    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      arteck Developer Most Active @Berchemer last edited by arteck
      @Berchemer hast du auch ein upload des adapter gemacht nach dem installieren
      und welche IP hat die Dose aus 1. OG - Schlafzimmer
      • surfer09
        surfer09 last edited by surfer09
        Bei mir tauchen die Meldungen auch wieder auf... 😑 . Ich bin allerdings noch auf der Adapter-Version 1.1.2
        2020-05-04 05:04:36.341 - error: hs100.0 (8316) uncaught exception: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.346 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
        at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
        at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        2020-05-04 05:04:36.348 - error: hs100.0 (8316) uncaught exception: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.348 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.349 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.351 - info: hs100.0 (8316) terminating
        2020-05-04 05:04:36.352 - info: hs100.0 (8316) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-05-04 05:04:36.869 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
        2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[9]: TCP Timeout
        2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[10]: TCP Timeout
          Berchemer @arteck last edited by
          @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
          Schlafzimmer ist die mit 131 am Ende
          Küche ist mit die 132 am Ende
            skokarl @arteck last edited by skokarl
            @skokarl nein
            Du hast mich heute völlig verwirrt .....
            beim ersten Versuch schreibst Du
            https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/arteck-patch-1
            hab ich auch so gemacht
            beim zweiten schreibst Du
            https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
            aktuell schreibst Du
            https://github.com/arteck/ioBroker.hs100.git
            da darf man ja mal durcheinander kommen 😬 😁
            das waren jetzt schon drei Varianten
            habs jetzt nochmal nach der dritten Variante gemacht
            • Winni
              Winni last edited by
              Einen guten Abende Alle, ich habe mir den Adapter auch installiert, bei mir tauchen im log folgende Fehlermeldungen auf:
              hs100.0	2020-05-04 18:28:01.490	warn	(2373) Got terminate signal. Checking desired PID: 3676 vs own PID 2373
              hs100.0	2020-05-04 18:28:01.483	info	(2373) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              hs100.0	2020-05-04 18:28:01.481	info	(2373) terminating
              hs100.0	2020-05-04 18:28:01.479	warn	(2373) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2373
              host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:28:01.474	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 3676
              hs100.0	2020-05-04 18:27:32.580	info	(2373) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2
              host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:27:31.442	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:27:31.441	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 156 (156)
              Aber ich kann ein und aus schalten und die Werte im Objekten sind auch ok.
              current
              state
              HS110
              	state	value			15
              hw_ver	state
              HS110
              	state	value			2.0
              last_update	state
              HS110
              	state	value			2020.5.4 18:35:13
              mac	state
              HS110
              	state	value			98:DA:C4:4F:D0:3D
              model	state
              HS110
              	state	value			HS110(EU)
              power	state
              HS110
              	state	value			0
              state	state
              HS110
              	state	switch			false
              sw_ver	state
              HS110
              	state	value			1.5.6 Build 191125 Rel.083657
                scheisse sry Leute.. hab die dependency nicht aktualiert...
                also .. bitte jetzt nochmal vom GIT installeiren...ohhh man.. sollte die Version 1.1.3 ercheinen
                Winni S B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Winni
                  Winni @arteck last edited by
                  @arteck Schaut gut aus, Fehlermeldungen sind weg, danke vielmals und einen schönen Abend.
                    erledigt. Test läuft.
                      nicht zu früh freuen.. ich bin auch noch am testen..
                        Test läuft auch hier 🙂
                          muckel @arteck last edited by
                          @arteck
                          Test läuft seit Mittags
                          Uuups; war das jetzt ein Ausrutscher?
                          Hatte ich mit der .../error Version nicht mehr
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[3]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.0.44:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.0.44:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.0.39:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.420	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.420	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                          host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.418	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.0.45:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.983	error	at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.983	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.983	error	at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.983	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.983	error	(28099) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.982	error	(28099) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	(28099) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	(28099) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.881	info	(28099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.880	info	(28099) terminating
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.877	error	at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.877	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.877	error	at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.877	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.877	error	(28099) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          hs100.0	2020-05-05 16:55:42.875	error	(28099) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                            skokarl last edited by skokarl
                            so,
                            vor 17 Stunden Adapter aktualisiert.
                            Test bist jetzt :
                            NICHTS, KEIN ERROR
                            @muckel....den Upload hattest Du gemacht ?
                              Berchemer @Berchemer last edited by Berchemer
                              @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                              Sorry... Hatte vor 9 Stunden von Github installiert, Upload durchgeführt, dann lief es sorgenfrei... Bis vor Kurzem:
                              2020-05-05 17:31:42.282 - debug: hs100.0 (32448) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:31:42.282 - debug: hs100.0 (32448) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:31:42.467 - debug: hs100.0 (32448) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:31:42
                              2020-05-05 17:31:42.548 - debug: hs100.0 (32448) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:31:42
                              2020-05-05 17:31:43.720 - debug: hs100.0 (32448) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:31:44.581 - debug: hs100.0 (32448) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:31:45.017 - debug: hs100.0 (32448) Day value HS110(EU) 0.32 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:31:52.469 - error: hs100.0 (32448) uncaught exception: TCP Timeout
                              2020-05-05 17:31:52.469 - error: hs100.0 (32448) Error: TCP Timeout
                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                              2020-05-05 17:31:52.470 - debug: hs100.0 (32448) Send error setDevState : Error: TCP Timeout
                              2020-05-05 17:31:52.472 - info: hs100.0 (32448) terminating
                              2020-05-05 17:31:52.472 - info: hs100.0 (32448) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-05 17:31:52.983 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Timeout
                              2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                              2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Timeout
                              2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                              2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-05 17:31:52.985 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                              2020-05-05 17:31:52.985 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-05 17:31:52.985 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-05 17:31:52.985 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Timeout
                              2020-05-05 17:31:52.985 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-05 17:31:52.985 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              2020-05-05 17:32:23.031 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 28913
                              2020-05-05 17:32:23.223 - debug: hs100.0 (28913) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-05 17:32:23.232 - debug: hs100.0 (28913) Objects client ready ... initialize now
                              2020-05-05 17:32:23.233 - debug: hs100.0 (28913) Objects create System PubSub Client
                              2020-05-05 17:32:23.234 - debug: hs100.0 (28913) Objects create User PubSub Client
                              2020-05-05 17:32:23.234 - debug: hs100.0 (28913) Objects client initialize lua scripts
                              2020-05-05 17:32:23.241 - debug: hs100.0 (28913) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-05 17:32:23.242 - debug: hs100.0 (28913) objectDB connected
                              2020-05-05 17:32:23.243 - debug: hs100.0 (28913) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-05 17:32:23.247 - debug: hs100.0 (28913) States create User PubSub Client
                              2020-05-05 17:32:23.248 - debug: hs100.0 (28913) States create System PubSub Client
                              2020-05-05 17:32:23.254 - debug: hs100.0 (28913) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-05 17:32:23.254 - debug: hs100.0 (28913) statesDB connected
                              2020-05-05 17:32:23.412 - info: hs100.0 (28913) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-05 17:32:23.424 - debug: hs100.0 (28913) Host = SERVER
                              2020-05-05 17:32:23.446 - debug: hs100.0 (28913) undefined generated 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:32:23.447 - debug: hs100.0 (28913) undefined generated 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:32:23.700 - debug: hs100.0 (28913) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:32:23.701 - debug: hs100.0 (28913) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:32:25.700 - debug: hs100.0 (28913) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:32:25
                              2020-05-05 17:32:26.862 - debug: hs100.0 (28913) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:32:27.735 - debug: hs100.0 (28913) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:32:28.169 - debug: hs100.0 (28913) Day value HS110(EU) 0.32 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:32:30.162 - debug: hs100.0 (28913) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:32:30
                              2020-05-05 17:32:30.453 - debug: hs100.0 (28913) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:32:30.744 - debug: hs100.0 (28913) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:32:31.034 - debug: hs100.0 (28913) Day value HS110(EU) 0.438 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:34:23.703 - debug: hs100.0 (28913) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:34:23.705 - debug: hs100.0 (28913) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:34:23.920 - debug: hs100.0 (28913) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:34:23
                              2020-05-05 17:34:25.080 - debug: hs100.0 (28913) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:34:25.952 - debug: hs100.0 (28913) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:34:26.182 - debug: hs100.0 (28913) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:34:26
                              2020-05-05 17:34:26.390 - debug: hs100.0 (28913) Day value HS110(EU) 0.32 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:34:32.058 - error: hs100.0 (28913) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                              2020-05-05 17:34:32.058 - error: hs100.0 (28913) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                              at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                              at TCP. (net.js:672:12)
                              2020-05-05 17:34:32.059 - debug: hs100.0 (28913) Send error setDevState : Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                              2020-05-05 17:34:32.061 - info: hs100.0 (28913) terminating
                              2020-05-05 17:34:32.061 - info: hs100.0 (28913) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-05 17:34:32.304 - debug: hs100.0 (28913) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:34:32.576 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                              2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                              2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                              2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                              2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:672:12)
                              2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                              2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                              2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                              2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                              2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
                              2020-05-05 17:34:32.578 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-05 17:34:32.579 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              2020-05-05 17:35:00.052 - info: host.SERVER instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31169
                              2020-05-05 17:35:02.620 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 31227
                              2020-05-05 17:35:02.811 - debug: hs100.0 (31227) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-05 17:35:02.822 - debug: hs100.0 (31227) Objects client ready ... initialize now
                              2020-05-05 17:35:02.823 - debug: hs100.0 (31227) Objects create System PubSub Client
                              2020-05-05 17:35:02.823 - debug: hs100.0 (31227) Objects create User PubSub Client
                              2020-05-05 17:35:02.824 - debug: hs100.0 (31227) Objects client initialize lua scripts
                              2020-05-05 17:35:02.834 - debug: hs100.0 (31227) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-05 17:35:02.836 - debug: hs100.0 (31227) objectDB connected
                              2020-05-05 17:35:02.837 - debug: hs100.0 (31227) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-05 17:35:02.842 - debug: hs100.0 (31227) States create User PubSub Client
                              2020-05-05 17:35:02.842 - debug: hs100.0 (31227) States create System PubSub Client
                              2020-05-05 17:35:02.851 - debug: hs100.0 (31227) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-05 17:35:02.851 - debug: hs100.0 (31227) statesDB connected
                              2020-05-05 17:35:03.034 - info: hs100.0 (31227) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-05 17:35:03.044 - debug: hs100.0 (31227) Host = SERVER
                              2020-05-05 17:35:03.070 - debug: hs100.0 (31227) undefined generated 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:35:03.114 - debug: hs100.0 (31227) undefined generated 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:35:03.413 - debug: hs100.0 (31227) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:35:03.415 - debug: hs100.0 (31227) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:35:05.443 - debug: hs100.0 (31227) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:35:05
                              2020-05-05 17:35:06.605 - debug: hs100.0 (31227) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:35:07.476 - debug: hs100.0 (31227) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:35:07.912 - debug: hs100.0 (31227) Day value HS110(EU) 0.32 192.1.1.132
                              2020-05-05 17:35:10.191 - debug: hs100.0 (31227) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:35:10
                              2020-05-05 17:35:12.684 - debug: hs100.0 (31227) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:35:13.529 - debug: hs100.0 (31227) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-05 17:35:13.965 - debug: hs100.0 (31227) Day value HS110(EU) 0.44 192.1.1.131
                                skokarl @Berchemer last edited by
                                @Berchemer
                                bei mir seit 17 Std. sauber
                                  muckel @skokarl last edited by
                                  @skokarl
                                  natürlich, hab ja dazugelernt 🙂
                                  Bis jetzt kam es nicht mehr.
                                    skokarl @muckel last edited by
                                    @muckel sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                    @skokarl
                                    Du hattest doch eben noch von Fehler gesprochen ?
                                      @skokarl
                                      Siehe Logfile. Das kam einmalig. Seither nichts mehr. Seltsam
                                        @skokarl
                                        wieder
                                        host.SmartHome	2020-05-05 20:04:43.615	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                        host.SmartHome	2020-05-05 20:04:43.615	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                        host.SmartHome	2020-05-05 20:04:43.614	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                        host.SmartHome	2020-05-05 20:04:43.614	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                        host.SmartHome	2020-05-05 20:04:43.612	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.0.42:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                        hs100.0	2020-05-05 20:04:43.076	info	(24753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        hs100.0	2020-05-05 20:04:43.075	info	(24753) terminating
                                        hs100.0	2020-05-05 20:04:43.023	error	at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                        hs100.0	2020-05-05 20:04:43.023	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
                                        hs100.0	2020-05-05 20:04:43.023	error	at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                        hs100.0	2020-05-05 20:04:43.023	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                        hs100.0	2020-05-05 20:04:43.023	error	(24753) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                        hs100.0	2020-05-05 20:04:43.019	error	(24753) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                        • Winni
                                          Winni last edited by Winni
                                          Sorry, falscher Thread
                                            seit 26 Stunden sauber !!!!
                                            scheint als wäre ich raus ...😀
                                            @arteck sieht gut aus.
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19699
