    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • Pat1968
      Pat1968 @skokarl last edited by
      @skokarl
      Nein
      Hab die rar entpackt und die darin enthaltene folder die ich brauch hab ich in zip umgewandelt.
        martin @dos1973 last edited by
        @dos1973 said in [Vorlage] Spotify Skript:
        @sigi234
        hat doch eher geklappt... sollte jetzt alles dabei sein.
        Sag mal Bescheid ob es klappt.
        • das View als Widget importieren
          spotify_view.txt
        • Scripte (sind auf die DP des Adapters angepasst)
          script_playlist.txt
          script_tracklist.txt
        • css
          css_spotify.txt
        So, ich habe mich jetzt auch mal dran gesetzt.
        So weit so gut. Jetzt komme ich aber nicht weiter.
        Wo genau kommen "script_playlist" und "script_tracklist" hin?
        Und "css_spotify"??
        Helft mir da doch bitte mal weiter.
        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AxelF1977
          AxelF1977 @martin last edited by
          @martin sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
          @sigi234
            spotify_view.txt
            script_playlist.txt
          • css
            css_spotify.txt
          Und "css_spotify"??
          "script_playlist" und "script_tracklist" sind Scripte die in Javascriptadapter angelegt werden müssen, jeweils ein eigenes Script.
          Die Daten der "css_spotify" musst Du in VIS unter dem Punkt cc bei dem vorhandenen CCS hinzufügen.
            klmf2 last edited by
            Nabend,
            ich würde gerne die Lautsprecher aus einem JavaScript heraus auswählen. Leider ändern sich ständig die Datenpunkte von den Geräten. Eigentlich bräuchte ich nur in Blocky z.B. den Punkt
            "spotify-premium.0.devices.c4a5a51c7568725824df916bac826e49f9c033e3.useForPlayback" mit Wahr ansteuern. Klappt auch soweit. Aber nach einiger Zeit (Tage/Stunden) ändert sich diese lange Zeichenkette und ich muss die Punkte neu verknüpfen.
            Kann man das irgendwie umgehen? Oder kann ich irgendwas machen, dass ich vielleicht den Namen ansteuern kann?
            Grüße und Frohe Weihnachten.
              Worn @klmf2 last edited by
              @klmf2
              Das Thema wurde schon mal angesprochen. Hier findest du eine Lösung:
              https://forum.iobroker.net/post/159388
              Ben
                Rakete @Pascal09 last edited by
                @Pascal09 Hi, ich versuche mich nun auch seit unzähligen Stunden an dem entzerren. Ich habe mich mittlerweile in das Thema Material Design eingelesen und somit auch die css und js von uhula mit integriert. Mittlerweile schaut es ganz gut aus nur ich bekomme diese völlig falsche Anordnung der Widgets nicht geregelt. Du hattest ja hier geschrieben das es bei dir nun auch funktioniert und vorher ebenfalls diese Probleme auftraten. Eventuell hast du für mich den entscheidenen Hinweis. Ich danke dir schonmal im voraus.
                  Rakete @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Hi, kannst du mir noch dein Skript für die Playpause geben?
                  javascript.0.spotify-premium.playpause
                  javascript.0.spotify-premium.playpausebutton
                  Danke 🤗
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Rakete last edited by
                    @Rakete Hoffe das ist es. Nutze den View aktuell nicht mehr.
                    on({id: "spotify-premium.0.player.play"/*play*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState("spotify-premium.0.player.play").val == true) {
                        setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true, true);
                    on({id: "spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                      if (getState("spotify-premium.0.player.pause").val == true) {
                        setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false, true);
                    on({id: "javascript.0.spotify-premium.playpausebutton"/*playpausebutton*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                      if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == true) {
                        setState("spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, true);
                        setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false);
                      if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == false) {
                        setState("spotify-premium.0.player.play"/*play*/, true);
                        setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true);
                    • Feuersturm
                      Feuersturm last edited by
                      Ich hab mir gestern den Spotify-Premium Adapter installiert und eingerichtet. Er scheint grundlegend zu funktioniern wirft aber noch viele Warnungen und Errors.
                      Hat das Skript Vor- oder Nachteile gegenüber dem Adapter? Spricht etwas dafür das Skript einzusetzen?
                      • wendy2702
                        Script wurde nicht weiter entwickelt. Kann also sein das es einige Funktionen nicht unterstützt.
                        Welche Meldungen kommen denn im Log?
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Zum Beispiel sowas
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.973	warn	(9750) error on load tracks: 504
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:318:38
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	(9750) Error
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:881:20
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at getPlaylistTracks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1019:12)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:206:21)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	(9750) http request error not handled, please debug
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	(9750) error on load tracks: 504
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:318:38
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	(9750) Error
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:881:20
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at getPlaylistTracks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1019:12)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:206:21)
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	(9750) Error
                          spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.169	warn	(9750) http request error not handled, please debug
                          Ich habe vor kurzem auf js-controller 3.0.20 und node 12.x aktualisiert. Den Spotify-Premium Adapter hab ich erst gestern Nacht in Betrieb genommen. Ich muss vermutlich erstmal in Ruhe schauen, wann welche Fehler getriggert werden.
                          Bisher hab ich noch keine eigenständige Diskussion zum Spotify-Premium Adapter gefunden. Hab ich diese übersehen oder gibt es dazu noch nichts?
                          • wendy2702
                            Möglich das der Adapter noch nicht Node12 kompatibel ist.
                            Mach bitte GitHub issue dazu auf.
                            Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              @wendy2702 Werde ich machen. Werde mich die nächsten Abende etwas mit dem Adapter beschäftigen und die entsprechenden Fehler beschreiben und dokumentieren die auftreten.
                              • Feuersturm
                                @wendy2702 Ich hab mein Problem erstmal hier https://forum.iobroker.net/topic/33069/spotify-premium-adapter-viele-warnings-bei-adapterstart zur Diskussion gestellt. Auf Basis der Diskussion würde ich dann ein Issue einstellen.
                                • X
                                  xADDRx last edited by
                                  ich bekomme plötzlich folgende Fehlermeldung:
                                  (6090) playlist error no playlist content
                                  keine Playlist oder Alben zu sehen.
                                  • Boris Holowka
                                    Boris Holowka last edited by
                                    Hallo. Habe mir nun einiges durchgelesen, aber komme nicht zum richtigen Punkt. Ich möchte gerne mit dem Adapter und Blockly eine bestimmte Spotify Playlist zu einer bestimmten Zeit auf dem Google Home Mini abspielen.
                                    Es funktioniert alles: er wechselt die Playlist, ändert die LAutstärke, spielt die Playlist ab auf dem mini, aber nur, wenn ich zuvor auf dem Handy in Spotify den mini als Abspielgerät anwähle. Wenn ich zuvor auf dem Handy Musik gehört habe, wechselt er nicht auf den mini. Welche Variable bzw. wie kann ich den mini als Abspielgerät anwählen bevor er die Playlist abspielt....?
                                    R Tobias V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      R.G @Boris Holowka last edited by
                                      Re: [Vorlage] Spotify Skript
                                      Hallo liebes Forum,
                                      erstmal zu mir ich bin recht neu in der IoBroker geschichte und was Scripte angeht bin ich absolut noch nicht weit. Aber aktuell baue ich mir eine View über vis. das klappt alles soweit auch ganz gut nur bei Spotify und Sonos bin ich echt am verzweifeln.
                                      Ich bin auf die hier vorgestellten Views gestoßen und versuche aktuell diese bei mir einzubauen. leider klappt die Positionierung überhaupt gar nicht und die View möchte sich auch nicht so hübsch präsentieren.
                                      im Prinzip möchte ich lediglich eine View mit der ich meine Sonos Boxen zu einer Gruppe hinzufügen oder eben auch einzeln Steuern kann. Das ganze sollte dann möglichst auf meine Spotify Playlists zurück greifen. Der Spotify und der Sonos Adapter sind beide eingerichtet und funktionieren auch.
                                      Anbei zeige ich euch mal Bilder von dem aktuellen Experiment. Eventuell kann mir der ein oder andere von euch auf die Sprünge helfen wo mein Fehler liegt oder wie ich der Sache ein Stück näher komme.
                                      Schonmal Lieben dank im voraus!
                                      • Tobias V
                                        Tobias V @Boris Holowka last edited by
                                        @Boris-Holowka Leider habe ich das gleiche Problem.
                                        Ich will per Knopfdruck im Raum immer die gleiche Playlist spielen, leider ändert sich alle paar Stunden die ID der Geräte. Gibt es keine Möglichkeit, das zu verhindern?
                                          skokarl @R.G last edited by
                                          @BrOsBenner
                                          Moin, eine Liste auf einer bestimmten Sonos zu einer bestimmten Zeit abzuspielen ist für die
                                          Sonos API kein Problem.... das kannst Du alles parallel auf Deinem System installieren
                                          Sonos API
                                            robert_r @skokarl last edited by
                                            Hallo, bin nun auch dabei Spotify in den Iobroker einzubinden. Leider bin ich aber noch ein ziemlicher Anfänger... Ich hab mir nun die Zip Datei 999_view_spotify_1.0.0__1_.zip von oben heruntergeladen, und nun stellt sich die frage wie ich dann das ganze in iobroker einbinde?
                                            Hätte jemand eine Anleitung für mich? Vielen Dank schon einmal im Vorasu
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262279
