    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
      @Pittini
      ja, finde ich auch "dämlich", aber ist halt so. Wie gesagt, nimm die Werteliste zur Auswertung, bei mir funktioniert das so. Weil, OPEN ist OPEN, egal ob mit 1 oder 2.
      Einfache Sensoren
      "states": {
            "0": "CLOSED",
            "1": "OPEN"
      Drehgriffe
      "states": {
            "0": "CLOSED",
            "1": "TILTED",
            "2": "OPEN"
      Bei mir
      zusätzliche Abfrage
      Bisher funktioniert es so, aber ich habe noch keine weiteren Fenstersensoren (habe keine anderen) getestet.
      Dein Script macht ja ansonsten was "ähnliches" wie mein Blockly.
        Pittini Developer @dslraser last edited by Pittini
        @dslraser sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Bin ich grad schon dran. Werd erstmal abfragen ob HM Sensor und dann die Werteliste auswerten. Die Function heißt CheckForHmShit() 😉
        Jap, nur halt mit mehr Schnickschnack drumrum. Ich hab auch nur Xiaomi Sensoren, alle anderen leg ich mir "virtuell" zum testen als Dp an, wo ich manuell die States reinschreib.
        • dslraser
          @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          CheckForHmShit()
            Pittini Developer @Dominik F. last edited by
            @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Ich kann das natürlich in den Einstellungen der Arrays ändern, wollte dich aber darauf hinweisen.
            So müsste es aussehen.
            Ich hab mal ne Beta 1.5.2 auf Git geladen, teste mal ob das jetzt passt mit den HM Sensoren, ich werte die jetzt anders aus.
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              dodi666 @Pittini last edited by
              @Pittini Sorry läuft alles, hat sich beim kopieren von Git ein Fehler eingeschlichen. Vielen Dank für das coole Script!
              • Dominik F.
                Dominik F. @Pittini last edited by
                @Pittini
                keine Probleme bei meinem Drehgriffkontakt. Zeigt in der Vis alles so an wie es sein soll
                  dodi666 last edited by
                  @Pittini Was hältst du von einer Möglichkeit zur Konfiguration der Symbolik (Fenster/Türe)?
                    Pittini Developer @dodi666 last edited by
                    @dodi666 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Nix. Außer Du hast nen konkreten Plan, der auch die Lüftungsempfehlungsfunktion etc berücksichtigt. Wenn Du da z.B. einfach ne Türe mit einklinkst wird nach jedem Tür öffnen/schliessen die Lüftungsempfehlung zurückgesetzt. Die Fensteroffenwarnung greift auch nicht mehr weil ne Tür ja auch mal paar Minuten offen sein kann usw.
                      @Pittini
                      In meinem speziellen Fall hab ich für die Wohnungstüre bis dato einen separaten Raum für die Türe angelegt. Somit kann ich dann die Lüftungsmeldung für den Raum (Flur mit Fenster) und die Türe getrennt voneinander konfigurieren. Ein Flag für Fenster/Türe wäre ja auch denkbar, welches somit dann die von dir genannten Funktionen für die Türe disabled. Zudem gibt es ja auch beispielsweise Terrassentüren mit Kippfunktion, welche durchaus zur Belüftung des Raumes genutzt werden können.
                        der-eine last edited by
                        @Pittini hast Du noch eine Version Deines Skriptes das „einfach“ nur die Räume anzeigt und die Fenster zählt ohne Ventwarning?
                          Pittini Developer @der-eine last edited by
                          @der-eine sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung/tree/master/V1.2.3-stable
                            der-eine @Pittini last edited by
                            @Pittini danke 👍
                              Eben, und spätestens da wirds dann schräg. Momentan wird das als Fenster gewertet, gäbs jetzt auch Türen im Skript, würden die meisten es als Tür definieren, was dann die Lüftungs und Öffnungswarnung durcheinander bringen würde, also müßte man es als Tür und Fenster deklarieren können usw. So "einfach" mit nem Flag ist das auch nicht getan, geht schon damit los, wo willste denn das Flag setzen? In der Objektliste bei den Fenstern? Da hats nix zu suchen, das sind Fenster. Also müßte man ne 2te Struktur anlegen, ne 2te Funktion einführen und den halben Code umschreiben wenns anständig gemacht sein soll. Einfach "dranpappen" is Pfusch und wird nicht passieren. Vieleicht mach ich irgendwann mal was in der Richtung wenn mir richtig langweilig ist, aktuell wirds keinerlei Änderungen in der Größenordnung geben.
                                danke
                                Gerne. Kann Dir aber nicht garantieren dass da alles perfekt läuft, das wird nicht gepflegt/weiterentwickelt, kann sein dass da evtl. kleiner Probs auftauchen, wenngleich keiner was gemeldet hat, bzw wenn, dann ist der Bugfix in die aktuelle Version eingeflossen.
                                  @Pittini alles klar. Hab das aktuelle Skript genutzt um es auf Lichter umzubauen was auch funktioniert. Doch leider sind meine JS Kenntnisse so gering, dass ich die Ventwarnung nicht selber entfernen kann ohne das Fehler auftauchen. 😐
                                  Bei Dir ist nicht gerade zufällig in Planung so ein Skript für Lichter zu schreiben? 😌
                                    Nope. Mir ist nicht mal klar was es für nen Sinn macht Lichter zu zählen. Es wird demnächst noch kleinere Änderungen am Batterieskript geben und dann geh ich an ein größeres Update meines Timerskriptes. Und gelegentlich muß ich auch an meinen internen, nicht veröffentlichten Skripten was ändern.
                                      der-eine @Pittini last edited by der-eine
                                      @Pittini ich nutze es als Anzeige in den Messages ob noch irgendwo Licht brennt wenn ich das Haus verlasse.
                                      Mit der neuen Funktion von Messages in eine View zu springen, kann man direkt das Licht ausschalten.
                                      Alles klar dann probier ich es mit dem Skript ohne Vent. 👍
                                        dodi666 @Pittini last edited by dodi666
                                        @Pittini
                                        Ich dachte es ging in dem Thread darum, mögliche Erweiterungen/Verbesserungen zu diskutieren. Deine Antworten lesen sich so, als würdest du dich persönlich angegriffen fühlen. Versteh mich bitte nicht falsch, das Skript ist toll und ich kann wunderbar mit den vorhandenen Funktionalitäten leben. Mir sind die genannten Dinge lediglich für meinen Anwendungsfall aufgefallen, und ich halte sie argumentativ immer noch für sinnvoll. Deine Einschätzung des Arbeitsaufwands teile ich voll und ganz und habe vollstes Verständnis dafür, wenn du es von daher nicht umsetzen möchtest. Trotzdem vielen Dank für dein Engagement und deine tolle Arbeit.
                                          Sorry, sollte nicht so rüberkommen, wenngleich, bedenke bitte ich krieg auch Wünsche per PM, FB, Git usw. Und wenn ich zu drölfzigten mal mich über die Türgeschichte auslassen muss, wurde es halt mal etwas harscher. Nicht persönlich gemeint.
                                            @Pittini Na dann, bin ich ja nicht alleine mit meinem Wunsch 🙂
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            216012
