    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • Diginix
      Diginix @friemelkarl last edited by
      @friemelkarl Deswegen mache ich vor jedem Adapterupdate der zuletzt verwendeten Version ein tgz backup des Adapterordners in /opt/iobroker/node_modules.
      Ich habe die 4.4.3 noch als Backup und könnte dir die tgz per PN zukommen lassen.
      Ich weiß aber nicht ob der kompilierte Adapter aus meinem node_modules Ordner auch auf fremden Systemen sauber funktioniert. Bei mir war zu der Zeit schon nodejs 10 am Start.
      Was hast du denn für Hardware von der die nodejs Version abhängig ist und nicht aktualisiert werden kann?
      F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @friemelkarl last edited by Chaot
        @friemelkarl Bist du im Expertenmodus? Oben 2.Button v rechts.
        Bei mir "hängt" es manchmal. Dann muss ich den Modus aus- und wieder einschalten.
        • wendy2702
          wendy2702 @friemelkarl last edited by
          @friemelkarl sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          Danke für die Info! Das war mir noch nicht bekannt!
          Leider bekomme ich dieses Kreuz nicht angezeigt.
          Kann ich das eventuell über SSH lösen?
          Auf dem Host ist aktuell keine JavaScript Instanz installiert.
          Dann gibt es kein „+“
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
            warn (329) no connection to objects DB
            Habe meinen Container heute neu gestartet: keine Meldung mehr dbzgl.
            Lag also am RAID-Scrubbing
              friemelkarl @Diginix last edited by
              @Diginix Da hast du natürlich Recht. Fehler liegt natürlich klar bei mir. Ich habe seit Jahren nen alten 32 Bit Micro Tower am laufen. Der hat dann jetzt aber ausgedient. Werde das System auf dem neuen Server neu aufsetzen. Dann sollte alles wieder laufen.
                friemelkarl @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Richtig. Hatte ich zu Testzwecken kurz gelöscht und bekomme es jetzt überhaupt nicht mehr installiert 😂
                Macht euch keinen Stress. Ich überleben die nächsten Tage ohne Javascript Adapter. Der Rest läuft ja noch.
                Trotzdem vielen Dank. Habe auf jeden Fall wieder was gelernt. 😉
                • wendy2702
                  @friemelkarl
                  Über Konsole:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop adapterName
                  npm install iobroker.adapterName
                  iobroker upload adapterName
                  iobroker start adapterName
                    apollon77 @friemelkarl last edited by
                    ejs v8.16.2 und jetzt
                    Hm ... auch wenn Du schon hilfe bekommst: Du bist aber irgendwie im falschen Thread gelandet, oder?! 😞
                      @wendy2702 Werde ich Morgen testen.
                      Vielen Dank für eure Hilfe! 👌
                        friemelkarl @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Da hast du natürlich Recht. Bin dann fertig mit dem Thema. Entschuldigung und Danke für die Hilfe
                          @friemelkarl Expertenmodus aktivieren
                          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @Diginix last edited by
                            @Diginix Gefährlicher tipp. Ich hoffe Du hast genau rausgefunden welche tar Optionen Du setzen musst das das alles sauber tut. Er darf hier keine Symbolischen Links auflösen sondern die müssen erhalten bleiben, weil Du dir sonst nach einem pot. zurückspielen mehr kaputt mchst und npm Fehler bei anderen Updates provozierst als Probleme löst.
                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Diginix
                              Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                              @apollon77 Ok, nutze czf und hab die 2-3 mal in der Vergangenheit bei einem Rollback keine Probleme gehabt.
                              Wäre mir neu dass tar Symlinks auflöst ohne dass man es explizit erzwingt.
                              Hab das auch nur eingeführt weil es über den Admin eben nicht immer möglich ist auf eine ältere Version bei Problemen zu gehen. Ist im stable repo vllt nicht nötig, aber beim latest kann das evtl. wirklich mal nötig sein.
                              Wäre also auch eine Anregung als neues Feature fürs iob System ein Rollback nach Update nativ zu ermöglichen.
                              • frankjoke
                                frankjoke @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Ich arbeite gerade daran meinen MyAdapter auf die neue Adapterstrukture und auf nodejs 10+ umzubauen (war noch v6+).
                                Wollte mir ansehen wie so eine Adapterinstanz ausschaut und bin dabei draufgekommen dass sie zwei rekursive objekte enthält!
                                Adapter.log.logger (dort ist es exceptions, rejections und _readableState) und bei Adapter.pluginHandler hab ich noch nicht näher hingesehen, aber das interessiert mich besonders da ich ein-Zwei Adapter mit plugins versehen will um z.B. neue Geräte oder Funktionen zu supporten.
                                Wollte nur anmelden das das nicht besonders gut ist, speziell im compact-mode, da damit unter Umständen Speicherreste nicht freigegeben werden können..
                                Sorry wenn die Info da nicht hergehört, sag mir dann wo ich sie posten soll.
                                  apollon77 @frankjoke last edited by
                                  @frankjoke lass am beste im Telegram dazu schreiben
                                  • Mauflo
                                    Mauflo last edited by
                                    Habe gerade den Radar2 Adapter upgedatet und ein paar beunruhigende Infos während der Installationsphase erhalten. Muss ich da etwas beachten? Denn nach der Installation (die letztendlich funktioniert hat) läuft der Adapter ohne Probleme:
                                    $ ./iobroker upgrade radar2
                                    Update radar2 from @1.0.9 to @1.2.5
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install iobroker.radar2@1.2.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    prebuild-install
                                    info begin
                                     Prebuild-install version 5.3.3
                                    prebuild-install
                                     info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/e00ec3-usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                    prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                    prebuild-install
                                     http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                    prebuild-install
                                     WARN install No prebuilt binaries found (target=10.20.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                                    In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/node_usb.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                    In file included from ../src/node_usb.h:14,                 from ../src/node_usb.cc:1:../src/node_usb.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/node_usb.cc:95:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(usb_bindings, Initialize) ^~~~~~~~~~~
                                    ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]  Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);                                                          ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/node_usb.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                    In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/node_usb.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                    In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                    ../src/device.cc: In member function ‘void Req::submit(Device*, v8::Local<v8::Function>, uv_work_cb, uv_work_cb)’:../src/device.cc:220:70: warning: cast between incompatible function types from ‘uv_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), &req, backend, (uv_after_work_cb) after);        ^~~~~
                                    ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]    Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]    Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                    In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/device.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/transfer.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                    ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/transfer.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                    In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/transfer.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:578:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); ^~~~~~~~~~~
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                    upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.radar2.0"
                                    upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
                                    upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    Adapter "radar2" updated
                                    process exited with code 0
                                    Danke für Rückmeldungen!
                                    harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      harrym @Mauflo last edited by
                                      `Adapter "radar2" updated
                                      process exited with code 0`
                                      was willste mehr?
                                        Thomas Braun Most Active @Mauflo last edited by Thomas Braun
                                        @Mauflo Weiß gar nicht was du da beunruhigend findest. Sind ganz normale Meldungen, wenn ein Modul baut.
                                        Da keine vorkompilierten binairies für deine node-Version gefunden wurden muss halt selber kompiliert werden:
                                        Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          dtp @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          Ich bin kein Freund von "ich nehme was fertiges, weil ich kein Plan habe", denn so lernst einfach nix dazu.
                                          Kann man so oder so sehen. Oder programmierst du deine Betriebssysteme und Hardwaretreiber auch alle selbst?
                                          Es gibt sehr gute Docker-Container-Abbilder für die Synology DiskStations. Eins davon ist das ioBroker-Abbild von buanet. Natürlich könnte ich dort jetzt auf node.js v12.x upgraden, aber wozu, wenn im Moment alles rund mit meinen Adaptern läuft?
                                          Ich habe schon genügend Baustellen am Wickel. Neben der HomeMatic kam nun noch ein 3D-Drucker hinzu. Und da muss ich mich aktuell erst mal in Fusion 360 einarbeiten. Ach ja, und einen Beruf habe ich neben der Familie auch noch. Dank Corona kann ich meinen Job zwar zur Zeit zu 90 % im Home Office ausüben, aber die Kinder (9 und 11) wollen tagsüber von meiner Frau, die ebenfalls berufstätig ist, und mir auch noch schulisch betreut werden.
                                          Nee, nee, da lass ich node.js lieber so, wie es ist. 😇
                                            Jan1 @dtp last edited by
                                            @dtp
                                            Da vergleichst aber schön Äpfel mit Birnen.
                                            Ich hab auch nicht geschrieben, dass man das nicht tun sollte, sondern, dass ich kein Freund davon bin 😉
                                            Das Problem ist eben, dass Du nicht 100% weißt, was alles drin steckt und das kann zum Problem werden. Ist auch der Grund warum ich keine fertigen Scripte von hier verwende. Ich kann kein Java Script und wenn dann eins nicht mehr läuft, bin ich aufgeschmissen. Da bastle ich mir was mit Blockly und weiß was drin ist und versteh die Logik, da auf meinem Mist gewachsen. Das als kleines Beispiel was ich damit ausdrücken möchte, mehr nicht.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433474
