-Controller liegt. Danke dir.
        friemelkarl last edited by friemelkarl
        Hallo Leute,
        bin noch auf nodejs v8.16.2 und jetzt funktioniert mein javascript adapter nicht mehr.
        Kann auch die Version nicht anpassen weil die Hardware das nicht mehr hergibt.
        Mein neuer Server ist unterwegs, kommt aber erst die Tage bei mir an.
        Wie komme ich jetzt auf die schnelle wieder auf Version 4.4.3?
        Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Hinter dem Adapter auf das Plus und dann die gewünschte Version anklicken:
            Danke für die Info! Das war mir noch nicht bekannt!
            Leider bekomme ich dieses Kreuz nicht angezeigt.
            Kann ich das eventuell über SSH lösen?
            J wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @friemelkarl last edited by
              @friemelkarl
              Das ist seltsam, warum er genau beim JC keine Auswahl anbietet.
              Mach mal den Filter "Adapter mit Instanzen" aktiv.
                Habe ich. Das Bild bleibt das gleiche.
                • Diginix
                  Diginix @friemelkarl last edited by
                  @friemelkarl Deswegen mache ich vor jedem Adapterupdate der zuletzt verwendeten Version ein tgz backup des Adapterordners in /opt/iobroker/node_modules.
                  Ich habe die 4.4.3 noch als Backup und könnte dir die tgz per PN zukommen lassen.
                  Ich weiß aber nicht ob der kompilierte Adapter aus meinem node_modules Ordner auch auf fremden Systemen sauber funktioniert. Bei mir war zu der Zeit schon nodejs 10 am Start.
                  Was hast du denn für Hardware von der die nodejs Version abhängig ist und nicht aktualisiert werden kann?
                  F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @friemelkarl last edited by Chaot
                    @friemelkarl Bist du im Expertenmodus? Oben 2.Button v rechts.
                    Bei mir "hängt" es manchmal. Dann muss ich den Modus aus- und wieder einschalten.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @friemelkarl last edited by
                      @friemelkarl sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      Auf dem Host ist aktuell keine JavaScript Instanz installiert.
                      Dann gibt es kein „+“
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
                        warn (329) no connection to objects DB
                        Habe meinen Container heute neu gestartet: keine Meldung mehr dbzgl.
                        Lag also am RAID-Scrubbing
                          friemelkarl @Diginix last edited by
                          @Diginix Da hast du natürlich Recht. Fehler liegt natürlich klar bei mir. Ich habe seit Jahren nen alten 32 Bit Micro Tower am laufen. Der hat dann jetzt aber ausgedient. Werde das System auf dem neuen Server neu aufsetzen. Dann sollte alles wieder laufen.
                            friemelkarl @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 Richtig. Hatte ich zu Testzwecken kurz gelöscht und bekomme es jetzt überhaupt nicht mehr installiert 😂
                            Macht euch keinen Stress. Ich überleben die nächsten Tage ohne Javascript Adapter. Der Rest läuft ja noch.
                            Trotzdem vielen Dank. Habe auf jeden Fall wieder was gelernt. 😉
                            • wendy2702
                              @friemelkarl
                              Über Konsole:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop adapterName
                              npm install iobroker.adapterName
                              iobroker upload adapterName
                              iobroker start adapterName
                                apollon77 @friemelkarl last edited by
                                Hm ... auch wenn Du schon hilfe bekommst: Du bist aber irgendwie im falschen Thread gelandet, oder?! 😞
                                  @wendy2702 Werde ich Morgen testen.
                                  Vielen Dank für eure Hilfe! 👌
                                    friemelkarl @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Da hast du natürlich Recht. Bin dann fertig mit dem Thema. Entschuldigung und Danke für die Hilfe
                                      @friemelkarl Expertenmodus aktivieren
                                      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        apollon77 @Diginix last edited by
                                        @Diginix Gefährlicher tipp. Ich hoffe Du hast genau rausgefunden welche tar Optionen Du setzen musst das das alles sauber tut. Er darf hier keine Symbolischen Links auflösen sondern die müssen erhalten bleiben, weil Du dir sonst nach einem pot. zurückspielen mehr kaputt mchst und npm Fehler bei anderen Updates provozierst als Probleme löst.
                                        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Diginix
                                          Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                                          @apollon77 Ok, nutze czf und hab die 2-3 mal in der Vergangenheit bei einem Rollback keine Probleme gehabt.
                                          Wäre mir neu dass tar Symlinks auflöst ohne dass man es explizit erzwingt.
                                          Hab das auch nur eingeführt weil es über den Admin eben nicht immer möglich ist auf eine ältere Version bei Problemen zu gehen. Ist im stable repo vllt nicht nötig, aber beim latest kann das evtl. wirklich mal nötig sein.
                                          Wäre also auch eine Anregung als neues Feature fürs iob System ein Rollback nach Update nativ zu ermöglichen.
                                          • frankjoke
                                            frankjoke @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Ich arbeite gerade daran meinen MyAdapter auf die neue Adapterstrukture und auf nodejs 10+ umzubauen (war noch v6+).
                                            Wollte mir ansehen wie so eine Adapterinstanz ausschaut und bin dabei draufgekommen dass sie zwei rekursive objekte enthält!
                                            Adapter.log.logger (dort ist es exceptions, rejections und _readableState) und bei Adapter.pluginHandler hab ich noch nicht näher hingesehen, aber das interessiert mich besonders da ich ein-Zwei Adapter mit plugins versehen will um z.B. neue Geräte oder Funktionen zu supporten.
                                            Wollte nur anmelden das das nicht besonders gut ist, speziell im compact-mode, da damit unter Umständen Speicherreste nicht freigegeben werden können..
                                            Sorry wenn die Info da nicht hergehört, sag mir dann wo ich sie posten soll.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433377
