    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Text to command
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @Bluefox:
      Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules `
      Спасибо! Долго бы я ещё искал)) 🙂
        spectrekr last edited by
        Bluefox, не заводится шарманка. Обновился до 1 версии и все одно не хочет команды с телеграм воспринимать.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @spectrekr:
          filename="11.jpg" index="0">~~ filename="10.jpg" index="1">~~ `
          Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen"
            @Bluefox:
            Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen" `
            • Bluefox
              @spectrekr:
              @Bluefox:
              Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen" Пробовал, тоже подумал об этом. Не помогает. filename="11.jpg" index="0">~~ filename="10.jpg" index="1">~~
              У тебя правила неправильные. Например
              Температура на кухне/temp_kitchen
              Срабатывает только на фразы 'температура на кухне' или на 'температура на temp_kitchen'
              Сделай
              температура/temp кухня/кухне/kitchen
              И вводи в телеграм
              /temp kitchen
              температура
                Беда, в командах нельзя слова через пробел. А через подчеркивание не отрабатывает.
                • Bluefox
                  @spectrekr:
                  filename="1.jpg" index="2">~~ filename="2.jpg" index="1">~~ filename="3.jpg" index="0">~~ `
                  ` > ### Telegram 0.2.4 (2016-05-08)
                  • (bluefox) replace "_" with " " when sending to text2command `
                    Спасибо, заработало!
                    Но вот интересный глюк попался.
                    Сделал команду, вроде все правильно, бот отвечает что не понял, а на самом деле команду выполняет.
                    • Bluefox
                      @spectrekr:
                      filename="2.jpg" index="1">~~ filename="1.jpg" index="2">~~ filename="3.jpg" index="0">~~ `
                      У меня всё нормально. Попробуй перезапусти text2command.
                      Или значит что только в твоём наборе правил это происходит.
                      Можешь мне дать свой объект system.adapter.text2command.0 ? Не как screenshot :lol:
                        Да, видно где-то глюкнул драйвер и запустил вторую инстанцию, и как обычно в лог ругался
                        instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        Остановил драйвер, "убил" второй экземпляр. Запустил заново драйвер, все стало работать как положено.
                        Еще раз, спасибо!
                          electric last edited by
                          Блин, не могу найти, кто то вроде уже спрашивал…
                          На данный момент на улице 11 градусов, запрашиваю у бота телеграмм температуру на улице, мне отвечает 1 градус.
                          Ошибка в драйвера телеграмм или text2command?
                            Вроде как в text2command в группе поднимали данную ошибку.
                            7030
