    4. [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]
      babydoom80 last edited by
      wie kann ich die ausgelesenen Daten weiter verwenden.
      Bin Anfänger in Sachen iobroker.
        Matthias I last edited by
        Hallo liebe Community,
        zunächst vielen Dank an alle für die tolle Anleitung!
        Ich bekomme alle Werte wie oben beschrieben aus meiner AP310 ausgelesen, soweit so gut.
        Leider kann ich unter Objekte die Werte nicht ändern, d.h. ich kann sie zwar dort eintragen aber sie werden leider nicht übernommen.
        Die entsprechenden Haken im Modbus bei WP sind gecheckt.
        Hat jemand eine Idee woran das liegen kann???
        Ich hoffe mir kann jemand helfen!
        Die Werte auszulesen ist zwar nett, aber für eine gelungene Hausautomatisierung mit eingebundener Pluggit Lüftungsanlage müsste ich ja auch Werte entsprechend setzen können.
          PerfectAnswer last edited by
          Moin,
          ich habe das gerade mal von Remote getestet und bei mir ist das gleiche Problem. Unter Objects führt ein händisches umstellen der Lüfterstufe nicht mehr zum Erfolg. Das muss ich mir mal vor Ort anschauen, aber das ging vorher definitiv.
            Anasazi70 last edited by
            Moin,
            die Probleme mit der AP310 kann ich leider nur bestätigen. Ich habe je nach Wochentag und Tageszeit unterschiedliche Tagespläne über iobroker laufen gehabt, die rund 1 Jahr auch einwandfrei funktioniert haben … jetzt aber nicht mehr. Ich vermute, mit dem letzten modbus-Adpater update
            Das Log schmeißt so einige Fehler aus (siehe Anhang)
              cosmo4545 last edited by
              ich konnte das gleiche Problem mit einem Downgrade auf V 1.1.1. lösen.
              Zumindest als Workaround einen Versuch wert.
              Cosmo
                @cosmo4545 Thanx … hat geklappt! 😄
                • Manic Maniac
                  Manic Maniac @Dirk last edited by
                  @Dirk
                  Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?
                  D Felix Hammerschmidt Jörg Menke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dirk @Manic Maniac last edited by Dirk
                    @Manic-Maniac sagte in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
                    @Dirk
                    Ja muss ich nochmal raus suchen. Die aktuelle Datei.
                    Modbus Pluggit.txt
                      godlich2019 last edited by godlich2019
                      Bei mir läuft es leider nicht rund. Ich bekomme folgende Fehler:
                      modbus.1	2020-05-03 21:56:33.240	debug	(32297) Closing client on purpose.
                      modbus.1	2020-05-03 21:56:32.240	debug	(32297) Cleaning up request fifo.
                      modbus.1	2020-05-03 21:56:32.240	debug	(32297) Socket closed with error
                      modbus.1	2020-05-03 21:56:32.239	warn	(32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502}
                      modbus.1	2020-05-03 21:56:32.239	error	(32297) Client in error state.
                      modbus.1	2020-05-03 21:56:32.238	error	(32297) Socket Error
                      modbus.1	2020-05-03 21:56:26.392	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging true
                      modbus.1	2020-05-03 21:55:32.236	debug	(32297) Closing client on purpose.
                      modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	debug	(32297) Cleaning up request fifo.
                      modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	debug	(32297) Socket closed with error
                      modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	warn	(32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502}
                      modbus.1	2020-05-03 21:55:31.234	error	(32297) Client in error state.
                      modbus.1	2020-05-03 21:55:31.234	error	(32297) Socket Error
                      modbus.1	2020-05-03 21:55:12.622	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging false
                      modbus.1	2020-05-03 21:54:59.111	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging true
                      modbus.1	2020-05-03 21:54:48.606	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging false
                      modbus.1	2020-05-03 21:54:43.699	debug	(32297) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
                      Hier meine Einstellungen:
                      Ich kann das Gerät anpingen:
                       ping  192.168.101.27
                      PING 192.168.101.27 (192.168.101.27) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=1 ttl=253 time=30.0 ms
                      64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=2 ttl=253 time=28.7 ms
                      64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=3 ttl=253 time=25.9 ms
                      64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=4 ttl=253 time=28.0 ms
                      64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=5 ttl=253 time=26.6 ms
                      64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=6 ttl=253 time=26.2 ms
                      ^Z
                      [1]+  Angehalten              ping 192.168.101.27
                        HIer noch die Ausgabe von qmodMaster, falls das hilft:
                        • Felix Hammerschmidt
                          Felix Hammerschmidt @Manic Maniac last edited by
                          Das wäre in der Tat super hilfreich - bin auch gerade auf diese Vorlage hier gestoßen.
                          • Marc Gramsch
                            Marc Gramsch last edited by
                            hat jemand von euch das zufällig schon hübsch in seine Vis gebracht und könnte diese vielleicht mal bereit stellen? Wäre echt klasse !
                            • Jörg Menke
                              Jörg Menke @Manic Maniac last edited by
                              @manic-maniac said in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
                              @Dirk
                              Vielen Dank für diesen Thread! Ich habe eben auch unsere Pluggit angebunden. Anscheinend haben sich aber mit der Zeit die Spalten geändert - hat einen Moment gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Hier meine Einstellungen die jetzt funktionieren.
                              modbus-pluggit-neu.txt
                                db902 last edited by
                                Moin,
                                hat jemand von euch zufällig auch die Daten für die Luftfeuchtigkeit RH und Luftqualitätsmesser VOC ? Hatte die Anlage etwas nachgerüstet, wie natürlich auch mit dem Bypass.
                                ServoFlow ist bei mir vom Installateur verbaut worden, ggf sieht man da besser wenn die Filter sich wieder zusetzen.
                                Hat jemand noch Informationen ?
                                Vielen Dank
                                MfG
                                Dennis
                                  hab noch n bissl gesucht und das hier gefunden:
                                  https://bauherrenleistung.de/pluggit-ap-310-mit-modbus-und-iobroker-steuern/
                                  ggf hilft es
                                  33
                                  8386
