    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      moses123 @schlacks last edited by
      man könnte den Ping Adapter nehmen. Wenn eine Kamera vom Blink- System durch Bewegung aktiviert wird, dann meldet sich diese ganz normal im WLAN mit eigener IP- Adresse an.
      Diese kann mit dem Ping- Adapter überwacht werden und das kann als Ausgangspunkt verwendet werden.
      Habe ich bei mir so gemacht, dass tagsüber eine Ansage auf dem Echo kommt, wenn jemand zur Eingangstür geht... Bevor das Video auf dem Handy ankommt.
      Gruß,
      Moses123
        Lutz74 @FredPlus last edited by
        @FredPlus
        Ich bin da nicht so gut drin.... kannst du das Script mal so schreiben das markiert ist was ich für mich ändern müsste so das es auch bei mir funktioniert?
          FredPlus @Lutz74 last edited by
          @Lutz74
          Erstelle mal eine test.sh Datei mit folgendem Inhalt:
          #!/bin/bash
          PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MEINEEMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
           curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen > test.txt
          Diese test.sh muss noch ausführbar (755) sein. Sobald Du die ausführst wird jetzt der komplette Inhalt des Homescreens gespeichert. Nun guckst Du mit einem Editor welche Zeilen von wo nach wo ausgecuttet werden muss. Bei mir: cut -c370-435. Wobei ich ein bisschen mehr rechts und links ausschneide und mit sed wieder entferne, da sich mit jedem neuen Schnappschuss die Länge des Strings ändert. Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
            @FredPlus Kannst du, oder irgend ein anderer mir sagen, in welchem Verzeichnis sich die mp4 Videos befinden?
            https://rest-e001.immedia-semi.com/???
            Hiermit:
            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed https://rest.prod.immedia-semi.com/events/network/network__id
            zeigt er mir keine URL, obwohl er eigentlich welche zeigen müsste.
            Request Get events for a given network (sync module) -- Need network ID from home
            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed https://rest.prod.immedia-semi.com/events/network/*network__id*
            Response A json list of evets incluing URL's. Replace the "mp4" with "jpg" extension to get the thumbnail of each clip
              FredPlus @schlacks last edited by FredPlus
              @schlacks
              Mit diesem Befehl bekommst Du eine Auflistung:
              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v1/accounts/ACCOUNTID/media/changed?since=2019-04-19T23:11:20+0000&page=
                FredPlus @FredPlus last edited by FredPlus
                Die .mp4 dann mit diesem Befehl downloaden:
                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v2/accounts/ACCOUNTID/media/clip/(entsprechende purge_id).mp4 >/home/iobroker/test.mp4
                  @FredPlus sehr geil, vielen Dank!
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    Ich habe mehrere Sync-Module. Wie kann ich eine weitere Instanz konfigurieren, die ein anderes Sync-Modul anspricht?
                      Pischleuder last edited by Pischleuder
                      Moin Zusammen,
                      ich denke diese Script-Verwendung ist auf Dauer etwas anstrengend und unübersichtlich.
                      Hier: Wie lese ich die Werte aus wird gerade versucht diverse Dinge über javascript auszulesen.
                      Der Grundstock funktioniert bei mir in der Form, dass die resultierenden Daten des von mir beschriebenen "curl-scriptes" alle in einen json string geschrieben werden. Und das unabhängig von der Länge, so dass ihr keine Probleme mehr hättet und keine Versuche mit cut stattfinden müssen, die richtigen Werte zu erhalten.
                      Ich bin nun leider kein java Experte, versuche aber mein bestes.
                      Wer das schon einmal versuchen will gibt auf der console ein:
                      npm install node-blink-security
                      Danach geht ihr in die Einstellung des javascript adapters von iobroker und fügt unter "zusätzliche npm Module" das Wort blink ein, anschließend speichern und schließen.
                      Nun unter scripte ein neues javascript script erstellen und folgenden Inhalt einfügen:
                      const Blink = require('node-blink-security');
                      var name = 'Blink-Abfrage';
                      var forceCreation = true;
                      var blink = new Blink('EURE-EMAIL', 'EUER-PASSWORT');
                      blink.setupSystem()
                        .then(() => {
                          blink.setArmed(false)
                           .then(() => {
                              // see the object dump for details
                              console.log(blink);
                        }, (error) => {
                          console.log(error);
                      Damit wird zum einen die Kamera auf disarmed geschaltet und ihr erhaltet eine JSON Tabelle im Protokollfenster.
                      Das ist nichts neues und wird auch hier node-blink-security beschrieben. Es geht jetzt darum, die json Tabelle zu analysieren und entsprechende Datenpunkte in iobroker dafür anzulegen.
                      So long, gesund bleiben !
                        arnebanane last edited by
                        hallo, ich habe heute nacht eine mail von blink bekommen, dass der Script-Login mit dem 11. Mai unterbunden wird und ich mich mit IFTTT oder einem authorisierten 3rd-Party-Anbieter beschäftigen soll... Dann wird es wohl alles bald erstmal nicht mehr gehen.
                        ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @arnebanane last edited by
                          @arnebanane
                          Das würde mich auch interessieren ob wir da wieder irgendwie was basteln können.
                            Nabend,
                            es existieren zwei Links:
                            • https://community.home-assistant.io/t/blink-cameras-discontinuing-legacy-login/192837/47
                            • https://github.com/fronzbot/blinkpy
                            auf dieser Basis ist es mir zumindest gelungen, von der console wieder Zugriff auf das BlinkSystem zu erhalten.
                            Werde berichten.....
                              Morgen,
                              anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
                              1.) loggt euch in die Konsole ein
                              1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
                              ggf. vorher
                              sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
                              sudo apt-get install python-dev python-pip -y
                              sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
                              pip3 install wheel
                              2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
                              3.) cd ~
                              git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                              cd blinkpy
                              rm -rf build dist
                              python3 setup.py bdist_wheel
                              pip3 install --upgrade dist/*.whl
                              Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
                              4.) cd /blinkpy
                              5.) python3.7
                              6.) from blinkpy import blinkpy
                              7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
                              8.) blink.start()
                              Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
                              Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
                              9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
                              Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
                              #!/usr/bin/python3
                              blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
                              blink.start()
                              blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
                              Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
                              Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
                              More to come ...
                              S M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Wuschl @arnebanane last edited by
                                @arnebanane also mit Alexa funktioniert die IFTTT steuerung problemlos. lässt sich auch über iobroker ein und ausschalten...
                                  mag ja sein, aber da fällt ggf. die bessere Steuerung über iobroker weg.
                                  Bsp.:
                                  • du gehst aus dem Haus, das System schaltet sich scharf (funktioniert über iftt, tlw. aber zeitverzögert)
                                  • du bist Zuhause, willst aber, dass sich , wenn du schlafen gehst, das System automatisch scharf schaltet, z.B. ab 23.00 Uhr
                                    Wuschl @Pischleuder last edited by
                                    @Pischleuder wieso fällt das weg?? funktioniert alles mit einem IFTTT Acount...
                                      Ok, dann wäre es doch gut du machst ein kurzes Tutorial ? 🙂
                                        Wuschl @Pischleuder last edited by Wuschl
                                        @Pischleuder okay, auf die schnelle...
                                        Auf www.ifttt.com einen Account erstellen, dann dein Alexa Konto damit verknüpfen, dann jeweils ein Applet erstellen zum ein und ausschalten der Kameras, dieses mit Blink "arm" und "disarm" verbinden.
                                        Danach erstellt man in der Alexa App jeweils auch eine Routine zum ein und ausschalten und verbindet diese mit den erstellten Applets per IFTTT. Diese Routinen kann man dann problemlos per iobroker ein und ausschalten...
                                        Ich habe auch ein bißchen gebraucht bis alles bei mir oben angekommen ist 🙂
                                        Den Skill von Blink musst wahrscheinlich deaktivieren vorher...
                                          ja, verstanden, das ist klar. Du kannst aber keine Videos, Bilder etc. herunterladen, oder ? Darum geht es ja den meisten hier.
                                            weiter geht es (mit Hilfe vom Developer Kevin) 👍
                                            Code zum scharfschalten:
                                            #!/usr/bin/python3
                                            blink = blinkpy.Blink(username='DEINE-EMAIL', password='DEIN-Passwort', refresh_rate=30)
                                            blink.start()
                                            sync_module = blink.sync['DEIN Netzwerkname']
                                            sync_module.arm = True
                                            arm_status = sync_module.arm
                                            Um das ganze wieder unscharf zu schalten einfach
                                            sync_module.arm = False
                                            verwenden. Ich habe dafür wie immer zwei scripte im Einsatz.
                                            Code, um alle Kameras im System anzuzeigen:
                                            #!/usr/bin/python3
                                            blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='yyy', refresh_rate=30)
                                            blink.start()
                                            for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                                            code_text
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116453
