    4. Gosund SP111 tasmota dauernd "alive: false"
      chrbo80 @Jan1 last edited by
      @Jan1 hi, danke. habe die geflasht gekauft. Daher weiß ich es nicht. Hatte sowas im Gefühl und habe mir bereits einen FTDI gekauft und suche grade eine anfängerfreundliche Anleitung fürn Mac...
      Meinst Du, es liegt an der Art und Weise vom flashen?
      VG
        Jan1 @chrbo80 last edited by
        @chrbo80
        Ich sags mal so, ich flash immer mit Kabel und habe solche Probleme nicht. Den Rest kannst Du Dir denken, wie Du es willst 😉
          @Jan1 dank dir. flashst du mit dem mac und kannst mir vlt nen tipp geben? für windows habe ich viele schritt-für-schritt-anleitungen gesehen, für mac irgendwie noch nicht... was ich bisher schonmal gemacht habe: habe das esptool und die dazugehörige tasmota-bin in einem verzeichnis. weiter komme ich mit dem terminal allerdings leider nicht.
            @chrbo80
            Bei MAC bin ich komplett raus, kein Plan ob es da auch ein VSCode Version zum kompilieren und Flashen gibt. Ich kompiliere mein bins selber wenn schon dann richtig 🙂
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by
              @chrbo80
              connection closed sind aber alle.
                @chrbo80
                Interessant ist auch was in der Web Konsole von Tasmota drin steht, ob das wirklich reconnects sind oder nicht.
                  @Jan1 kann ich das irgendwie nachvollziehen? habe grade mal bei einer, die reconnected hat, in die console geschaut, da ist aber nicht mehr drin bis auf die aktuellen einträge...
                  • Ralla66
                    @Jan1
                    @chrbo80
                    Blank drüber,
                    dann mit 7er testen,
                    wenn rennt wieder Blank und die 8.2 testen.
                    @chrbo80 Kumpel mit Windowsrechner suchen.
                      chrbo80 @Ralla66 last edited by
                      @Ralla66 said in Gosund SP111 tasmota dauernd "alive: false":
                      @Jan1
                      @chrbo80
                      Blank drüber,
                      ok - klare ansage 🙂 mache ich...
                      J Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @chrbo80 last edited by Jan1
                        @chrbo80
                        Würde aber nicht die 7er verwenden, hab mit der 8.2er keine Problem.
                        Mit Kabel das Device löschen, z.B. mit Tasmotizer und dann wieder die 8.2 drauf, da die 7er ein anderen Core hat , würdest Du Dir ohne nochmaliges löschen beim Flashen von 7 nach 8 nur unnötig Probleme einfangen.
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @chrbo80 last edited by
                          @chrbo80 schau dir mal die anleitung an. Ich selbst nutze den Tasmo mit nem Win-Rechner... bisher ohne Probleme.
                          https://siytek.com/how-to-flash-tasmota-the-easy-way/#Mac
                            Jan1 @Lenny.CB last edited by
                            @Lenny-CB
                            Geil, Tasmotizer läuft auch auf nem MAC, dann hat er ja schon sein Flash Tool.
                            Lenny.CB C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active @Jan1 last edited by
                              @Jan1 sagte in Gosund SP111 tasmota dauernd "alive: false":
                              @Lenny-CB
                              Sollte zumindest da auch gehen. Selbst aber, wegen fehlendem MAC, noch nicht probiert.
                                TemPeck last edited by
                                Ich habe bei einigen meiner Gosund SP1 das selbe Problem, allerdings nicht in der Häufung.
                                Es betrifft sowohl welche, die ich mit Tasmota 6.5 über Kabel geflasht habe (was bei der SP1 mit dem Löten wirklich kein Geschenk ist), als auch zwei, die ich erst wenige Tage habe und mit Tasmota 8.1 OTA geflasht habe.
                                Die Stecker haben manchmal Tage, an denen sie unterbrechungsfrei laufen, an anderen Tagen unterbrechen sie im niedrigen zweistelligen Bereich.
                                Was mich wundert ist, dass etliche Sonoff S20 problemfrei laufen.
                                Weiterhin scheint es auch nicht vom Standort abzuhängen, da sie im ganzen Haus verteilt sind.
                                Kann es sein, dass die WLAN-Verbindung der Gosund Stecker aus irgendeinem Grund einfach wesentlich schlechter sind als bei anderen Produkten??
                                • Ralla66
                                  Blank vorher flashen ist wichtig.
                                  Ohne Probs läuft bei mir 7.1.1 Core 2.3.0 auf dem Gosund.
                                  Überall, auch Wemos D1.
                                  @chrbo80, welche Version ist dein Gosund ?
                                    @Jan1 auch grad gesehen. das versuche ich morgen. kann mir nochmal einer kurz erklären, was man am besten bei den mqtt-konfig eingibt? hostadresse und port sind klar, aber topic etc. nicht wirklich... sieht bei mir zb bei meiner waschmaschinen-steckdose so aus:
                                    topic passe ich dann halt an. ist das korrekt?
                                      @Ralla66 1.1 mit 3450 watt und die 8.2 tasmota
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                                        @chrbo80
                                        Version des Sp111, Bild vom Innenleben ?
                                        Eventuell haste die neue Version.
                                        Topic lass die Finger Weg beim Sonoff Adapter.
                                        Port Sonoff Adapter und Tasmota geh auf 1884.
                                          die hier... ich dachte die heißt landläufig version 1.1 🙂
                                          • Ralla66
                                            @chrbo80
                                            Full Topic lass die Finger Weg beim Sonoff Adapter.
                                            Soll %prefix%/%topic%/
                                            Port Sonoff Adapter und Tasmota geh auf 1884 oder 1885.
                                            1883 ist belegt von Mqtt. Darunter auch.
                                            gosund sp111 tasmota
                                            2407
