    4. Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht
    UNSOLVED Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht
      Jan1 @martin.glw last edited by Jan1
      @martin-glw
      Dein Pfad ich auch völlig falsch.
      Da muss der Freigabenamen der Fritz rein gefolgt vom Pfad und Fritz.nas hat darin nix zu suchen.
      Lies mal die Doku dazu.
      Meine Fritz heißt einfach Fritz und dann die SSD an der Fritz und der Ordner wo es rein soll, fertig.
      Die CIFS-Utils hast auch installiert?
        @Jan1
        Danke für die schnelle Rückmeldung, ich habe den Freigabenamen in der Fritzbox angepasst und mich auch sonst mal an deinem Screenshot orientiert, leider nach wie vor ohne Erfolg.
        Ja, CIFS-Utils habe ich installiert, ich hatte auch die Doku bereits gelesen.
        Hast du oder sonst jemand noch eine Idee?
        Vielleicht der "mount error(112): Host is down"?
        Homoran J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @martin.glw last edited by
          @martin-glw sagte in Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht:
          du hast immer noch den physikalischen Pfad und nicht die Freigabe drin stehen
            @martin-glw
            Dein Host heißt nicht Fritz.nas
            Edit:
            Oder hast das so hier eingetragen?
              Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
              @Jan1 sagte in Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht:
              wieso nicht?
                Jan1 @Homoran last edited by
                @Homoran
                Siehe Edit oben dran 😉
                  ist doch wurscht, im zweifelsfall die Ip adresse der fritzbox, dann sollte es auf jedenfall funktionieren
                    @Jan1
                    Alter Editorius!
                    Ist bei mir lange her, aber der Aufruf aufs NAS ist trotzdem fritz.nas
                    Interssant wäre der Freigabename
                    dann würde ich eh mit der IP arbeiten
                      Jan1 @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Oh, das würde ich so nicht sagen, denn genau daran, kann ich mich erinnern, dass genau dass mal nicht funktioniert hatte.
                      Ob das mittlerweile geht ist was anderes.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                        @Jan1 bei mir gings nur mittels IP
                          Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                          @Homoran
                          Es kommt eben drauf an was man da in der Fritte eingestellt hat und wenn man schon danach gefragt wir, sollte man auch das eintragen und nix anderes 😉
                            @crunchip
                            Siehste und bei mir nur mit den Host Namen. Seit dem steht der drin und wurde nie mehr geändert.
                              @martin-glw
                              Also schau einfach mal was Du bei den zwei Namen in der Fritz eingetragen hast und verwende diese, wobei DU auch beim Host die IP testen kannst, da es eigentlich funktionieren müsste.
                              Ich habe beides mal Fritz und für mich zur Unterscheidung einmal mit Großbuchstaben geschrieben und einmal "normal". Wenn man das nicht weiß kommt man leicht durcheinander.
                              Edit:
                              Und bei SMB auf 1 lassen, wenn Du in der Fritz nicht die Beta drauf hast.
                                https://forum.iobroker.net/topic/30753/backitup-nas
                                  LotharF last edited by LotharF
                                  @martin-glw
                                  An der Fritzbox hast du ja auf deinem USB Stick anscheinend den Ordner "iobroker_Backup" angelegt.
                                  Und unter "System" -> "Fritz!Box Benutzer" einen neuen Benutzer mit dem "Benutzernamen" iobrokerBackup mit Passwort angelegt.
                                  Dort hast du bei "VPN" auch nen Haken gesetzt? Der muss da rein falls noch nicht da.
                                  Du müsstest dann im ioBroker eigentlich das hier eingeben:
                                  • Verbindungstyp: CIFS
                                  • Host: IP der Fritzbox
                                  • Benutzername: Benutzernamen vom Fritzbox-Nutzer (bei dir dann ja iobrokerBackup)
                                  • Passwort: das Passwort vom Fritzbox-Nutzer
                                  • SMB-Typ: SMB 1 (SMB2+3 können im Moment nur die Labor-SW-Versionen auf der Fritzbox)
                                  • Mount als root: Haken rein
                                  • Löschen alter NAS / Copy-Backups: Haken rein
                                  • Pfad: Fritz.nas/NameVomUSBStick/OrdnerName (bei dir dann fritz.nas/Storage-01/iobroker_Backup
                                  Dann sollte das eigentlich laufen 🙂
                                    Jan1 @LotharF last edited by Jan1
                                    @LotharF
                                    VPN Haken ist ein Märchen 🙂
                                    Warum auch? VPN und NAS Zugriff im LAN haben nichts miteinander zu tun. Es sei die Box steht außerhalb des LAN.
                                    Dein Pfad stimmt auch nicht, es sei Fritz.nas wäre der Freigabename der Fritz und das halte ich mal für falsch.
                                      das mit dem VPN habe ich so aus einer anderen Anleitung hier übernommen ...
                                      ... ebenso wie das "fritz.nas" vor dem Rest.
                                      Bei mir klappt es damit und er speichert die Daten schön auf meinen Stick in der Fritzbox 🙂
                                        @LotharF
                                        Wenn das bei Dir so in der Fritz steht, dann ist das richtig, nur pauschal stimmt das eben nicht. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr was da default drin steht und wenn da mal fritz.nas drin stand und das bei den meisten noch so ist, dann funktioniert das.
                                        VPN ist definitiv nicht nötig, da Du damit nur dem Benutzer auch das Recht gibst über VPN darauf zu zugreifen und warum sollte ein extra dafür angelegter Benutzer mehr Rechte bekommen, als er braucht? VPN im LAN ist exakt so sinnvoll wie Hochgeschwindigkeits Reifen auf nem Trabi. Kann man machen, ist aber unnötig 🙂
                                          Bei dem VPN stimme ich dir zu.
                                          Wenn du aber bei AVM nachsiehst wie der Pfad z.B. bei Windows sein soll (wenn du den Stick als Laufwerk einbinden willst) siehst du, dass du "fritz.nas" auch eingeben musst.
                                          Beispielsweise so: \\fritz.box\FRITZ.NAS\NameVomUSBStick
                                          Woher sollte sonst "Backitup" auch wissen, wo der USB-Stick ist, wenn du unter "Host" nur die IP (oder die DNS "fritz.box") der Fritzbox eingibst?
                                          Falls das nicht so muss und Falsch ist, sollte vielleicht der Ersteller der APP eine eindeutige Info in der Anleitung abdrucken.
                                          Im Github (Link) findet man "nur" diese Info:
                                          • Die Pfadangabe sollte wie folgt aussehen (Bsp: "/Freigabename/Pfadangabe")
                                          Da fragt man sich ja als Laie, was soll der "Freigabename" sein?
                                          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            So, ich habe jetzt als Hostnamen wieder die IP eingetragen, dass hatte ich ganz am Anfang schon mal so. Habe eigentlich alles wie im Video hier gemacht.
                                            Ich habe auch mal den VPN Haken gesetzt und auch alles andere von @LotharF genau befolgt. Nun funktioniert es, jedenfall habe ich kleine *.gz Dateien in meinem NAS Speicher.
                                            Aber ich teile auch @Jan1 Argumentation bzgl. VPN, deshalb habe ich VPN nun wieder deaktiviert und es funktioniert nun trotzdem noch.
                                            Ich weiß zwar nun nicht genau was anfänglich nicht gepasst hat, aber jetzt läuft es.
                                            Vielen Dank an alle.
                                            backitup backitup backup fritzbox
                                            3722
