    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
      arteck Developer Most Active @Plasmachef last edited by
      @Plasmachef ich garnix... da ich den Conbee und das Danalok nicht habe.. kann ich dir nix zu sagen.. sry
      • c_hoch_b
        c_hoch_b last edited by c_hoch_b
        Moin,
        ich habe jetzt angefangen meine Geräte zu Pairen und bei dem Hue-Dimmer-Switch bekomme ich diverse Fehlermeldungen (siehe Log) das einbinden wird aber abgeschlossen. Doch ohne funktion.
        Hab auch schon mehrfach Gelöscht und neu-Gepairt, leider ohne Erfolg.
        zigbee.0	2020-05-03 09:54:04.677	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
        zigbee.0	2020-05-03 09:54:04.677	error	at Generator.throw (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-05-03 09:54:04.677	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:244:23)
        zigbee.0	2020-05-03 09:54:04.677	error	(1328) Failed to configure 0x001788010807ecb2 RWL021, attempt 1 (Error: Bind 0x001788010807ecb2/1 genOnOff from '0x00212effff048af7/1' failed
        c_hoch_b 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • c_hoch_b
          c_hoch_b @c_hoch_b last edited by
          @c_hoch_b
          beim Hue Motion Sensor sieht es auch nicht besser aus...
          zigbee.0	2020-05-03 10:03:01.460	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
          zigbee.0	2020-05-03 10:03:01.460	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-05-03 10:03:01.460	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
          zigbee.0	2020-05-03 10:03:01.460	error	(1328) Failed to configure 0x0017880106f46ae3 SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880106f46ae3/2 genPowerCfg([{"attribute":"bat
          könnte es mit LightLink zusammenhängen??
          Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Plasmachef
            Plasmachef @c_hoch_b last edited by
            @c_hoch_b Arteck hat mir bei
            so geantwortet:
            " .. ergo keine konfiguration vom Conbee...
            ist ja hat beta .."
            siehe paar Einträge drüber!
            • c_hoch_b
              c_hoch_b @Plasmachef last edited by
              @Plasmachef
              schräg... meine Aqara Sensoren/Schalter werden ohne Probleme erkannt und laufen.
              Und ausgerechnet die HUE-Sachen machen Probleme...
              • Plasmachef
                @c_hoch_b
                ich kauf mir jetzt einen "CC2531 ZigBee USB-Sick" dann ist das Thema durch 🙂
                • c_hoch_b
                  @Plasmachef
                  lt. Amazon ist der Dienstag hier 😉
                  • Plasmachef
                    @c_hoch_b sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                    @Plasmachef
                    stimmt 🙂
                      DirkS last edited by DirkS
                      Ich bin mit meinem cc253X extrem unzufrieden und wollte den schon lange austauschen. Nun ist mir ein gebrauchter Conbee2 in die Hände geflogen. Kann der CC253X einfach getauscht werden? Also CC253X raus, Conbee2 rein, Port ändern und gut? Oder muss die Shepherd.db komplett neu erstellt werden. Aktuell läuft die Version 1.1.1. des Zigbee Adpater?
                        arteck Developer Most Active @DirkS last edited by
                        @DirkS probier aus
                          es gibt eine aktualisierung für den conbee...
                          könnte das einer Testen .. obs mit der konfiguration jetzt funktioniert
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                          • Plasmachef
                            Plasmachef @arteck last edited by Plasmachef
                            @arteck
                            erstmal herzlichen Dank für deinen einsatz ... dachte da käme nichts mehr ... freu!!
                            er wirft zwar fehler aus wie ein großer, aber selbst nach batterie entfernung und neu einsetzen beim danalock v3 baut er die verbindung wieder auf und reagiert bidirektional auf befehle:
                            • lock / unlock ---> schloss dreht sich und es kommt locked / unlocked
                            • drehen des knaufs ---> objektstate geht auf locked / unlocked
                            ... also erster erfolg: neu verbinden nach stromfrei!!!
                            zweiter erfolg: batteriestands anzeige!!!
                            hier die logs:
                            2020-05-05 17:55:37.849 - info: zigbee.0 (16119) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-05-05 17:55:37.852 - info: zigbee.0 (16119) cleaned everything up...
                            2020-05-05 17:55:37.855 - info: zigbee.0 (16119) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2020-05-05 17:55:38.356 - info: zigbee.0 (16119) terminating
                            2020-05-05 17:55:38.357 - info: zigbee.0 (16119) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-05-05 17:55:38.856 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 16119
                            2020-05-05 17:55:38.902 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-05-05 17:55:40.380 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29643
                            2020-05-05 17:55:42.466 - info: zigbee.0 (29643) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                            2020-05-05 17:55:42.512 - info: zigbee.0 (29643) Starting Zigbee...
                            2020-05-05 17:55:42.961 - info: zigbee.0 (29643) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":82,"maintrel":0,"revision":"0x26520700"}}
                            2020-05-05 17:55:43.170 - info: zigbee.0 (29643) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2020-05-05 17:55:43.171 - info: zigbee.0 (29643) --> transmitPower : normal
                            2020-05-05 17:55:43.173 - info: zigbee.0 (29643) Unable to set transmit power, unsupported function.
                            2020-05-05 17:55:43.178 - info: zigbee.0 (29643) Currently 1 devices are joined:
                            2020-05-05 17:55:43.182 - info: zigbee.0 (29643) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-05-05 17:55:43.190 - info: zigbee.0 (29643) 0x000b57fffe46ebec (addr 57267): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                            2020-05-05 17:55:43.191 - info: zigbee.0 (29643) Zigbee started
                            2020-05-05 17:55:49.401 - error: zigbee.0 (29643) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                            at Generator.next ()
                            2020-05-05 17:56:08.431 - info: zigbee.0 (29643) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-05-05 17:56:11.945 - error: zigbee.0 (29643) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            2020-05-05 17:56:26.884 - info: zigbee.0 (29643) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-05-05 17:56:31.399 - error: zigbee.0 (29643) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            2020-05-05 17:56:33.396 - info: zigbee.0 (29643) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-05-05 17:56:35.421 - error: zigbee.0 (29643) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 4 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            2020-05-05 17:56:36.407 - info: zigbee.0 (29643) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-05-05 17:56:38.923 - error: zigbee.0 (29643) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            dieser "configure" kommt zwar immer noch...aber es wird besser.
                            bitte bleib dran ... ich helfe, wo ich kann
                            herzlichen dank 🙂
                            p.s.: nach dieser fehlerkolone kommt kein fehler mehr (auch nicht während der befehlsausführungen)
                            pp.s.: nochmal mit debug-mode ... zwischendrin immer wieder lock und locked befohlen
                            2020-05-05 18:17:09.258 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2020-05-05 18:17:09.262 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2020-05-05 18:17:09.262 - info: zigbee.0 (29643) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-05-05 18:17:09.263 - info: zigbee.0 (29643) cleaned everything up...
                            2020-05-05 18:17:09.266 - info: zigbee.0 (29643) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2020-05-05 18:17:09.766 - info: zigbee.0 (29643) terminating
                            2020-05-05 18:17:09.768 - info: zigbee.0 (29643) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-05-05 18:17:10.266 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 29643
                            2020-05-05 18:17:10.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-05-05 18:17:11.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1926
                            2020-05-05 18:17:13.057 - debug: zigbee.0 (1926) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-05-05 18:17:13.090 - debug: zigbee.0 (1926) Objects client ready ... initialize now
                            2020-05-05 18:17:13.094 - debug: zigbee.0 (1926) Objects create System PubSub Client
                            2020-05-05 18:17:13.095 - debug: zigbee.0 (1926) Objects create User PubSub Client
                            2020-05-05 18:17:13.096 - debug: zigbee.0 (1926) Objects client initialize lua scripts
                            2020-05-05 18:17:13.113 - debug: zigbee.0 (1926) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-05-05 18:17:13.118 - debug: zigbee.0 (1926) objectDB connected
                            2020-05-05 18:17:13.121 - debug: zigbee.0 (1926) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                            2020-05-05 18:17:13.128 - debug: zigbee.0 (1926) States create User PubSub Client
                            2020-05-05 18:17:13.132 - debug: zigbee.0 (1926) States create System PubSub Client
                            2020-05-05 18:17:13.140 - debug: zigbee.0 (1926) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2020-05-05 18:17:13.141 - debug: zigbee.0 (1926) statesDB connected
                            2020-05-05 18:17:13.972 - info: zigbee.0 (1926) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                            2020-05-05 18:17:14.005 - info: zigbee.0 (1926) Starting Zigbee...
                            2020-05-05 18:17:14.006 - debug: zigbee.0 (1926) Starting zigbee-herdsman...
                            2020-05-05 18:17:14.459 - debug: zigbee.0 (1926) zigbee-herdsman started
                            2020-05-05 18:17:14.508 - info: zigbee.0 (1926) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":82,"maintrel":0,"revision":"0x26520700"}}
                            2020-05-05 18:17:14.714 - debug: zigbee.0 (1926) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                            2020-05-05 18:17:14.716 - info: zigbee.0 (1926) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2020-05-05 18:17:14.716 - info: zigbee.0 (1926) --> transmitPower : normal
                            2020-05-05 18:17:14.718 - info: zigbee.0 (1926) Unable to set transmit power, unsupported function.
                            2020-05-05 18:17:14.721 - debug: zigbee.0 (1926) Publish available for 0x000b57fffe46ebec = true
                            2020-05-05 18:17:14.723 - info: zigbee.0 (1926) Currently 1 devices are joined:
                            2020-05-05 18:17:14.725 - debug: zigbee.0 (1926) shouldConfigure? 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-05-05 18:17:14.726 - debug: zigbee.0 (1926) Yes!
                            2020-05-05 18:17:14.727 - info: zigbee.0 (1926) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-05-05 18:17:14.734 - debug: zigbee.0 (1926) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695426930},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"}
                            2020-05-05 18:17:14.735 - info: zigbee.0 (1926) 0x000b57fffe46ebec (addr 57267): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                            2020-05-05 18:17:14.736 - info: zigbee.0 (1926) Zigbee started
                            2020-05-05 18:17:16.090 - debug: zigbee.0 (1926) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-05-05 18:17:21.036 - error: zigbee.0 (1926) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            2020-05-05 18:17:58.846 - debug: zigbee.0 (1926) User stateChange zigbee.0.000b57fffe46ebec.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1588695478841,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1588695478841}
                            2020-05-05 18:17:58.853 - debug: zigbee.0 (1926) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe46ebec type 'V3-BTZB'
                            2020-05-05 18:17:58.855 - debug: zigbee.0 (1926) State changes. dev: 0x000b57fffe46ebec model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"unlock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                            2020-05-05 18:17:58.857 - debug: zigbee.0 (1926) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695441031},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe46ebec"}
                            2020-05-05 18:17:58.860 - debug: zigbee.0 (1926) convert state, unlock, {}
                            2020-05-05 18:17:58.861 - debug: zigbee.0 (1926) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}
                            2020-05-05 18:17:59.559 - debug: zigbee.0 (1926) convert result {"readAfterWriteTime":200,"state":{"state":"UNLOCK"}}
                            2020-05-05 18:18:00.061 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480060},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":14,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:18:00.063 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID null
                            2020-05-05 18:18:00.064 - debug: zigbee.0 (1926) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480060},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480060},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":14,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:18:00.065 - info: zigbee.0 (1926) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-05-05 18:18:00.069 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
                            2020-05-05 18:18:00.562 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480560},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":15,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:18:00.568 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID null
                            2020-05-05 18:18:00.569 - debug: zigbee.0 (1926) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480560},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695480560},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":15,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:18:00.571 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK"}
                            2020-05-05 18:18:04.074 - error: zigbee.0 (1926) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            2020-05-05 18:18:17.139 - debug: zigbee.0 (1926) User stateChange zigbee.0.000b57fffe46ebec.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1588695497137,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1588695497137}
                            2020-05-05 18:18:17.141 - debug: zigbee.0 (1926) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe46ebec type 'V3-BTZB'
                            2020-05-05 18:18:17.141 - debug: zigbee.0 (1926) State changes. dev: 0x000b57fffe46ebec model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"lock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                            2020-05-05 18:18:17.142 - debug: zigbee.0 (1926) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695484071},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe46ebec"}
                            2020-05-05 18:18:17.142 - debug: zigbee.0 (1926) convert state, lock, {}
                            2020-05-05 18:18:17.143 - debug: zigbee.0 (1926) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}
                            2020-05-05 18:18:22.667 - debug: zigbee.0 (1926) convert result {"readAfterWriteTime":200,"state":{"state":"LOCK"}}
                            2020-05-05 18:18:23.112 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503111},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":18,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:18:23.114 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID null
                            2020-05-05 18:18:23.116 - debug: zigbee.0 (1926) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503111},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503111},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":18,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:18:23.117 - info: zigbee.0 (1926) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-05-05 18:18:23.120 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
                            2020-05-05 18:18:23.610 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503610},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":19,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:18:23.613 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID null
                            2020-05-05 18:18:23.613 - debug: zigbee.0 (1926) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503610},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695503610},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":19,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:18:23.614 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"LOCK"}
                            2020-05-05 18:18:26.677 - error: zigbee.0 (1926) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            2020-05-05 18:19:32.862 - debug: zigbee.0 (1926) User stateChange zigbee.0.000b57fffe46ebec.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1588695572858,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1588695572858}
                            2020-05-05 18:19:32.866 - debug: zigbee.0 (1926) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe46ebec type 'V3-BTZB'
                            2020-05-05 18:19:32.867 - debug: zigbee.0 (1926) State changes. dev: 0x000b57fffe46ebec model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"unlock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                            2020-05-05 18:19:32.868 - debug: zigbee.0 (1926) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695506670},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe46ebec"}
                            2020-05-05 18:19:32.870 - debug: zigbee.0 (1926) convert state, unlock, {}
                            2020-05-05 18:19:32.871 - debug: zigbee.0 (1926) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}
                            2020-05-05 18:19:34.706 - debug: zigbee.0 (1926) convert result {"readAfterWriteTime":200,"state":{"state":"UNLOCK"}}
                            2020-05-05 18:19:35.260 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575260},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":22,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:19:35.263 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID null
                            2020-05-05 18:19:35.264 - debug: zigbee.0 (1926) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575260},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575260},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":22,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:19:35.265 - info: zigbee.0 (1926) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-05-05 18:19:35.268 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
                            2020-05-05 18:19:35.757 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575756},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":23,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:19:35.761 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID null
                            2020-05-05 18:19:35.762 - debug: zigbee.0 (1926) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575756},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695575756},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":23,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:19:35.764 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK"}
                            2020-05-05 18:19:38.775 - error: zigbee.0 (1926) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 4 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            2020-05-05 18:19:43.101 - debug: zigbee.0 (1926) User stateChange zigbee.0.000b57fffe46ebec.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1588695583098,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1588695583098}
                            2020-05-05 18:19:43.103 - debug: zigbee.0 (1926) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe46ebec type 'V3-BTZB'
                            2020-05-05 18:19:43.104 - debug: zigbee.0 (1926) State changes. dev: 0x000b57fffe46ebec model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"lock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                            2020-05-05 18:19:43.105 - debug: zigbee.0 (1926) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695578769},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe46ebec"}
                            2020-05-05 18:19:43.106 - debug: zigbee.0 (1926) convert state, lock, {}
                            2020-05-05 18:19:43.107 - debug: zigbee.0 (1926) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}
                            2020-05-05 18:19:47.801 - debug: zigbee.0 (1926) convert result {"readAfterWriteTime":200,"state":{"state":"LOCK"}}
                            2020-05-05 18:19:48.298 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588298},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":26,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:19:48.299 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID null
                            2020-05-05 18:19:48.300 - debug: zigbee.0 (1926) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588298},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588298},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":26,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:19:48.301 - info: zigbee.0 (1926) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                            2020-05-05 18:19:48.302 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
                            2020-05-05 18:19:48.801 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588799},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:19:48.806 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID null
                            2020-05-05 18:19:48.807 - debug: zigbee.0 (1926) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588799},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695588799},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:19:48.808 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"LOCK"}
                            2020-05-05 18:19:51.817 - error: zigbee.0 (1926) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                            at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                            at Generator.next ()
                            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
                            2020-05-05 18:19:54.453 - debug: zigbee.0 (1926) User stateChange zigbee.0.000b57fffe46ebec.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1588695594450,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1588695594450}
                            2020-05-05 18:19:54.456 - debug: zigbee.0 (1926) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe46ebec type 'V3-BTZB'
                            2020-05-05 18:19:54.457 - debug: zigbee.0 (1926) State changes. dev: 0x000b57fffe46ebec model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"unlock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                            2020-05-05 18:19:54.458 - debug: zigbee.0 (1926) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695591813},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe46ebec"}
                            2020-05-05 18:19:54.458 - debug: zigbee.0 (1926) convert state, unlock, {}
                            2020-05-05 18:19:54.459 - debug: zigbee.0 (1926) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}
                            2020-05-05 18:19:59.854 - debug: zigbee.0 (1926) convert result {"readAfterWriteTime":200,"state":{"state":"UNLOCK"}}
                            2020-05-05 18:20:00.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6722
                            2020-05-05 18:20:00.349 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600349},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:20:00.351 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID null
                            2020-05-05 18:20:00.352 - debug: zigbee.0 (1926) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600349},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600349},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":139,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:20:00.353 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
                            2020-05-05 18:20:00.850 - debug: zigbee.0 (1926) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600849},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:20:00.853 - debug: zigbee.0 (1926) Received Zigbee message from '0x000b57fffe46ebec', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID null
                            2020-05-05 18:20:00.854 - debug: zigbee.0 (1926) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600849},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe46ebec"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe46ebec","_networkAddress":57267,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57267,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe46ebec","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff0532f8","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1588695600849},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":138,"groupID":null,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
                            2020-05-05 18:20:00.858 - debug: zigbee.0 (1926) Publish {"state":"UNLOCK"}
                            • Plasmachef
                              Plasmachef last edited by Plasmachef
                              nach einer zeit des testens kommt folgendes
                              2020-05-05 18:33:53.443 - error: zigbee.0 (911) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                              ... und er stellt die objekte NACH erfolgreichen schließen / öffnen nicht mehr auf locked bzw. unlocked, sondern bleibt auf lock / unlock stehen
                              nach restart der instanz (zigbee.0) ist die welt wieder in ordnung (wenn man von der fehler-kolone absieht)
                              • Beliar_666
                                Beliar_666 last edited by Beliar_666
                                Also, das einbinden des Conbee2 in den Zigbee Adapter hat geklappt, Geräte anlernen auch weitestgehend. Aber, erstens verliert der Conbee unregelmässig die Verbindung, erst ein neustart des Adapters lässt mich meine Geräte dann wieder steuern. Dann habe ich ein Problem mit einigen Geräten die zwar in der Übersicht auftauchen, sich auch schon kurz nutzen liessen, aber dann irgendwie plötzlich nicht mehr wollten.
                                zigbee.0	2020-05-06 11:21:34.855	error	(4037) Failed to configure 0x000d6f000fbf7314 Motion Sensor-A, attempt 1 (Error: Bind 0x000d6f000fbf7314/1 msTemperatureMeasurement from '0x00212effff054642/1' failed (undefined) at Endpoint.<anon
                                zigbee.0	2020-05-06 11:20:34.403	info	(4037) Configuring 0x000d6f000fbf7314 Motion Sensor-A
                                zigbee.0	2020-05-06 11:20:34.403	debug	(4037) Yes!
                                zigbee.0	2020-05-06 11:20:34.402	debug	(4037) shouldConfigure? 0x000d6f000fbf7314 Motion Sensor-A
                                zigbee.0	2020-05-06 11:20:34.401	error	(4037) Failed to configure 0x00158d0001fdde6d ZBT-DimmableLight, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x00158d0001fdde6d/1 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterv
                                zigbee.0	2020-05-06 11:20:33.828	info	(4037) Configuring 0x00158d0001fdde6d ZBT-DimmableLight
                                zigbee.0	2020-05-06 11:20:33.828	debug	(4037) Yes!
                                zigbee.0	2020-05-06 11:20:33.827	debug	(4037) shouldConfigure? 0x00158d0001fdde6d ZBT-DimmableLight
                                zigbee.0	2020-05-06 11:20:33.826	error	(4037) Failed to configure 0x7cb03eaa0a01891a Plug 01, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x7cb03eaa0a01891a/3 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"
                                zigbee.0	2020-05-06 11:19:34.093	debug	(4037) New device event: {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a01891a","_networkAddress":4255,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"de
                                zigbee.0	2020-05-06 11:19:34.091	debug	(4037) Device '0x7cb03eaa0a01891a' announced itself
                                zigbee.0	2020-05-06 11:19:34.090	debug	(4037) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a01891a","_networkAddress":4255,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"
                                zigbee.0	2020-05-06 11:19:33.340	info	(4037) Configuring 0x7cb03eaa0a01891a Plug 01
                                zigbee.0	2020-05-06 11:19:33.340	debug	(4037) Yes!
                                zigbee.0	2020-05-06 11:19:33.340	debug	(4037) shouldConfigure? 0x7cb03eaa0a01891a Plug 01
                                zigbee.0	2020-05-06 11:19:33.339	debug	(4037) shouldConfigure? 0x00158d0001990a86 ZBT-ColorTemperature
                                zigbee.0	2020-05-06 11:19:33.339	debug	(4037) shouldConfigure? 0x00158d00031d68ef ZBT-ColorTemperature
                                zigbee.0	2020-05-06 11:19:33.339	debug	(4037) shouldConfigure? 0x00158d000283b854 lumi.remote.b1acn01
                                zigbee.0	2020-05-06 11:19:33.337	error	(4037) Failed to configure 0x000d6f000fbf76e4 Motion Sensor-A, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbf76e4/1 msTemperatureMeasurement([{"attribute":"measuredValue","minimumReportInterval":
                                zigbee.0	2020-05-06 11:19:19.202	info	(4037) Zigbee started
                                Auch bleibt bei mir in der Netzwerkkarte alles rot und er zeigt dort keinerlei Verbindungen an. Einige Geräte funktionieren aber trotzdem.
                                Ein Touchlink Reset führte im IOB Log zu folgendem:
                                zigbee.0	2020-05-06 11:27:30.952	info	(4037) Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0	2020-05-06 11:27:30.951	info	(4037) cleaned everything up...
                                zigbee.0	2020-05-06 11:27:30.949	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:98:32)
                                zigbee.0	2020-05-06 11:27:30.949	error	at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:209:33)
                                zigbee.0	2020-05-06 11:27:30.949	error	at process.emit (events.js:310:20)
                                zigbee.0	2020-05-06 11:27:30.949	error	at process.exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8238:17)
                                zigbee.0	2020-05-06 11:27:30.949	error	(4037) TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                                zigbee.0	2020-05-06 11:27:30.947	error	(4037) uncaught exception: Cannot read property 'stack' of undefined
                                zigbee.0	2020-05-06 11:27:30.946	error	(4037) uncaught exception: undefined
                                zigbee.0	2020-05-06 11:27:30.944	debug	(4037) sendTo "touchlinkReset" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start touchlink reset and pairing!
                                zigbee.0	2020-05-06 11:27:30.942	info	(4037) Zigbee: allowing new devices to join.
                                Und im Pairing Fortschritt:
                                Error: Failed to configure 0x000d6f000fbf7314 Motion Sensor-A, attempt 1 (Error: Bind 0x000d6f000fbf7314/1 msTemperatureMeasurement from '0x00212effff054642/1' failed (undefined)
                                    at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:244:23)
                                    at Generator.throw (<anonymous>)
                                    at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)). undefined
                                Error: Failed to configure 0x00158d0001fdde6d ZBT-DimmableLight, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x00158d0001fdde6d/1 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                    at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                                    at Generator.next (<anonymous>)
                                    at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58)). undefined
                                Error: Failed to configure 0x00158d0001fdde6d ZBT-DimmableLight, attempt 4 (Error: ConfigureReporting 0x00158d0001fdde6d/1 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                Error: Failed to configure 0x00158d0001fdde6d ZBT-DimmableLight, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x00158d0001fdde6d/1 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                Error: Failed to configure 0x7cb03eaa0a01891a Plug 01, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x7cb03eaa0a01891a/3 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (TypeError: Cannot read property 'frame' of null)
                                Error: Failed to configure 0x00158d0001fdde6d ZBT-DimmableLight, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x00158d0001fdde6d/1 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                Error: Failed to configure 0x00158d0001fdde6d ZBT-DimmableLight, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x00158d0001fdde6d/1 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                Error: Failed to configure 0x000d6f000fbf76e4 Motion Sensor-A, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbf76e4/1 msTemperatureMeasurement([{"attribute":"measuredValue","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":25}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                Touchlink reset started
                                • AtomicIX
                                  AtomicIX last edited by
                                  Ich klinke mich hier mal mit ein. Vielleicht kann mir ja einer helfen.
                                  Ich nutze den Conbee Stick mit dem dazu gehörigen Adapter. Zusätzlich habe ich einen CC2531 Stick mit aktueller Software für Zigbee mit dem dazugehörigen Adapter. Das ganze lief jetzt ca. 1 Woche Stabil bei mir im Schrebergarten.
                                  Jetzt ist mit einmal Feierabend.
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:39:03.731	error	(1591) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:39:03.729	error	(1591) Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:39:03.512	info	(1591) Starting Zigbee...
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:39:03.511	info	(1591) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:53.509	error	(1591) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:53.507	error	(1591) Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:46.160	info	(1591) Starting Zigbee...
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:46.101	info	(1591) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:43.741	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1591
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.781	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.781	error	Caught by controller[1]: (node:1496) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.781	error	Caught by controller[1]: (node:1496) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.780	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.780	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.780	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:334:41)
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.779	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.779	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.778	error	Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.778	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.777	error	Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:223:31)
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.777	error	Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:16)
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.776	error	Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:200:55)
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.776	error	Caught by controller[0]: (node:1496) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.241	info	(1496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.240	info	(1496) terminating
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.238	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.238	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33)
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.238	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:174:16)
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.238	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.238	error	at new Promise (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.238	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.238	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.238	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:178:49)
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.238	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.238	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.238	error	(1496) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.234	info	(1496) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.227	info	(1496) cleaned everything up...
                                  zigbee.0	2020-05-06 17:38:41.223	info	(1496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.Garten-ioBroker	2020-05-06 17:38:41.219	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  Ich habe schon den Zigbee Adapter 1.0.4 und auch den Git mit Version 1.1.1? getestet.
                                  Der Conbee Adapter läuft ohne Probleme am Conbee Adapter, aber der Zigbee Adapter mit dem CC2531 will nicht mehr. Habe 2 Grüne und eine Rote Lampe. Verbindung fehlt.
                                  Wenn ich jetzt probiere den Conbee Stick am Git 1.1.1 zu aktivieren, geht das auch nicht. Auch wenn ich die Sticks nur einzeln verwende.
                                  Meine Serial Liste zeigt den Stick aber an. (der ttyUSB0 ist mein M-Bus Master Stick)
                                  pi@Garten-ioBroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                  insgesamt 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai  5 17:47 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ001XTW-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai  5 17:47 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B179D-if00 -> ../../ttyACM1
                                  Es ist auch egal, ob ich den Kurz- oder Langlink nehme.
                                  • c_hoch_b
                                    c_hoch_b last edited by
                                    Hat jemand den Conbee und CC2530 in je einer Instanz am Laufen?
                                    Ich hab das merkwürdige Phänomen, dass wenn ich beim Conbee (zigbee.0) das Pairen starte, nun der CC2530 (zigbee.1) dann die Geräte findet.
                                    Jeweils einzeln Funktionieren sie beide, nur der Parallelbetrieb zickt bei mir...
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @c_hoch_b last edited by Glasfaser
                                      @c_hoch_b sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                      jeweils einzeln Funktionieren sie beide, nur der Parallelbetrieb zickt bei mir...
                                      Nur eine Instanz ... mehr nicht !
                                      Entweder Conbee oder Zigbee-Stick ....
                                      zigbee.0 für Conbee und zigbee.1 für CC2530 funktioniert nicht ...
                                      siehe am Anfang vom Thread !
                                      c_hoch_b arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • c_hoch_b
                                        c_hoch_b @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser Danke, habs gefunden/gelesen.
                                        Schade, dann muss ich erstmal weiter deConz nutzen. Sonst killt mich meine bessere hälfte.
                                        Und zum Testen kann ich ja fix umstöpseln...
                                          arteck Developer Most Active @Glasfaser last edited by arteck
                                          @Glasfaser na ja im multihost schon.. solte zumindest
                                            DirkS last edited by DirkS
                                            So, ich habe nun versucht den cc2530 gegen den Conbee2 zu tauschen. Der Adapter startet und kennt meine 11 Geräte. Aber steuern geht nicht. Im Debug Log steht auch etwas wie:
                                            debug: zigbee.0 (2885) shouldConfigure? 0xabcdfegh...
                                            Ein weiterer Fehler wird aber nicht geloggt. Auch beim Schaltungsversuch.
                                            Etwas später tauchen nun noch folgende Einträge mehrfach auf
                                            debug: zigbee.0 (2885) Non-pingable device 'undefined' was last seen '3881.869' seconds ago.
                                            Nachtrag: Zumindest hat das Zurücktauschen funktioniert.
                                            Weiterer Nachtrag: Ich habe auf einen neuen Raspberry eine neue Instanz installiert, ZigBee Adapter installiert und danach die anpasste (Koordinator belassen, Rest des Inhalts darunter kopiert) Sheperd.db hinkopiert. Es wurden alle Geräte angezeigt. Keine Ahnung, ob dies im Zusammenhang steht, aber die Raum befindliche IKEA TRÅDFRI 1000lm E27 Lampe konnte gesteuert werden. Der Rest reagierte nicht auf Befehle. Zuvor hatte ich den ZigBee Adapter auf der eigentlichen iobroker Instanz deaktiviert.
                                            Yodameister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44671
