    4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    • Glasfaser
      Glasfaser @Negalein last edited by
      @Negalein
      ist @Mic auch passiert 😎
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
        @Scrounger
        Ich habe ein Problem mit dem Button State Widget.
        Über Binding stelle ich die Farbe des aktiven Button dar.
        Bei 2 geht es, bei den restlichen nicht.
        Liegt dran, weil der Wert der per Button gesetzt wird ein anderer ist als den du im Color Binding verwendest:
        Binding color:
        {b:logparser.0.visualization.table0.selection;b=="Info" ? "#4d4d4d" : "#2e2e2e"}
        Jetzt musst dich entscheiden, Warn oder Info 😉
        • Mic
          Mic Developer @Negalein last edited by
          @Glasfaser
          1000x hingeschaut, aber CSS Background nie aufgemacht! 😖
          Das wäre auch ein gutes Eier-Versteck gewesen 😂
          Danke für den Hinweis, ist nun auch in der VIS-Vorlage des Log Parser Adapters korrigiert.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
            Ja, hat @Glasfaser schon herausgefunden gehabt.
            • Endurance
              Endurance @Scrounger last edited by Scrounger
              @Scrounger Lässt sich die Mouseover Farbe bzw Grad der Farbänderung bei den Buttons einstellen oder deaktivieren? Wenn ich zb am iPad den einen Button drücke, bleibt der "nicht vorhandenen" Curser vom iOS auf dem Icon stehen, und das Icon behält so lange die Mouseover Farbe, bis man wo anders hinklickt.
              Hoffe man versteht was ich meine. Siehe Button in der Mitte.
              Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft!
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Endurance last edited by
                @Endurance sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                über Farbe gedrückt -> deaktivieren => tranparent verwenden
                Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Endurance
                  @Scrounger haba nun die Farbe aus "gedrückt" rausgenommen, wenn ich aber mit der Maus drüber fahre, wird es immer noch transparent. Ich kann natürlich die gleiche Farbe wie bei Hintergrund einfügen, dann hab ich aber auch beim klicken keine Animation mehr.
                  • Scrounger
                    @Endurance
                    Mehr geht per Editor leider nicht.
                    Evtl. geht das mit css klasse überschreiben.
                      michihorn last edited by
                      Guten Morgen Scrounger,
                      ich habe einige Widget von dir im Einsatz, läuft auf dem Fire Tab 10 super. Die selbe View auf einem älteren Tab Huawei T1 zeigt leider deine Widgets nicht. Kann man da noch was machen?
                      Michael
                      • Uwe Clement
                        Uwe Clement last edited by Uwe Clement
                        Ich habe in einer früheren Installation meines Iobrokers diese Icons verwenden, z.B. "window-shutter-open". Nun finde ich diese nicht mehr. Wo liegen diese innerhalb von iobroker? Kann mir hier jemand helfen? Danke!
                        • Endurance
                          Endurance last edited by Endurance
                          @Uwe-Clement
                          cd /opt/iobroker
                          find -name window-shutter
                            dos1973 last edited by
                            @Scrounger
                            einfach eine Frage/ Idee 😉
                            wäre es möglich mit einem Button State, mehrere DP auf einmal werte zu setzen?
                            momentan, reagiere ich mit Skripten drauf, aber es würde echt vieles direkt vom button aus möglich machen.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @dos1973 last edited by
                              @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                              Nein das geht nicht, da müsste man ein eigens Widget für machen.
                                Der Multi Button State...
                                Wäre das nicht eine coole Erweiterung? Ich hätte viele Anwendungsfälle
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                  Jupp, mich wundert es das es das noch nicht gibt.
                                    @Scrounger
                                    Würdest du so ein Widget einbauen?
                                    Besteht da Hoffnung?
                                    • Scrounger
                                      @Scrounger
                                      Also ich sehe bei mir keine Anwendungsfälle dafür, weil ich nen super skript für das habe.
                                      Kannst aber gerne nen issue erstellen, vielleicht implementiere ich es irgendwann mal.
                                        mrg last edited by
                                        @Scrounger
                                        ich finde die icons-mfd-svg ganz gut. Da ist immer was dabei was mir gefällt.
                                        Würde die aber auch gerne einfärben.
                                        In deinen Button kann ich das Bild anzeigen aber leider nicht einfärben.
                                        Gibt es da eine möglichkeit?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger
                                          Welches Skript hast du da?
                                          Aber so ein Widget.wäre schon Super
                                          Anwendungsfall:
                                          1. Licht
                                          2. Steckdosen
                                          3. Kombination daraus usw.
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @mrg last edited by
                                            @mrg sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                            @Scrounger
                                            vielleicht per css.
                                            Oder nimm die materialdesignsicons, die kannst direkt auswählen und beinhalten auch die mfds. Einfärben geht da.
                                            @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                            Ist zwar jetzt voll offtopic, aber weil du es bist 😉
                                            globales Skript mit der Funktion
                                            var myGlobalFunctions = {};
                                            myGlobalFunctions.setMultipleStates = function (objectList) {
                                                for (const obj of objectList) {
                                                    if (obj.id) {
                                                        let value = getState(obj.id).val;
                                                        if (obj.hasOwnProperty('value')) {
                                                            if (typeof value === typeof obj.value) {
        if (value != obj.value) {
        console.debug(`[setMultipleStates]: set state for '${obj.id}' to '${obj.value}'`)
        setState(obj.id, obj.value);
                                                            } else {
        console.error(`[setMultipleStates] object '${obj.id}' value type '${typeof obj.value}' is wrong, must be '${typeof value}'`)
                                                        } else {
                                                            console.error(`[setMultipleStates] object '${obj.id}' has no value!`)
                                            Aufrufen der Funktion:
                                            // alle Lichter & Geräte per Button ausschalten ******************************************************************************************************************************
                                            on({ id: myDevices.Netzwerk.Devices.HarmonyHub.Buttons.AllesAus.getId() }, allesAus);
                                            function allesAus(button) {
                                                if (button.state.val === true) {
                                                    log("Wohnzimmer: alles andere ausschalten")
                                                    // Liste aller Objekte die ausgeschaltet werden sollen, inkl. des Wertes für Zustand aus
                                                    var objList = [
                                                        // Lichter
                                                        { id: myDevices.Licht.Flur.Main.An.getId(), value: false },
                                                        { id: myDevices.Licht.Flur.Nische.An.getId(), value: false },
                                                        { id: myDevices.Licht.Bad.Dusche.An.getId(), value: false },
                                                        { id: myDevices.Licht.Bad.Main.An.getId(), value: false },
                                                        { id: myDevices.Licht.Schlafzimmer.Vorne.Dimmer.getId(), value: 0 },
                                                        { id: myDevices.Licht.Schlafzimmer.Hinten.Dimmer.getId(), value: 0 },
                                                        { id: myDevices.Licht.WC.An.getId(), value: false },
                                                        { id: myDevices.Licht.Esszimmer.Links.Dimmer.getId(), value: 0 },
                                                        { id: myDevices.Licht.Esszimmer.Rechts.Dimmer.getId(), value: 0 },
                                                        { id: myDevices.Licht.Kueche.Main.An.getId(), value: false },
                                                        { id: myDevices.Licht.Kueche.Speisekammer.An.getId(), value: false },
                                                        // MusicCast
                                                        { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Bad.An.getId(), value: false },
                                                        { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Schlafzimmer.An.getId(), value: false },
                                                        { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Esszimmer.An.getId(), value: false },
                                                        { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Kueche.An.getId(), value: false },
                                                        // Bewegungssensor zurücksetzen
                                                        { id: myDevices.Sensoren.Bewegung.Flur.StatusReset.getId(), value: true },
                                                        // altes Zeug, muss noch mit linkeddevices ersetzt werden
                                                        //{ id: Licht.Schlafzimmer.Bett.getId(), value: false }
                                                    myGlobalFunctions.setMultipleStates(objList);
                                            vis
                                            38
                                            157
                                            25264
