    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      darkiop Most Active @braindead last edited by
      @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Du sprichst mir aus der Seele, aber ich glaube das sehen hier die wenigsten so.
      Ich glaube das ist bei vielen Adaptern normal das der timestamp im DP steht. Optional könnte auch dies über den Admin schalten "Zeiten als:" timestamp / objekt
        Danke. Ich wollte nur sicher gehen, dass das normal ist.
        Jep ist normal, da bekommen alle APs die Config zugerufen 🙂
          liv-in-sky @braindead last edited by
          Eine Frage an die Script User: Wenn Ihr über das Script ein WLAN aktiviert/deaktivert, gehen den APs dann kurzzeitig offline, weil sie neu konfiguriert werden?
          ja - ist immer so - daher macht das script eine 3-minütige pause nach diesem "umschalten", bis sich wieder alles normalisiert hat
            darkiop Most Active last edited by
            @braindead ich habe nun auch nochmal die aktuelle Github Version mit der Blacklist getestet und all meine Clients bis auf einen manuell eingetragen --> hat funktioniert, nur einer wird nun unter .clients angelegt.
            • braindead
              braindead Developer last edited by
              @Scrounger hilft mir gerade dabei die Konfiguration des Adapters zu überarbeiten. Bevor demnächst die Frage kommt
              Die Auswahl der Objekte funktioniert noch nicht. Die Version auf GitHub ist work in progress. 😄
                @braindead Hab mir gerade mal eure WiP Version angeschaut - das ist ja mal ne Klasse Idee - sowas könnte man sich noch bei dem ein oder anderen Adapter vorstellen 😄
                braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • braindead
                  braindead Developer @darkiop last edited by
                  @darkiop Es geht sogar noch besser. @Scrounger hat heute nochmal etwas gezaubert an den Treeviews.
                  D dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                    @braindead @Scrounger top 😉
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                      • Chaot
                        Chaot last edited by
                        @braindead @Scrounger Genial.
                        Nur noch die Datenpunkte die auch wirklich gewünscht sind. Jetzt ist das ein kleiner schlanker Adapter geworden.
                        • braindead
                          braindead Developer @Chaot last edited by
                          @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                          Nicht, dass es ein Missverständnis gibt: Es ist lediglich die Konfiguration so gut wie fertig. Noch werden auch die nicht ausgewählten DPs aktualisiert. 😉
                          • Chaot
                            Chaot @braindead last edited by
                            @braindead Habe ich nach dem Beitrag erstellen gemerkt.
                            Aber der Weg ist richtig. Im Grunde brauche ich von dem Adapter vielleicht 20 Datenpunkte. Alles Andere kann für mich weg. So ist das schön flexibel das jeder sich das picken kann was er benötigt.
                            • braindead
                              Ich habe gerade auf GitHub v0.5.0-beta.2 veröffentlicht. Ab jetzt ist es möglich, dass Ihr die für Euch interessanten Datenpunkte in der Konfiguration auswählen könnt. Ich möchte @Scrounger an dieser Stelle nochmal danken, dass er die tolle Treeview eingebaut hat.
                              Ihr könnt den Adapter über die Katze von GitHub aktualisieren.
                              Sobald alle evtl. Fehler beseitigt sind, wird v0.5.0 die neue stable Version werden. Ich freue mich auf Euer Feedback.
                              • BBTown
                                BBTown @braindead last edited by
                                @braindead bei mir werden irgendwie keine Datenpunkte angelegt.
                                das hier ist nach 5 Minuten irgendwie alles 😎
                                • braindead
                                  braindead Developer @BBTown last edited by
                                  @BBTown Ich rate einfach mal: Es reicht nicht den Haken bei "... aktualisieren" zu setzen. Du musst unten die DP auswählen, die übernommen werden sollen.
                                  • BBTown
                                    BBTown @braindead last edited by BBTown
                                    @braindead
                                    ich verstehe nicht was Du mir sagen willst 😎
                                    Das hier ist meine Auswahl bei den SysInfo
                                    [Nachtrag]
                                    Ahh, Du meinstes oberhalb der Objekteauswahl, den Haken?
                                    Dass es nicht reichen würde NUR den Haken zu setzen?!
                                    • braindead
                                      @BBTown Ja, Du musst oben den Haken setzen und unten DPs auswählen.
                                      • BBTown
                                        @braindead
                                        ist ja beides bei mir auch gesetzt .... hmmm
                                        [Nachtrag]
                                        Alles zurück ... die Objekte/Datenpunkte sind nun da!
                                        Womöglich dauert die Zusammenstellung durch die individuelle Auswahl länger (??)
                                        Zuvor waren die Datenpunkte auganblick da/angelegt - dieses mal hat das 10-15 Minuten gedauert
                                        • braindead
                                          @BBTown Ich glaube das ist ein "Problem" des ioBrokers. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Objekte manchmal nicht angezeigt werden, wenn man sehr schnell nach dem Start zu den Objekten wechselt. Ich muss dann manuell die Objekte aktualisieren.
                                          BBTown D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            @braindead
                                            das hatte ich zwischendurch ein paar mal gemacht, auch die ganze Seite neu eingelesen und zudem den Unifi-Adapter neu gestartet.
                                            Es muss womöglich initial ein wenig Geduld haben
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114241
